Generatore Ad Olio Di Palma
Si è vero che l'energia termica va sprecata, ma considera che i grossi impianti ad olio presenti in italia, per capirci sopra i 50MW, non utilizzano il calore...
Questo lo trovo un grandissimo errore,e mi auguro che certi incentivi non vadano più dati.
Perchè non paga pantalone come dicevi tu,ma pagano i cittadini dalle loro bollette.
Si vero, ma tanto un impianto da 70MW o più, e considera che c'è uno in costruzione per 334MW utilizza delle economie di scala immense, e non gli interessa recuperare il calore, tra l'altro godendo dei certificati verdi loro sono salvi, mentre i piccoli impianti, sono tagliati fuori dalla partita...e io con loro...
Ho capito il discorso,ma io non ritengo giusto sprecare il calore per il semplice fatto che a quel punto bruciare olio vegetale o carbone o petrolio non cambia niente.
Io la penso così,se si sfrutta il calore è giusto incentivare,se non lo si sfrutta non è giusto incentivare.
Non è che con 220 cambia più di tanto.....
Se si recupera il calore sfruttandolo è un'altro discorso,in caso diverso,cioè che l'energia termica va sprecata dovendo raffreddare il motore c'è poca carne. (credo sia anche giusto,perchè una cosa è la cogenerazione,un'altra è la semplice produzione di e.e. con olio vegetale).
In genere concordo con te ma nel caso del motore da un Mwe non tanto. Partiamo da una premessa , l'energia termica industriale è detassata pertanto costa poco . A livello industriale un Mwht vale da 29 a 35 € , una macchina da 1 Mwe da in media 500 kwht dai gas di scarico e quando va bene altri 250 - 300 kwt dal circuito Ht. dico dall'Ht a 80° - 85°C perchè c'è un mucchio di altra energia termica ma è tutta a bassa temperatura <60 ° e fare un circuito che integri bassa -alta e altissima è difficile. Ne consegue che difficilmente si riescono a sfruttare 1000 kwt da un motore da un Mwe per cogenerazione . Valutando 30 € al Mwt per 8000 ore in caso di utilizzo industriale si ricavano lordi c.a. 240.000 € . Anche fosse il 10% del bilancio di un anno basta una variazione del 20% del prezzo dell'olio ( quest'anno è successo più volte ) per annullare i vantaggi economici. Un Orc ben dimensionato potrebbe dare 90 - 100 kwe che con gli stessi parametri con la omnicomprensiva vale c.a. 200.000 € . Le cose pressapoco si equivalgono ma la seconda opzione è completamente svincolata da bollette, tassazioni separate , circuiti da compensare, rischi di default da ritorno a temperatura più bassa di quella di progetto. Insomma , si fa presto a dire cogenerazione....
per SEMPREVERDE
Dunque: non esiste un olio di palma ad uso industriale! Esistono vari prodotti o sotto-prodotti adatti a vari scopi.
Un importatore di olio è sempre un broker altrimenti è fuori mercato!
Ciò che Sulzer e Caponord hanno detto è assolutamente vero. Non si può pensare di fare qualcosa e non saper cosa farsene. COGENERAZIONE è qualcosa di complesso che ha bisogno di essere ben conosciuta prima di avvicinarsi. Nel tuo caso sembra che ti sia stata data un'autorizzazione allo sperpero di denaro pubblico. Se leggi tutto il post ti renderai conto che è fondamentale l'utilizzo di tutto ciò che si produce, quindi elettricità, calore ed eventualmente freddo. Se non si utilizza tutto si rischia di andare in assoluta perdita al primo tentennamento del prezzo dell'olio, ma questo discorso è ovviamente superfluo se i soldi te li regalano.
Se siamo un pò indisposti verso di te è perchè le tue domande fanno intendere quello per cui non si discute in questo forum e cioè l'ottimizzare tutto per risparmiare e inquinare meno.
Detto questo ti consiglierei di trovare il modo di utilizzare quel benedetto calore e poi di tornare pure su questo forum, che di gente pronta a consigliarti ne è pieno.
scusate una domanda,
come si suddivide il rendimento termico in un impianto ad oli vegeatli da 1 mw
40% elettrico
60% termico di cui:
il 40% in vapore a 240 °C 15 atm
e il 20% acqua calda < 90 °C a quante atm?
è corretta la suddivione dell'energia termica?
gazie per la disponibilità
Ogni motore ha sue caratteristiche ed è tarato per esigenze diverse. La suddivisione che fai può essere giusta per un determinato progetto e sbagliata per un altro, all' aumentare dell'efficienza meccanica diminuisce l'energia termica a disposizione
Riquoto massimo.
Sovvenzionare solo la produzione di energia elettrica buttando il calore è eticamente assurdo.
a mio modo di vedere il valore dell'energia termica prodotta dai motori endotermici alternativi è scientificamente ed economicamente modesto.
L'energia nobile e pregiata è quella elettrica, anche hai fini sociali.
Dunque, ben vengano gli impianti di produzione "solo elettrica" perchè del calore, che finisce in piscina o a far bollire a 24 gradi i centri commerciali, i cinema, gli uffici, sinceramente non me ne frega nulla (scusate la terminologia). Per risparmiare carburante ed emissioni, in tal caso, basterebbe una legge più severa sull'uso del cronotermostato.
D'altra parte se si vanno a ricercare solo situazioni "ottime", dove il calore ha un reale impiego produttivo, tagliamo fuori dalla generazione diffusa quasi tutti gli italiani, frenando lo sviluppo di un settore che ci aiuterà a ritrovare quegli equilibri economici che stanno andando perduti.
Come cittadino, duqnue, sarei contento di pagare dei soldi che, una volta tanto, vadano in tasca a qualche piccola e coraggiosa iniziativa imprenditoriale privata.
Dovremmo concentrarci di più proprio sulla massimizzazione dell'energia elettrica e premiare quei cicli produttivi che massimizzano il lavoro meccanico (ovvero l'energia elettrica) a discapito del calore. (MCI+ORC può essere un esempio).
Altrimenti, siamo alle solite: soldi sprecati per lobby, municipalizzate, e già ricchi.
Qualcuno disse, non ricordo se Ford o Roosevelt, che distribuire ricchezza è vitale, a costo di far fare buche per poi ri-riempirle.
Qualcuno disse, non ricordo se Ford o Roosevelt, che distribuire ricchezza è vitale, a costo di far fare buche per poi ri-riempirle.[/QUOTE]
Era Keynes e son convinto che valga ancora oggi se si trova qualcuno disposto a scavare le buche .....
Hai perfettamente ragione , il concetto di distribuzione di energia termica si inserisce in un ambito così variegato che generalizzare il connubbio energia elettrica/ energia termica è solo un pretesto per dimostrarsi politically correct senza affrontare i problemi in maniera realistica . Al di là della tecnica , il problema si risolverebbe valorizzando l'energia termica da fonti rinnovabili in maniera diversa da quella da fonti fossili . Come ho più volte scritto ( avessi parlato sarei afono ) , se per produrre energia elettrica da cascami di calore , sono necessari 7,5 Mwt per produrre 1 Mwe , più investimenti per la costruzione della rete di distribuzione che a volte eguaglia il costo della centrale . Il ricavo da parte del produttore , a parità di spese , dovrebbe eguagliare quello che otterrebbe dalla vendita della E.E. persa . Ciò comporterebbe un regime diverso da quello delle centrali di cogenerazione a metano , progettate e costruite in funzione della distribuzione del calore .
Politica, solo politica , le centrali a metano sono alimentate da contratti che possono permettersi solo grossi consumatori tipo le municipalizzate e ogni contratto può significare laute bustarelle per gli amministratori pubblici che lo gestiscono . E' così facile capire perchè le municipalizzate ( ci sono poi eccezioni) vedono come fumo negli occhi le centrali a biomassa . E le municipalizzate sino a che non saranno veramente privatizzate saranno sempre più l'unica fonte di approvvigionamento di una certa politica . Perchè se si propone una centrale a biomassa in un comune senza metano è molto più facile ottenere l'assenso amministrativo che in un comune con municipalizzata e metano ?
Per Ernesto
E' così semplice, basta sovvenzionare la distribuzione di calore come si fa per la produzione elettrica ........
Prendo spunto dall'ultimo intervento, in cui si parla di cogeneratori a gas metano:
Mi trovo in possesso di un insediamento industriale da poco dismesso, in area industriale (cioè senza case intorno), con un capannone di circa 1000 mq interamente liberi, oltre naturalmente a uffici, locali di servizio, ecc ecc.
l'insediamento comprende una cabina elettrica MT (15.000 V in ingresso e distante 500 metri da una sottostazione ENEL) e una cabina di decompressione (di proprietà e a norma) allacciata alla rete nazionale del gas metano, metano che arriva in entrata alla stessa cabina a 12 Bar con un tubo da 2", con un contratto già in corso.
Non ho nei dintorni potenziali utenze o utenti di calore.
Così a occhio e croce, sarebbe da pensare ad un progetto economicamente vantaggioso (cioè non solo valido) di qualche generatore a metano per produrre energia elettrica?
Grazie delle risposte,
Carlone
Carlone
Lascia perdere, senza cogenerazione dovresti utilizzare l'impianto per inseguire la tariffa ( accendere quando il prezzo sale e spegnere quando scende) le dimensioni dell'immobile sono un po' piccole per le dimensioni necessarie alla centrale . Magari , anche se hai il metano , una centrale a biomassa...
Buonasera a tutti! Negli ultimi due giorni ho letto varie discussioni di questo forum molto interessante per cercare di chiarirmi un pò le idee in questa materia. Ma il quadro è molto complicato. QUindi chiedo un Vs. aiuto.
Un produttore di motori me ne sta proponendo uno (un MAN che gira a 1.500 giri) di 420 Kw per circa 420 mila Euro (comprese autorizzaz+certificaz+2 cisterne). Che ne dite? fate conto che lo farei per rivendere solo l'energia elettrica almeno inizialmente (senza sfruttare il calore). Ed inoltre se con l'olio di palma non si ha diritto ai 0,28 € (che cmq per ora mi sembra che nessuno stia prendendo per criteri di tracciabilità non chiari), che olio consigliate per avere la TO massima? di soia, di mais...?? dato che se non sbaglio è quasi impossibile che tornino i conti con la 0,18 €...
Scusate per l'approsimazione, ma sono nuovo del circuito.
Giubo
sei tutt'altro che approssimativo. Gli oli vegetali con gli opportuni adattamenti vanno bene tutti , l'ideale sarebbe il colza ma ne trovi poco . Non commento la scelta tecnica , qui oramai è come parlar di football, se leggi indietro capirai perchè.....
Giubo
Ciao Sulzer1, dato che mi sembri uno dei più ferrati sull'argomento...sbilanciati pure sul motore che mi hanno proposto. E poi la TO è Iva esclusa? ed inoltre è certo che parti con una tariffa questa è fissa per i famosi 15 anni, oppure ad ogni e frequente nuova norma si corre ilrischio di vedersi cambiare tariffa...? Grazie per i chiarimenti
E' un buon cosiglio quella di comprendere il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria nella calcolo dell'investimento.
I costi di manutenzione che riscontro in giro variano da 15 a 25 € x MW. Ho conosciuto un costruttore di impianti che nella manutenzione (15 € x MW) è compresa la sostituzione del motore ogni 3 anni (circa 24-25.000 ore di lavoro), ritengo sia un comportamento molto corretto e serio.
Ce ne fossero tanti così.
Ciao, mi puoi dire chi è questo costruttire??
Mi rendo conto e capisco fino in fondo i sentimenti dei veterani del settore di fronte a noi pivellini, approdati nel mondo delle centrali e dei motori dopo il numerino magico della 99 l’intrigante 0,28 per cui non voglio assolutamente criticare o peggio deprecare nessuno, sto solo cercando di capire da pivellino e, nel settore, autentico principiante.
Quote
/Nota di coletti: suppongo MW sia da leggersi MWh fine nota di coletti/
A 1 Milione al Mwe un motore da camion ti faccio anch'io una bella centrale , basta che non ti lamenti quando vengo a cambiarti il motore
Che le prime due citazioni si riferiscano a due “cose” completamente diverse lo capisce anche un babbione come me : anche senza prendere carta e penna per fare due conticini 0,4(mw) X 8000(ore) = 3200 (mwh) X 15(euro ) fa circa 50.000 euro/anno e se nel prezzo è compresa, oltre alle altre manutenzioni, anche la sostituzione completa ogni 3 anni o si parla di “cose” differenti o uno dei due è un patente truffatore.
Questo il prologo. E con un simile prologo fino a sei mesi fa (forse anche più tempo ma concedete ad un pivellino una certa inesperienza e non conoscenza delle dinamiche legislative del passato) la terza citazione sarebbe stata non solo opportuna ( come continua ad essere) ma anche sufficiente.
Adesso forse sarò un poco ot nella forma perché questa è una discussione dedicata alla (co)generazione con olio di palma ma è qui che mi sono sentito provocato e non volevo fare tante citazioni incrociate e poi sempre di centrali e di motori vorrei parlare. E di “centrali “ o se preferite generatori post legge 99 ovvero a tariffa omnicomprensiva per 15 anni .
Qual è la differenza alla fine? Perché io piccolo speculatore improvvisato dovrei preferire l’una o l’altra?
Non fraintendetemi mi rendo conto che sto chiedendo la differenza tra uno chateau lafitte e un Tavernello ma se il fine è dimenticare di aver bevuto troppo forse la bilancia costi/benefici pende dalla parte del Tavernello.
Riprendo il conticini : mototre man 420.000 euro + manutenzioni periodiche. Motore camion 50.000 euro annuali. Nell’arco temporale di 15 anni non vedo significative differenze per cui penso che ci sia dell’altro sottinteso e non detto. E non penso neppure che il problema sia quello di affezionarsi troppo al motore per cambiarlo in modo programmato ogni 3 anni (:)). Avanzo ipotesi : i 15 euro MWh sono riferiti al motore in ospedale che funziona solo 3 ore anno? Costa poco ma deve stare fermo 2 giorni alla settimana per manutenzioni?
Mi sembra di vedere il risolino sotto i baffi, lo stesso che ho io quando qualcuno nel mio vivaio cerca di spiegarmi che …… Sorrido ma poi una bottiglia insieme ci scappa. Certo non di chateau lafitte ma nemmeno di (meglio smetterla con i marchi altrui).
Buona serata
noto adesso:complimenti sulz per il 1000esimo post!!
Ah ah , grazie Coletti , non me ne ero accorto.
Hai usato la giusta distinzione , generatori di corrente e centrali . Poi c'è un altro aspetto emissioni si o emissioni no. E un altro ancora , consumi.
La scelta del motore è un falso problema . Un buon motore medio - lento da 1 Mwe c.a. costa sui 500.000 € . Tre motori " veloci da ausiliari gen-set per arrivare alla stessa potenza costano c.a 150 - 180.000 € . Dove stanno le differenze? Non nel costo del motore sicuramente.
Il motore medio - lento , necessita di una serie di accessori che fanno lievitare i costi per mantenere l'efficienza , i consumi bassi , le basse emissioni sia in atmosfera che sonore . E gli altri ? Altrettanto , c'è solo una differenza , un gen - set sotto al Mwt non richiede la conferenza dei servizi, non richiede impianti di abbattimento, non richiede monitoraggi in continuo . In pratica , nessuno controlla cosa ti vendono per 420 .000 € . Sono tutti costi in meno , nella cifra ti forniscono anche l'autorizzazione . Ma che autorizzazione? E' una DIA, se sei nel paese giusto e vai d'accordo con l'amministrazione fai anche dimenticare per un po' la pratica e ottieni il silenzio assenso.
Nel paese di Pulcinella , appena possibile si trova l'escamotage , qui sono i 420 - 480 Kwe . Io gen -set a gasolio nella mia vita ne ho gestiti pareccchi , in certi posti dove gli oli lubrificanti sarebbero finiti nei fiumi o in mezzo alla savana , li ho alimentati con una miscela al 5% di olio esausto e gasolio , in altri quando faceva proprio freddo con una miscela in percentuale variabile di gasolio e benzina, o gasolio e kerosene . Anche a gasolio di prima qualità non sono mai riuscito a superare le 15.000 ore di funzionamento e l'ultimo periodo andavano naturalmente a miscela per l'olio che consumavano fumando nero tutto il giorno.
Non mi sognerei mai di definire centrali elettriche i gen - set che ho gestito e sinceramente avessi potuto collegarmi alla rete come utilizzatore invece che gestirli lo avrei fatto.
Non consiglierei mai a un mio cliente uno di quegli accrocchi anche se fosse l'ultima opportunità.
La tariffa omnicomprensiva è TEMPORALE e ogni giorno perduto significa 6.720 € a Mwe di ricavi persi per sempre e irrecuperabili . Gli unici dati che contano in una centrale sono i consumi e l'affidabilità per avere buone prospettive di recupero dell'investimento . Purtroppo la maggior parte delle persone non fa investimenti valutando ciò che guadagnerà ma solamente ciò che spende .
vorrei a questo punto chiedere dei consigli se conviene convertire dei gruppi elettrogeni che stanno funzionando per alimentare uno stabilimento a oli vegetali ... ed eventualmente a chi ci si può rivolgere ...
x Felice,
non saprei, spiegati meglio, si tratta di gruppi elettrogeni attualmente alimentati a gasolio che vorresti trasformare a olio vegetale ?
domanda
domanda
ciao ,sono nuovo anche io sul forum,ho installato un impianto fotovoltaico da 99,8 kw,secondo voi affiancare un generatore ad olio vale la pena?
