Generatore 100 kva
illo41100
Active member
Ma si deve mettere in parallelo un generatore asincrono ( motore ) da 100kva o piu' lo si fa avviare tramite la turbina fino a velocita di sincronisco ( es. 1500 giri per un 4 poli ) e poi lo si connette in rete ?
- Si usa un sincronoscopio :-?
- Si usano resistenze statoriche anche per queste potenze ?
- Si avvia come un normale motore , e si apre l'acqua alla turbina ?
Quale risposta accendiamo ?
CITAZIONE (remtechnology @ 11/12/2006, 09:33)
La tre...
Ciao​
Si avvia come un normale motore , e si apre l'acqua !
Alla Faccia della corrente di spunto !
Thanks !
Ciao, ma tu come faresti con un asincrono ???
Tieni conto che comunque un asincrono per potenze piccole è una macchina molto robusta e strutturata, in 8 anni di gestione non ho mai avuto problemi con gli impianti che ho un in gestione.Non è "elegante" ma funziona ...;-)
Ciao ciao
RemTechnology
CITAZIONE (remtechnology @ 12/12/2006, 17:31)
Ciao ciao
RemTechnology​
Non saprei... non avendo esperienza nel settore ....
Si potrebbe aprire l'acqua in turbina fino ad ottenere 1500 ( per un 4 poli ) a vuoto , per poi connetterlo in parallelo , e quindi aumentare la portata alla turbina per inziare a produrre.
Ma e' pura teoria , nella pratica e tutto da verificare , tantopiu' che e' un sistema sicuramente piu' complesso e quindi in diefinitiva ---> piu' rogne.
E' poi per questo che mi era sorto il dubbio... ed ho domandato... certamente che avviare direttamente un motore da 100kw a triangolo e' una bella sberla di corrente per la linea ......
Non sto discutendo le scelte fatte , anzi , mi adeguo
Ciaoooo
