Gestione puffer Red performa
  • Autore discussione Autore discussione king
king
Buona sera a tutti ho da poco installato una caldaia red performa con puffer da 1000 lt
Sanitario tramite serpentina la caldaia è impostata con solo sonda Puffer . Ora la sto usando solo per acqua sanitaria .temperatura su caldaia per carico Puffer impostata a 75 gradi e modalità eco ho notato che quando la caldaia va in modalità eco la pompa continua a girare quindi mano a mano che la temperatura della caldaia scende abbassa anche quella del Puffer c'è una impostazione o regolazione da fare ?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
la modalità eco serve a rallentare la caldaia poco a poco, per essere pronta in caso di ripartenza immediata, insomma per non fare troppi on/off
la tempistica della modalità eco è regolabile, ma non può in qualsiasi caso "scaricare" il puffer come dici
infatti, in modalità eco ci va quando il puffer raggiunge la T° impostata (e logicamente, la caldaia è più calda)
Grazie della risposta. Ok io ho la sonda installata a metà Puffer regolata con 10 gradi di isterismi alla accensione quindi se Puffer è impostato a 75 gradi e la sonda raggiunge i 76 gradi la caldaia va in eco e rimane in eco fino a che la sonda non rileva una temperatura di 65 gradi , se il Puffer non viene utilizzato dovrebbe rimanere in temperatura per diverso tempo giusto ? E la caldaia in eco si raffredda più velocemente del Puffer quindi se la pompa continua ad andare a caldaia ferma non raffredda il Puffer? O forse è per il fatto che la sonda non è nel fondo del Puffer ma un po' più bassa della metà quindi la parte bassa è sempre un piu fredda quindi la caldaia mi va a rimescolare ?
La sonda dovrebbe esser montata quasi ad altezza ritorno in caldaia BF686BE8-BC24-4411-A777-E2F2D1C05235.jpeg
Poi 75 gradi al puffer son parecchi io li tengo a 65
no, erri
in funzione eco, la caldaia va a potenza minima, ma non si raffredda
dopo aver trascorso il tempo programmato di eco, se non c'è richiesta dal puffer, la caldaia va in off
quindi non raffredda nessun puffer
se il puffer si raffredda troppo velocemente (è da valutare quanto), ci sono altre cause, non la caldaia
Ma forse è solo una mia impressione ma sembra che quando la vedo in eco è ferma e segna temperatura in caldaia 65 e pompa accesa e Puffer 66 farò qualche prova per controllare grazie .
Comunque sposterò la sonda nel penultimo pozzetto perché adesso è praticamente a metà . E Taro la temperatura magari a 70 gradi visto che ho anche i termosifoni . La ton pompa caldaia era tarata a 50 ora lo messa a 60 non so se è meglio oppure no .
Ma quando il puffer arriva alla T desiderata la pompa che fa circolare l'acqua tra caldaia e appunto puffer non si ferma?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
si si ferma
riattacca solo se la T° della caldaia è più alta di quella del puffer
cioè, in fase eco, se la caldaia si scalda più della T° del puffer, riparte il circolatore, altrimenti no.
Sì in effetti la pompa è accesa quando la temperatura della caldaia è superiore o uguale a quella del Puffer . Ho notato anche che la temperatura del Puffer in basso è uguale a quella sopra anche perché ora non ho riscaldamenti accesi quindi non ho acqua fredda che viene immessa dal basso quindi credo sia normale . La pompa della caldaia è impostata al 100 e non vorrei facesse dei rimescolamenti .
Allora Puffer cordivari 1000 lt con serpentino acqua sanitaria caldaia diretta entra nel Puffer in alto ed esce in basso , riscaldamento è preso direttamente sulla andata ritorno della caldaia con un collettore per poi gestire due zone separate alta e bassa con pompe e miscelatrice una ogni zona , la caldaia è impostata come Puffer sonda a metà ora che sposterò più in basso
Buongiorno ora abbassando la sonda nel Puffer la caldaia funziona meglio ,per la prima volta ho aperto lo sportello e ho notato la cenere ovunque tranne che nel contenitore e molto pellet incombusto . Ho controllato a caldaia accesa la velocità pompa 2000 più o meno e temperatura fumi alta 250 quindi credo sia la ventola da regolare ho diminuito la ricetta pellet c'è modo di regolare anche la ventola?
certo, ma finchè è in garanzia ti consiglio di chiamare il cat per entrare dentro il menù protetto
le impostazioni che puoi gestire tu dall'esterno sono a pagina 17 del manuale
Dal manuale on-line ho visto regolazione ricetta aria ma nel menù caldaia non l'ho visto , ho visto solo regolazione Active+ con regolazioni solo positive ma non ho capito cosa regola di preciso , domani vedo se trovo menù ricetta aria poi lunedì sento CAT che mi ha fatto il collaudo grazie
Sì come sempre hai ragione in effetti ho abbassato ad Active -20 e va un po' meglio non ho potuto guardare la temperatura fumi perché ero fuori domani la controllo chiamato il cat dice che la cenere fra vetro e bracere è normale Bo comunque devo controllare la temperatura fumi poi vedo cosa fare
Buona sera ho fatto diverse prove e chiamato il tecnico autorizzato che ha fatto il collaudo dice che la temperatura fumi 250 gradi è normale io per scrupolo ho mandato una mail direttamente alla Red chiedendo quale sia la temperatura normale ed al massimo mi dicono 90 gradi quindi non so se chiamare un altro tecnico o se è normale così ! Ora il funzionamento mi sembra molto più regolare vorrei capire se la temperatura dei fumi incide sul consumo di pellet oppure mi sto fasciando la testa per nulla nessuno ha la mia stessa caldaia per capire ?
