generatore sicrono e gravita terrestre
nicodemo1
6 Luglio 2007
salve a tutti voi del forum io vorrei costruire un generatore che soddisfi le mie esigenze di consumo giornaliro di energia elettrica con poca spesa e massima resa spiego il mio progetto.
faccio una premessa non consumo tanta energia perche uso un pannello solare per l'acqua sanitaria d'estate d'inverno termocamino il fabbisogno giornaliero sarebbe quello di far andare il frigo il pc il televisore le varie luci per l'inuminazione e solo il motore della lavatrice.
la mia idea e quella di mettere un peso di quasi 250 Kg facendolo cadere da un'atezza di 4 m. e con vari ingranaggi moltiplicatori far girare il mio generatore sincrono di 2,5 Kw per rialzare di nuovo il peso a 4 m. userei un argano a mano quelli che usano generalmente le officine meccaniche per tenere sul il motore ed il cambio, alzano con facilta questo peso, pero il mio problema e quello di dotare tale impianto di un autonomia di almeno 12 ore un po come funzionavano una volta i vecchi orologgi a pendolo in questo modo da ridurre l'operazione al mattino e la sera mi potete aiutare a capire se questo sistema porebbe funzionare prima di spenderci tempo e soldi per arrivare ad una resa accettabile in questo modo potrei tranquillamente fare la mia enel persolane con un po d'esercizio fisico che non guasta al mattino e la sera che ne pensate?
forza con le idee possibilmente non troppo fantasiose tipo maghetti che volano scissioni di atomi non fanno per me io sono per il pratico
:woot:
Edited by claudiomenegatti - 13/7/2007, 18:23
hmm...
<_<
non credo ne valga la pena...
se ne è parlato amabilmente in questo 3d.
tra l'altro non credo questa sia la sezione adatta alla questione posta...
questo post me lo sono letto molto bene ma si parla di pedalare e sappiamo che una persona fisicamente forte più di 200 W di potenza non genera io non credo che un peso da 250 Kg cadendo da un'altezza di 4 m. possa generare 200W di potenza io credo molto di più addirittura volevano schiavizare i detenuti, ma dai
il mio conceto e molto semplice io ho visto manovrare dei pezzi di motore di camion oltre ma oltre i 250 Kg con questi aggeggi e per tirarli su basta una mano sola, tiri la catena e quello va su cone il burro basterebbe dare autonomia suficiente per non stare li tutto il giorno al sistema ed il gioco e fatto, meditate gente meditate.
ci proviamo che ne dite?
Edited by claudiomenegatti - 13/7/2007, 18:24
non che io capisca molto ma se alzi anche una tonnellata la forza che ci puoi cavare é alta se lo fai scendere velocemente, ma se lo fai scendere lentamente ci ricavi meno per piu tempo.
quante volte al giorno devi alzare il macigno il giorno che fai la lavatrice?
Ehm ... non e' per scoraggiare ma .....
L'energia vale:
Eg=m*g*h
Quindi 250*4*9,8 = 10KJ
10000 joule in un secondo sarebbero 10000 watt, in mille secondi 10 watt.
Quindi 10 watt per 20 minuti
Il mio consiglio è .... di lasciar perdere
:D
Calcolo a spanne: una massa di 250kg sollevata ad un'altezza di 4m acquista un'energia potenziale di circa 10.000 J che sono pari ad appena 2,7 Wh! Per intenderci potresti appena tenere accesa una lucina (tipo quelle notturne da 7W) per pochi minuti (circa 20).
vi ringrazie dei chiarimente per questo ho posto il quesito per non perderci tempo e denaro,
per la formuna che hai riportato sopra
i 250 sono i chilo
i 4 sono l'alteza presumo i
9.8 che cosa sono?
grazie ancora con la gravita proprio non ne vale la pena cercherò altre fonti.
