Generatore Ad Olio Di Palma
x sulzer1 e SolarPrex: a malincuore devo darvi ragione. Purtroppo in giro ci sono tantissimi individui che si improvvisano installatori e invogliano tanta gente a spendere soldi in cambio di un reale punto interrogativo. Prima di avere la macchina oggi bisogna avere prima un buon fornitore di olio che sia in grado di mettere il cliente nella condizione migliore, ma fondamentale è dimostrare al cliente che in caso di difficoltà c'è una strada secondaria per non finire a gambe per aria. Comunque di aziende con impianti funzionanti ce ne sono, oggi sono in costruzione anche centrali private da 35 Mwh, 25 Mwh, 17 Mwh, tutte ad olio vegetale. Non credo siano pazzi. Resta comunque inteso che chi ha intenzione di installare una macchina non deve fidarsi del primo che capita e neanche di quelle aziende che colte da megalomania si lodano di mega impianti e poi..........tutti giù nel fosso!!! Occhio!!!
Allora, io personalmente sono convinto che il modulo minimo sia di 25 Mwe perchè il recupero che si ottiene in ciclo combinato da questa taglia in su porta il rendimento della centrale a sfiorare quello di una turbogas. Se hai letto bene il mio primo post , ti parlavo di due diligence , è un concetto che implica il coinvolgimento di una serie di soggetti nella verifica del business tali da dimostrarne la fattibilità reale. Il magliaro di turno che è appena passato dalle promozioni di pentole ai motori da 500 kw la due diligence non la passa. Un progetto in grado di superarla al punto da giungere al finanziamento costa dal milione al milione e mezzo , più la due diligence che costa approssimativamente duecentomila euro. A questo punto hai solo in mano carta e devi ancora trovare i soldi per finanziare la centrale. Capisci la differenza tra un magliaro e una società di sviluppo?
l'altro argomento di cui tutti straparlano è jatropha . Si tratta di una bellissima idea se non viene affrontata come una risorsa energetica. Lo so che adesso si alzeranno scudi ovunque ma posso permettermi di parlare dopo averne affrontato tutti gli aspetti . jatropha, che sia curcas o mahafalensis ha una enorme valenza socio -economica in una fascia geografica molto estesa in cui la scarsezza d'acqua preclude qualunque iniziativa di sviluppo . Se attuata attraverso i programmi di sviluppo dei vari organismi di aiuto internazionali ( US aid è stato il primo ) può essere un motore grandioso senza stravolgere equilibri ecologici . Immaginata come iniziativa economica fine a se stessa sarà un fallimento peggiore delle centraline perchè rispetto a tutte le altre oleacee ( palma in testa ) economicamente è un disastro . Tutti parlano di olio , senza accorgersi che nell'economia delle oleacee più di metà del business è sorretto dalla vendita del panello come commestibile proteico. jatropha è velenosa e il panello può al massimo essere usato come combustibile o come ammendante. Il panello di jatropha è in media il 70% del raccolto. Chi può permettersi una attività ( esclusi i diamanti) in cui si butta il 70% della materia prima ?
Scusa , a volte sono Noioso come una mosca
Sulzer1
Non si è mai noiosi quando quello che si dice è costruttivo, e nel tuo caso lo è. Questo è un tavolo di confronto delle nostre idee e come tale è utile per ogni chiarimento purchè fatto in tutta sincerità ed educazione. La "dovuta diligenza" è fondamentale ed è possibile applicarla anche a piccoli impianti. Posso affermarlo con certezza. Ci sono ovviamente delle valutazioni dettagliate da parte competente, dove ogni tipo di furbata viene punita con la mancata erogazione del capitale, qualunque esso sia. Il nocciolo della questione è che la maggior parte delle persone che "chiedono", lo fanno sempre e solo a fini di lucro e non di risparmio energetico con minor inquinamento. Non so voi, ma io non presterei dei soldi a qualcuno per arricchirsi, ma li presterei per il bene (ambientale ed energetico) di tutti. Ottima la valutazione della jatropha. Mondo in esplorazione ma ancora molto lontano dalla realtà, causa panello (anche se........!). Ci sono delle possibilità di utilizzo del panello, ma è bene aspettare!
Sinceramente qui in Puglia esiste già un impianto da 34 MW recentemente ampliato a circa 100 MW ..(peraltro pubblicizzato sul sito della Wartsila o Warstila).
Devo dire che anche io mi sono affacciato a questo tipo di investimento ed i conti che ho fatto mi portano alle stesse conclusioni di massmoil. Il periodo di recupero varia infatti da 3 a 5 anni al max che si vanno a ridurre in funzione della possibilità di sfruttare il calore prodotto (il business plan tiene conto di tutto: tasse, ammortamenti, manutenzione, personale e ovviamente la fornitura dell'olio franco azienda). Per quanto riguarda gli impianti di piccola taglia, (al di là dello spettro posto dal decreto per il rafforzamento della competitività del settore agricolo che, qualora approvato, ridurrebbe la onnicomprensiva da 0,22 a € 0,18/kwh), il fabbisogno annuo di olio è piuttosto esiguo tanto che ci sono aziende disposte ad opzionare il prezzo di fornitura per l'intero anno di funzionamento.
E' evidente che si tratta cmq di un investimento rischioso (come daltronde lo sono tutti gli investimenti ad elevata redditività), ma semplice in quanto l'unica materia prima in ingresso è costituita dall'olio.
Pertanto ritengo che l'investimento sia tanto più conveninete quanto più si abbia la capacità o la possibilità di stringere accordi di fornitura dell'olio convenienti (a filiera corta e non).
Saluti a tutti
Una domanda. girano le voci più disparate sulla nuova direttiva MiPAF che dovrebbe uscire...una di queste riguarda la possibilità che gli olii vegetali extra UE siano esclusi anche dai certificati verdi...qualcuno ne sa qualcosa o sono le soli "voci allarmiste" tanto per dire....
ciao,francesco
Saluti a tutti
L'impianto di cui parli è stato promosso ed è condotto da uno dei più grandi produttori -commercianti di oli vegetali a livello internazionale. E' nato come integrazione in cogenerazione degli stabilimenti in cui è ubicato ed è la dimostrazione che l'energia da oli vegetali funziona solo se si ha la certezza dell'approvvigionamento per tutto il periodo di ammortamento dell'impianto. Tieni presente che un altro impianto equivalente di proprietà di un altro produttore è rimasto fermo per tutto il periodo in cui gli oli erano al massimo delle quotazioni , non perchè la proprietà non avesse l'olio , ma perchè era più conveniente venderlo ad altri sul mercato. Sarà un segnale?
ciao,francesco
Fragi, non far venire la tremarella a chi gli impianti li ha già a buon punto . La voce è messa in giro da chi è avverso a questo tipo di iniziative per motivi ideologici ma è difficile che l'Italia possa decidere da sola una tale restrizione
Concordo
Concordo
Non posso trovarmi più d'accordo di così.
Era comunque uno dei nomi che avevo in mente.
A presto.
E' da poco che stò valutando un cogeneratore da 500 kw che brucia olio di palma e produce anche aria calda o acqua calda nella stessa quantità.
Da quest'anno il GSE ha creato una tariffa omnicompresiva pari allo 0,22 al kWh, e sembra che il ritorno dell'investimento sia a 3-4 anni.
C'è qualcuno che ha avuto esperienze in questo campo?
Pro e contro di questo tipo di impianti?
Grazie?
Un suggerimento: l'olio di palma si usa nei fast food per le patatine fritte, potresti recuperarne grosse quantità di quello sfatto da loro per qualche test
L'olio dei fast food per legge dovrebbe essere conferito al consorzio degli oli esausti , per l'utilizzo in un motore diesel predisposto dovrebbe essere ricondizonato , filtrato e disidratato . L'olio esausto utilizzato per la frittura di carni animali è ricco di grassi animali e ha viscosità e temperature caratteristiche diverse dal palma vergine
In effetti io lo avevo indicato solo per dei test esplorativi dato il costo pressochè 0.
Scusa, sono stato sbrigativo e non ti ho spiegato perchè non sarebbe possibile utilizzare olio esausto raccolto individualmente per fare gli esperimenti che dici.
Ogni casa produttrice di macchine a olio vegetale stila tabelle in cui sono fissate le caratteristiche fisico chimiche del carburante che può essere utilizzato nei motori che vendono. Questo fatto comporta che l'olio debba essere testato e ricondizionato per rientrare nelle specifiche richieste tassativamente dal produttore. Per piccoli quantitativi ( un centinaio di tonnellate è un piccolo quantitativo, hai idea di quante patatine fritte ci vogliono ?) costa più la depurazione della raccolta . Capisci perchè come carburante in un motore nuovo da testare non sarebbe utilizzabile l'olio esausto tout - court ?
Se cambi sezione e vai ai biocarburanti leggerai tantissimi interventi al riguardo e capirai che di gente che , se potesse , girerebbe i fast food a caccia di olio per esterificarlo o usarlo filtrato artigianalmente nelle automobili , ne esiste parecchia.
Butto una frase che potrebbe fare gridare allo scandalo ma la storia è proprio questa:
I motori diesel nacquero funzionando a olio.. il gasolio è arrivato dopo.
Da questo secondo me bisogna partire; la depurazione non è poi così complessa come tanti vorrebbero far credere per vari interessi o punti di vista.
(almeno come chimico su questo mi muovo bene,,,):bye1:
Scherza con i santi ma non scherzar con i fanti , avevo letto che sei un chimico e sono stato prudente.....
Nella realtà , una volta depurato l'olio delle particelle solide e dell'acqua , magari con due passaggi in centrifuga dopo averlo portato alla viscosità giusta , potrebbe essere adoperato come carburante . Torniamo all'esempio di un motore nuovo e in garanzia . Con le operazioni di depurazione che abbiamo elencato prima non abbiamo eliminato i fosfolipidi , e che mme frega , dirai tu , i fosfolipidi bruciano , una volta passati nel motore sene vanno in atmosfera e quel po' di composti del fosforo contenuti nei gas di scarico faranno meglio dell'acutil alla concentrazione di chi li respira . Purtroppo o per fortuna , oramai tutti i motori devono rispettare la 152 per cui devono essere dotati di sistemi di abbattimento degli inquinanti , e gli inquinanti si abbattono con i catalizzatori e i catalizzatori in presenza di fosforo si drogano in maniera rapidissima . Rudolph Diesel quando ha alimentato il primo motore ad autoaccensione a olio di arachidi stava pensando di riuscire a farlo con il polverino di carbone e non aveva catalizzatori......
Ciao Sulzer
Ciao Sulzer
Tutto corretto, anche se l'acqua potrebbe essere inglobata nell'olio per ottimizzare la combustione. I fosfati (sottoforma di acido fosforico o anidride fosforica che saranno i composti finali) sicuramente distruggono il catalizzatore in poco tempo perchè hanno molta affinità per detti metalli.
Possono essere invece abbattuti a monte usando dei sali di alluminio o ferro possibilmente organici.
Come dici tu comunque è necessaria sia una caratterizzazione a monte che una a valle dopo i trattamenti per essere sicuri, quindi meglio essere certi e usare quello nuovo.
Come dici tu comunque è necessaria sia una caratterizzazione a monte che una a valle dopo i trattamenti per essere sicuri, quindi meglio essere certi e usare quello nuovo.[/quote]
Ci racconti un po' di questa storia della trappola a sali di AL o Fe ? I produttori di SCR si sono inventati un precatalizzatore costosissimo a base degli stessi catalizzatori del DeNox da cambiare ogni 6 mesi quando si usano oli non degommati per salvare i catalizzatori veri e propri . Stai a vedere che se si utilizza ferraccio come facevano nel Fisher Trops per eliminare lo zolfo prima dei catalizzatori al cobalto .... risparmiamo qualcosina
Ci racconti un po' di questa storia della trappola a sali di AL o Fe ? I produttori di SCR si sono inventati un precatalizzatore costosissimo a base degli stessi catalizzatori del DeNox da cambiare ogni 6 mesi quando si usano oli non degommati per salvare i catalizzatori veri e propri . Stai a vedere che se si utilizza ferraccio come facevano nel Fisher Trops per eliminare lo zolfo prima dei catalizzatori al cobalto .... risparmiamo qualcosina[/quote]
Niente di stratosferico o esotico su qualsiasi libro di chimica inorganica si trova che i sali di ferro e alluminio dei fosfati sono notoriamente insolubili (le fluoroapatiti in primo luogo se ricordo bene).
Il fosfato forma poi altri sali insolubili con metalli pesanti e quindi nella pratica industriale si utilizzano i vecchi catalizzatori (oramai di attività catalitica degradata ) come precolonna per captare gli inquinanti prima che raggiungano i nuovi catalizzatori.
Sbaglio o i catalizzatori del Denox sono a base di Vanadio?
Le vostre informazioni sono utilissime e chiariscono molti dubbi e domande che è possibile porsi. A livello puramente motoristico i fosfolipidi sono dannosi perchè a contatto con l'ossigeno creano delle resine insolubili che risulterebbero deleterie per la macchina.
L'eliminazione dei fosfolipidi è possibile con un processo di lavaggio e degommazione che purtroppo ha dei costi. Per quanto riguarda l'olio vegetale di recupero bisogna dire che il processo di rigenerazione non è affatto economico, non è sufficiente una filtrazione ed una centrifugazione per il nostro scopo. Inoltre questo prodotto ha un mercato molto più instabile dei raffinati con tutti i problemi annessi. L'olio di scarto comunque per legge deve essere conferito presso uno smaltitore autorizzato dal CONOE che a sua volta penserà al conferimento presso le aziende di rigenerazione. Evitate la raccolta improvvisata dai vari esercizi, si rischia molto (esercente compreso).
Si, ma occhio, solo per la quota di energia conferita in "TELERISCALDAMENTO"
Mi permetto di aggiungere che vale per gli impianti approvati prima di una certa data e classificati ad alta effcienza perchè rispettano alcuni parametri fissati dall'autority. A oggi i nuovi impianti possono usufruire del regime dei certificati bianchi, godono della defiscalizzazione del carburante se classificati secondo i parametri ma non possono ricevere certificati verdi...
