Generatore pico-eolico
CCoC
devo progettare una wind turbine da testare in galleria del vento. Si tratta di un oggettino di 40cm di diametro. Si vuole misurare la corrente in uscita ed avere un modo di controllare/variare la rotazione delle pale. Io pensavo a un motore passo-passo o a un generatore asincrono. Il tutto andrebbe montato nella micro-gondola diciamo 5x2x2cm.
Io purtroppo non ho esperienza su questi generatori e mi chiedevo se qualcuno avesse consigli o mi sapesse indirizzare su produttori di motori simili.
Grazie a tutti,
CCoC
Uhm....allora quelo che ti posso consigliare io visto le ridotte dimensioini della gondola per alloggiare l'alternatore ( mini...) ti consiglio un piccolo motore brushlles da aeromodelli a cassa rotante , ci sono già i magneti e un trifase , adatto pe ril tuo caso, l'unica cosa e che devi prendere quello di tipo a bassi giri e coppia maggiore, perchè altrimenti devi rifare gli avvolgiemnti, considera che sono motori che girano a 500-600rpm/V a te serve che deve girare a 200-300rpm per avere un pò di corrente, quindi lascia perdere mottori p-p o asincroni...( magari sincroni...) troppo voluminosi pe ril tuo caso.
Questione variare passo dell'elica ( della serie come complicarsi la vita.....) considera che per gestire il passo devi avere un asse dell'alternatore cavo per far passare un asta che comanda il passo, oppure optare per il sistema che usano per il passo ciclico degli elicotteri, il comando viene all'esterno dell'asse della rotazione.
Il problema e che per un modello cosi piccolo di generatore , devi una buona esperienza in micro meccanica.
Cmq sempre sui motori brushlles esistono in commercio una versione che attarverso un asta coassiale all'albero motore comandano il passo dell'elica, in pratica ha l'albero cavo, per il tuo caso sarebbe perfetta.
un esempio
FlyModelComponents :: Eliche Passo variabile :: Kit Gruppo elica a passo variabile e Motore brushless Serie HP-Z2209-30
Grazie mille Fly71,
la turbina girerá, come ordine di grandezza, a 1000rpm (A meno che n si decida di rallentarla molto per motivi di strumenti di misura). I brushless da aeromodelli quindi adrebbero ancora meglio, vero?
La gondola forse potrei farla u po´piú grande, se necessario. Per il passo dell´elica...per ora stavo solo pensando a cambiare il pitch delle pale e questo é fattibile con una soluzione stile, appunto, aeromodelli, mettendoci poi un´ogiva su.
Grazie ancora!
