È inammissibile, come si cerca di cambiare le carte in tavola per portare la discussione su un argomento che non centra nulla. Cosa centra la capienza del puffer con la richiesta dell’utente, oltretutto abbiamo un dimensionamento di 50 lt/kw che non si calcolano neanche per una “fiamma rovescia”(senza conoscere il fabbisogno energetico si fanno calcoli sul volumi del puffer). La termotecnica è una scienza, quando si sconoscono i principi basilari, meglio tacere ,con l’ignoranza non si fa altro che calpestarla. Premesso che gli unici dati forniti “ incontrovertibili”, fino a prova contraria……da qualche matematico, sono quelli che IO ho scritto è precisamente al post 9 ,rigo n.3 Ovvio che i valori sono riferiti alla legna bruciata, non certo al fabbisogno energetico, che risulta sconosciuto, quindi i conteggi su quest’ultimo capitolo, sono approssimativi e lasciano il tempo che trovano, comunque sia un qualche orientamento lo danno, mi riferisco al valore di 35 kcal/m3.Fatta questa premessa, l’utente dichiara di consumare 60 kg di legna divisi in 2 cariche giornaliere da 30 kg.Sappiamo che dei 60 kg bruciati ,solo kg 24,5 per un totale di kw 105,35 vengono ceduti all’acqua.Inoltre,l’utente dichiara che ogni carica ha una durata di 6 ore quindi abbiamo una durata giornaliera di 12 ore ,riferita ad entrambe le cariche.Detto questo se dividiamo i 105,35 kw ceduti all’acqua per 12 ore abbiamo un consumo orario di kg. 2,04/ora,consumo che convertito in kw/h fanno 8,77 ceduti al fluido. Detto questo vi chiedo….pensate che con un consumo di 2 kg/h di legna , vi possa essere un surplus ( surplus da dimostrare) tale da contestare il volume del puffer che, come detto non centra nulla ,sempre 16,2 kg di legna bruciati vanno ai passeri sia ci sia un puffer da 700 lt-1500 lt o non ci sia proprio.Ma di cosa stiamo parlando? I numeri si danno alla lottomatica . Inoltre tenete presente che i dati sui consumi e rese sono……generosi.Saluti
x mariano,quanti sono i metri di casa comprensivi di mansarda ?
