GENERATORI DI BEDINI
Furio57
Active member
Andate a vedere il sito di Bedini: www.icehouse.net/john1/foreward.html
Anche quest' altro è molto interessante: www.rense.com/general9/unveil.htm
Cosa ne pensate?
Ciao a tutti!!
Furio57
Edited by Furio57 - 21/11/2003, 02:09
Costruite il motore di Bedini,perchè una volta attivato non si fermerà piu!Questo è un progetto degno di nota!!!
CITAZIONE (franz5000 @ 22/10/2004, 11:15)
Ecco una replica molto recente (11 ottobre 2004) della macchina di Bedini. Una maestra delle elementari l'ha costruita e la fa vedere agli alunni:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bed...ES:Susan_Carter
Qui c'è anche un video della macchina in funzione:
http://www.pureenergysystems.com/PESWiki/D...i_SG_041011.mpg
Qui ci sono gli schemi, è molto semplice da costruire:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bed...ni_SG:Schematic
Ciao a tutti
Purtroppo la macchina di Bedini ho paura sia una grossa "bufala".
Salutoni
Furio57
Ciao franz5000!
Ho dato un occhio allo schema elettrico di questa macchina:
il funzionamento e' semplice, e' originale l' idea di utilizzare l' elettrocalamita anche come sensore per pilotare
il transistor... ma il rendimento di questo motore deve essere veramente modesto!
Il transistor e' comandato tramite un impulso prodotto nel secondo avvolgimento dell' elettromagnete (impulso
prodotto nel momento in cui passa un magnetino sopra l'elettrocalamita). Il transistor invia quindi amplifica l' impulso
e lo applica nell' avvolgimento principale (consumando corrente della batteria 1). L' extratensione provocata
poi dall' elettromagnete nel momento in cui cessa l' impulso viene dissipata attraverso la batteria 2 fornendole
così una piccola corrente di ricarica. Disinserendo la batteria 2 l' extratensione si dissipa invece attraverso la
lampadina al neon, la quale limita così l' extratensione ad un' 80ina di volt massimi (per non danneggiare il TR).
Praticamente si tratta di un motore brushless utile + che altro a scopo didattico.
su PesWiki ho trovato i risultati di sperimentazioni fatte sul motore di Bedini che sembrano incoraggianti.
L'articolo dice:
"Data collected this morning explains why the battery capacity was increasing as it was, and the explanation is consistent with energy inherent in the batteries, rather than arguing for the infusion of external energy."
Quindi sembra che ci sia una reale ricarica delle batterie sfruttando l'energia radiante che il circuito riesce a catturare.
Qui trovate la descrizione completa dei test:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bed...teries_(Second)
