GENERATORE DI CORRENTE AOTONOMO
lupo2
24 Aprile 2007
PRESENTAZIONE DEL: (PROGETTO GCA)
Il (GCA) è un:
GENERATORE di CORRENTE AUTONOMO.
Senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica, ne uso di carburanti.
Quando ci si trova nell'impossibilità di collegarsi alla rete elettrica con il (GCA) si risolve il problema.
Allo stato dell'arte il (GCA) si presenta come prototipo di piccole dimensioni.
Il (GCA) è in grado di generare un flusso continuo di
ENERGIA ELETTRICA a 220volts, per una potenza di 300watt,per uso essenzialmente limitato ad un eletrodomestico,(personal computer,frigo,televisore, ecc..ecc...),senza la necessità di collegamento alla rete elettrica.
Si ritiene svilupparne le potenzialità erogative in previsioni di un utilizzo industriale,oltre i 15kw.
L'utilizzo del (GCA) sarà estremamente ampio ,potrà essere utilizzato come:
USO DOMESTICO (Appartamento completo)
INDUSTRIALE ( Macchinari a corrente industriale)
ALL'APERTO PER QUALSIASI HOBBY
CAMPEGGIO LIBERO
CAMPO MILITARE
ZONE TERREMOTATE
PRONTO INTERVENTO IN CASO DI BLACK-OUT IN ZONE ISOLATE
VENDITORI AMBULANTI
USO PRIVATO PER QUALSIASI APPLICAZIONE
IN POSTI DOVE NON ARRIVA CORRENTE ELETTRICA
SARA' ANCHE POSSIBILE APPLICARLO SULLE AUTO IBRIDE(CORRENTE E BENZINA)E MOLTIPLICARNE L'AUTONOMIA.
SE UNA MACCHINA IBRIDA FOSSE IN GRADO, CON UN PIENO DI BENZINA,DI FARE 500KM, CON IL (GCA) APPLICATO SULLA STESSA AUTO SARA' IN GRADO DI FARE OLTRE I 3000KM.
MA SOPRATUTTO,SOSTITUIRA' I RUMOROSI GENERATORI DI CORRENTE ALIMENTATI A CARBURANTE E,MOLTO PIU' IMPORTNATE:
CONSUMO
INQUINAMENTO (ZERO)
COSTO
Ciao Lupo2, benvenuto.
Che significa "autonomamente" ??
:huh:
Forse intendeva senza "collegarsi alla rete elettrica, ne uso di carburanti", ma non ci spiega da quale fonte ricavi l'energia che genera, in fin dei conti in natura "nulla si crea e nulla si distrugge", quindi mi attendo che si dia almeno questa informazione, altrimenti rischiamo di cadere nella demagogia.
lupo2, hai aperto la stessa discussione anche QUI, è meglio che decidi dove proseguirla, eliminando il doppione, perché è contrario alle regole del forum aprire la stessa discussione in due diverse sezioni.
Contrario alla NETIQUETTE (il galateo della rete) è anche l'utilizzo del solo carattere maiuscolo, perché equivale a urlare per sopraffare gli altri e questo non è da persone civili.
Chiedo scusa,
e' la prima volta che partecipo ad un forum, non potevo immaginare che usando il maiuscolo e' segno di sopraffazione, ne intendevo mettermi in due forum.
chiedo ancora Scusa a tutti
CITAZIONE (lupo2 @ 24/4/2007, 14:34)
SE UNA MACCHINA IBRIDA FOSSE IN GRADO, CON UN PIENO DI BENZINA,DI FARE 500KM, CON IL (GCA) APPLICATO SULLA STESSA AUTO SARA' IN GRADO DI FARE OLTRE I 3000KM.​
Se si tratta di un generatore autonomo...che mi frega dell'auto ibrida, utiizzo direttamente un'auto elettrica...no?
:blink:
Mah!!!
