Geotermia, alcune domande
  • Autore discussione Autore discussione ifra8
ifra8
23 Aprile 2008
Salve, mi sto trovando a progettare un impianto di climatizzazione di un edificio ubicato in aperta campagna e senza linea di gas metano. Considerato che le due alternative sono il gpl e la geotermia, stavo premendo per questo ultimo, anche se ho alcune perplessità:
1 - l'edificio sarà coibentato a dovere (circa 30-35 W/mq) ma i terminali dovranno essere obbligatoriamente ventilconvettori da incasso che posso dimensionare come voglio (pensavo a 45°C/40°C); la perdita in termini di COP è tale da sconsigliare un tale impianto?
2 - qual è la differenza tra una pompa di calore classica acqua-acqua rispetto a una, più costosa, appositamente costruita per l'uso geotermico? Non mi interessa collocare la macchina all'interno della zona abitata dell'edificio, dunque non ho problemi di rumore, spazio e quant'altro. R410A oppure R407C considerata la temperatura a cui lavorano i terminali?
3 - per la produzione di acqua calda sanitaria (ci sono 4 bagni) pensavo di utilizzare comunque il GPL integrando abbondantemente con solare termico, piuttosto che affidarmi alle pompe di calore + integrazione elettrica, accoppiata che non mi convince a fatto....è una convinzione sbagliata?
In genere no anche se la perdita puo' essere notevole in termini di resa. Il COP di una PDC non varia in funzione della distribuzione del calore, i parametri considerati sono altri.
In pratica nessuna in particolare, la PDC per il geotermico ha il serbatoio di condensazione dove viene stccata l'acqua calda prodotta temporaneamente. In pratica funziona come le caldaie a condensazione. In questo modo c'e' a disposizione acqua calda subito anche quando il ricircolo e' momentaneamente fermo. La particolarita' dell'impianto fa si che la pompa non funziona continuamente ma solo quando la differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno della casa diviene maggiore o minore in riferimento ai parametri impostati. In questo caso il termostato fa ripartire la pompa per riscaldare l'acqua contenuta nel circuito e quindi immediatamente dopo la rimette in circolo.
Si, e' sbagliata e non e' necessario, la PDC puo' essere utilizzata contemporaneamente per:
riscaldamento
raffrescamento
produzione acqua calda sanitaria
In questo caso la sola aggiunta e' il serbatoio di stoccaggio dell'acqua calda sanitaria senza serpentina elettrica. Bada che quest'ultimo deve essere quello prodotto per la PDC che vai ad installare e non uno qualsiasi.
Se non sei un installatore professionista ti consiglio di rivolgerti ad un professionista che sapra' consigliarti. Se non ne conosci mandami un MP che ti posso fornire delle indicazioni. Non dimenticarti di dirmi in quale citta' vivi e le dimensioni della casa da riscaldare.
