Eliquidrefill
Salve a tutti ,
sto per aggiungere un terzo inverter sulla sola linea monofase ibrido Goodwe GW3048 EM in grado di gestire anche batterie andando sia on grid che off grid. Sarà collegato a circa 10 pannelli da 400 e rotti watt
Gli inverter presenti sono:
-Viessmann 5048 (in pratica il GW5048 EM della Goodwe) cui sono collegate 16 kw di batterie BYD LVS (48v) con 15 pannelli da 405watt
-ABB da 3kw monostringa on grid cui sono collegati 10 pannelli da 400 e rotti watt
Fino a questo momento la corrente in eccesso prodotta sia dal Viessman sia dall'ABB va alle batterie come se fosse un unico inverter. Chiaramente in fase di rilascio di corrente interviene solo il Viessman cui sono fisicamente collegate bms compreso.
Aggiungendo un terzo inverter Goodwe del tutto simile (quasi identico al Viessman) collegandolo sempre ongrid mi aspetto che la corrente vada sempre alle batterie. Nell'ipotesi remota che vada ad aggiungere delle batterie al Goodwe mi chiedevo come verrà gestita la ricarica ed il rilascio di corrente in rete dalle 2 batterie presenti . E' possibile che la corrente in eccesso vada a ricaricare entrambe le batterie. Posso intervenire in questo senso andando a limitare gli ampere di ricarica della seconda batteria.
Ma in presenza di un carico quale dei 2 inverter interverrà per primo prelevando corrente dalle rispettive batterie? Andranno insieme?
