Gassificazione DIY !
Ma quel programino in prattica mi calcola la composizione del gas in base alle varie variabili immesse... magari hai un programma che mi da anche i costruttivi...? no eh...!
A proposito del tittolo del tred. , gassificazione l'o capita ma DIY no...spieghescion tank you...
Mi hanno preceduto : DIY , appunto sta per Do it yourself = fai da te.
Il modello matematico e' utile per calcolare in base alle variabili in ingresso la sua resa.
Volendo approfondire , lo si potrebbe inserire in un PLC in maniera tale da avere sempre la massima resa nel reattore ...forse sto correndo troppo...
LO vedo molto aprossimativo, come faccio a rispettare le variabili del programma in un gasogeno reale, intendo se il motore e sotto carico aspira di piu' e avro temperature piu'alte e se tira di meno piu' basse, oppure diverse sezzioni nella zona di reazione corrispondono a diverse temperature ecc...
Come puro modello matematico , non credo sia "da buttare" .
Si riesce comunque ad avere dei parametri su cui lavorare.
E per iniziare , per avere dei riferimenti credo sia utile.
Applicarlo ad una determinata realta' diventa molto piu' complesso .
Non so se hai visto la Honda in cui hanno usato un "controller" che rilevava le temperature delle varie variabili (aria -reattore- zona riduzione-ecc ecc) sarebbe interessante sapere in che modo agiscono queste variabili sull'intero sistema.
Idee ?
