giannotti marco
BuonaseraHo appena installato un impianto di riscaldamento che comprende pannelli solari, puffer, termocamino , caldaia.L' ingegnere che ha progettato il tutto mi ha anche indicato di installare una centralina elettronica per far comunicare al meglio tutti gli apparecchi sopra elencati e la miscelatrice.Quello che non mi convince è che per una logica di funzionamento semplice ci debba volere una centralina che completa di installazione mi viene a costare più di 2000€Un amico dopo aver visto la logica di funzionamento mi ha detto che secondo lui con un mini PLC della Zelio del costo di C.ca 150 € e un paio d' ore di programmazione dovrei risolvere tutti i miei problemi.vi allego la logica di funzionamento che mi ha inviato l' ingegnere:
indico le logiche di funzionamento dell'impianto.
Camino:
- quando T1 > di 50° e >di 5° su T3 attivo P1- quando T3 > 85° disattivo P1
Solare:
- quando T2 > di 5° su T4 attivo P2- quando T3 > 85° disattivo P2- nel periodo estivo dopo le 23:00 T3 > 80° attivo P2 fino a T3< 70° o fino alle 7:00
Caldaia:
- quando T3 60°- quando sono attivi P1 o P2 disattivo la caldaiaImpiantoRadiatori P1°- quando il cronotermostato chiama attivo la P3 se T3> 50°Radiatori PT- Quando uno dei cronotermostati chiama attivo P4 se T3>50°Radiante P1°- quando il cronotermostato chiama attivo P5 se T3>50° e T5COLOR]Regolazione climatica- la valvola miscelatrice deve regolare la temperaura T5 in base alla temperatura T6. Noi proponiamo una rettacon T6=0° e T5=40° poi T6=5° e T5=37° Retta da verificare in base all'inerzia del fabbricato.Inoltre bisogna segnalare anche con una spia luminosa l'attivazione delle pompe e segnalare i livelli di temperatura delle sonde.Al camino fuori della programmazione del plc ci vuole una segnalazione ottico-acustica al superamento dei 90° di TC per segnalare la massimatemperatura.
Il problema che secondo me potrebbe nascere con la programmazione dello Zelio stà nel fatto che la miscelatrice lavora su una su una curva e lo zelio non è in grano di fare calcoli in virgola mobile.Potrei ovviarlo facendo degli step dove alla temperatura est -5 acqua a 40° a temperatura esterna -3 acqua a 39° e così via.Cosa ne pensate?
Camino:
Solare:
Caldaia:
