Progetto utopico? ........forse si
Problema principale per il FV è l'ottenere la massima resa ed il migliore incentivo possibile.
max resa = inseguimento
max incentivo = integrazione
e se si studiasse qualcosa inseguimento + integrazione ?
L'idea sarebbe quella di montare un piccolo impianto FV minore di 3 kW/p integrato sul tetto di un piccolo gazebo da installare sul giardino.
Sarebba da fare in legno tutto sommato carino.
Però per ottenere il max possibile vorrei integrare la struttura su un basamento rotante azionato da motore.
L'idea sarebbe di semplicemente farlo girare con meccanismo ad orologio ovviamente non sarebbe preciso al massimo però lo scostamento di pochi gradi dalla posizione ideale penso non sia così influente.
Per quanto riguarda il tilt andrebbe fatto con alcune posizioni azionabili manualmente nei vari periodi dell'anno.
Vorrei sapere dal popolo del forum cosa ne pensa e se:
1) Vale la pena sviluppare il progetto?
2) Se qualcuno è a conoscenza e può indirizzarmi dove posso trovare e sul come fare il temporizzatore per la rotazione.
3) Se esistono in commercio dei meccanismi già adatti allo scopo.
Oltre tutto sulla struttura del gazebo si potrebbe applicare la detrazione del 36 %
Se pare interessante possiamo sviluppare qualcosa .............. altrimenti ditemi che è una cag..ta e la pianto subito li.
