gazebo, parz. integrato con moduli
andreaporta
12 Settembre 2007
Località
Agrate B.za - Monza -
Buongiorno a tutti,
scusate la latitanza ma vorrei chiarirmi un dubbio, e chiedere esperienze.
Se installo dei moduli ( 4 su 70 ca.) su un gazebo, fissato a terreno con viti no plinti od altro, e questo e' con un suo tetto, l'integrazione arch. e' parziale ?
Non mi interessa l'integ. totale in quanto tutti gli altri pannelli sono parz. integrati.
Devo richiedere qualche permesso particolare in comune ? non lo faro' io il gazebo.
deve essere in qualche modo registrato con qualcosa , lettera o dich. di inizio lavori del cliente ?
rischio altrimenti che sia NON integrato ?
ora provo anche a chiamare il GSe.
Grazie,
Andrea
Se il gazebo è già presente, a mio avviso, non devi comunicare nulla. Il tetto del gazebo è come se fosse il tetto di un edificio.
Se sei in una zona vincolata ci vuole la pratica del vincolo. In caso contrario la solita comunicazione che ha soppiantato la DIA.
Se il gazebo è da costruire devi comunicarlo in Comune e la DIA sarà obbligatoria.
Ciao Andrea,
allora la guida all'integrazione architettonica del GSE, a pagina 5 riporta quanto segue:
Al fine di ottenere il riconoscimento della parziale o totale integrazione
degli impianti fotovoltaici su pensiline, tettoie, pergole e serre
è necessario allegare alla domanda un documento che comprovi la
loro effettiva destinazione d’uso (per esempio la Dichiarazione di
inizio attività, il permesso a costruire o il certificato catastale).
Quindi necessariamente devi presentare una DIA.
Direi che quanto vuoi fare non avrà problemi ad ottenere la parziale integrazione.
Di pannelli ne metti quanti ne vuoi (non c'e' obbligo di riempire totalmente la superficie della sottostante copertura), la cosa fondamentale è che i pannelli e le loro staffe di supporto siano appoggiati alla copertura sottostante (o perlomeno il più vicino possibile, così vuole la guida).
oppure, visto il problema dei 60 gg per la domanda GSE, e visto che ora i pannelli sono su un tetto di un garage parzialmente integrati, posso mandare avanti la domanda cosi', e poi modificare in seguito la struttura che sostiene i moduli ?
modificare nel senso di modificarla con comunicazione al GSE .
Andrea
Normalmente per i gazebo non serve la DIA, ma comunque devi fare (almeno nel mio comune è stato così) una comunicazione che tu vai a fissare dei moduli su una struttura (esestente o no) non soggetta a DIA, quindi appunto un gazebo.
Devo fare la comunicazione sempre all'urp del comune dici ?
e poi allegarla in copia al GSE.
Se il gazebo e' AMOVIBILE, cioe' fissato con flangie e bulloni, come in questo caso, o meglio come quello nuovo che andrà realizzato
io ho fatto una comunicazione all'ufficio tecnico, dovrebbe bastare quello, ma dipende anche da comune a comune, magari una telefonata in comune potrebbe esserti molto di aiuto.
quella pensavo di farla oggi, ma non vorrei "pestare" i piedi al montatore del gazebo.
cerchero' di risolvere e aggiorno con i miei feedback.
Andrea
