luciano_ra
In una seconda casa indipendente ho un impianto alimentato da una caldaia a pellet con puffer.
Il piano terra ha il riscaldamento a pavimento controllato da due termostati mentre, al piano superiore, ho un termostato solo che mi controlla la pompa che manda in circola l'acqua nei termosifoni.
Questo termostato è posizionato nell'ingresso del piano superiore (che tra l'altro non è neanche riscaldato) mentre i termosifoni sono attrezzati con termovalvole. In pratica non riesco da termostato a controllare una temperatura coerente con le camere.
Attualmente nel termostato imposto una temperatura alta (che non verrà mai raggiunta) e la regolazione vera e propria la effettuo solo con le termovalvole. In questo modo però la pompa che permette la circolazione al piano superiore gira sempre ... e se qualche volta finisce il pellet mi trovo la temperatura del puffer rapidamente raffreddata.
C'è modo di gestire il tutto diversamente ovviamente con qualche piccola variante?
