"ghiaia" dai rubinetti
claudik
22 Febbraio 2011
si, va be sto esagerando. non è proprio ghiaia ma un residuo fatto di pezzio minuscoli come lo zucchero e duri.
però sono grigi.
e sono 15 giorni che continuano ad apparire ai miei rubinetti INTANSANDO le relative retine di filtraggio, fino a non fare più uscire l'acqua.
le ho già pulite 3 volte!
secondo me è calcare che si stacca da qualche parte e mi arriva in casa, visto che principalmente è la l'acqua calda che lo fa.
ora non può essere la fonte perchè in ingresso ho un filtro CILLIT da 90 nanometri. quindi.....
l'acqua calda per ora la faccio con caldaia a gpl, che ha 7 anni...
secondo voi, visto che la prima parte di impianto ha 25 anni ed è in ferro, potrebbe essere che il dosatore IMMUNO di polifosfati, che ho messo solo 7 anni fa abbia iniziato a RISANARE la parte vecchia di tubazioni staccando del calcare che ora TUTTO INSIEME mi arriva ai rubinetti?
considerate che sta cosa del risanamento dei tubi già parzialmente incrostati di calcare la scrivono lo sulle istruzioni del dosatore....
si non lo filtri. ho parlato del filtro per dire che non può essere sabbia del pozzo perchè... ho il filtro a 90 nanometri.
quindi è calcare.
mi chiedo però perchè in 7 anni ho pulito i filtrini 1 volta e adesso in 15 giorni 3 volte. e tutte e tre le volte in pratica NON USCIVA PIU' acqua dai tubi, tanta roba che c'era nel fitrino.
mi vien da pensare che PER UN QUALCHE MOTIVO (CHE VORREI CAPIRE) abbia iniziato a staccarsi.
DA DOVE?
E PERCHE?
Perchè ..forse i polifosfati hanno iniziato a fare effetto... (dopo 7 anni..) sui tubi che ne avevano molti di più ed erano ricchi di calcare?
Hai acido cloridrico? Versane una goccia, se frigge è calcare, le sabbie sono essenzialmente silicee. In alternativa metti qualche granello in acqua e aceto, se sparisce in poche ore è calcare, sennò sabbia e devi controllare filtro e pozzo.
I polifosfati non fanno precipitare il calcare, l'effetto che fanno è quindi l'opposto di quello che pensi tu... lo mantengono in soluzione anche se scaldi l'acqua e quindi dovrebbe scorrerti via dai rubinetti ancora liquidi. Se precipita vuol dire che eventualmente non hai più i polifostati nel dosatore :-D
Non vorrei portare s****... ma che pressione hai nell'impianto dei radiatori? Non vorrei si fosse forato lo scambiatore dentro alla caldaia e quella che ti esce dall'acqua calda sia acqua dei termi...
prima cosa vedo di studiare cosa sono i residui proprio con la candeggina e anche con l'aceto come suggeritomi da voi.
se non è calcare mi preoccupo nel verso che diceva suche. L'effetto antideposito dei polifosfati lo conoscevo. funziona però sopra i 4o gradi (più o meno) per questo intorno ai rubinetti rimane il bianco..
il dosatore comunuqe scrive: nel tempo, tubazioni già incrostate, vengono risanate dall'azione del dosatore...
ECCO.
anche oggi ho dovuto pulire un filtrino. ecco cosa conteneva.
al momento è in corso la prova aceto.
Io procederei a ritroso....... quello hai nei rubinetti??? allora controlla i filtri alla fonte.... che quello non e' calcare... controlla la rete di contenimento del fltro
dentro al filtro non trovo nulla
tu vuoi dire che potrebbe essersi bucata la rete del filtro per cui sta roba passa oltre senza fermarsi?
(non guardate la freccia che l'avevo disegnata per altri scopi.
non fate caso ai tubi sopra che portano acqua o prendono acqua da due cisterne. tutta l'acqua di casa, salvo aprire il buy pass, che ora è chiuso, passa da sto filtro.
ho studiato:
il filtro lavora con serie di semplici filtri a maglia (plasitca) e arriva a 90 nanometri di filtratura.
la sabbiolina in aceto un poco si è sciolta.
Di più si è sciolta nel VIACAL.
direi che tutti i pezzettini si sono RIDOTTI. Ora non sembra più sabbia ma polvere..
intatti sono rimasti solo quelli rossicci.
mi sto convincendo che siano pezzi di tubo metallico, quello zincato originario della (ristrutturazione) della casa... (1986)
Hai scritto che la trovi soltanto nell' acqua calda;... sei sicuro che non si sia distrutto quasi del tutto l'anodo di magnesio dell' accumulo dell' acs? A me è successa la stessa cosa due settimane fa ed era quello. Pulito tutto, sostituto l'anodo e ora tutto è apposto!
ottima osservazione.
Infatti trovare roba solo dalla calda è l'indice inquivocabile che non può essere roba che passa dal filtro perchè in tal caso la troverei in egual misura su calda e sulla fredda. Anzi forse meno sulla calda, visto che sta roba, forse, dovrebbe accumularsi facilmente in qualche meandro della caldaia che produce la ACS.
e invece la trovo solo sulla calda. Quindi sembra roba legata al calore tipico della acs. Forse grumi di calcare che si stanno staccando..
ma perchè tutti di colpo, adesso, da 15 giorni a questa parte...
per il resto... non ho ancora un boiler con anodo. Produco la acs con una caldaia a gas gpl che è al lavoro dal 2005. La caldaia è a MICRO ACCUMULO da 25 litri sempre a 60 gradi. questo però ha sempre lavorato usando acqua.... trattata con i polifosfati.
torno a pensare alla funzione rigenerante data dai polifosfati... (cioè i tubi originali della casa erano un po' incorstati. Poi nel 2005 arrivo io e monto il dosatore immuno. Dai e dai sti sali di poifosfati, ORA sono riusciti a staccare della roba dai tubi più vecchi, che così mi arriva al "pettine"... cioè il filtrino dei rubinetti)
tratto dal manuale:
[h=2]DOSATORI CILLIT-IMMUNO
[/h] [h=3]Addolcitori Cillichemie[/h]
Dosatore idrodinamico Cillit-Immuno per il dosaggio proporzionale dei sali naturali Cillit-55 contro le incrostazioni calcareee e le corrosioni nei circuiti igienico sanitari d'acqua calda e fredda e nei circuiti di raffreddamento, nonchè per
risanare impianti già incrostati e soggetti alle corrosioni eliminando progressivamente depositi già esistenti, ristabilendo così la corretta produzione ed erogazione d'acqua calda e fredda.
I dosatori Cillit - Immuno possono essere montati a valle del contatore, all'ingresso dell'acqua potabile, nonchè singolarmente nella tubazione d'acqua fredda che alimenta gli impianti da proteggere dalle incrostazioni e dalle corrosioni.
Protegge gli impianti igienico-sanitari d'acqua calda e fredda potabile dalle:
- Incrostazioni calcaree
- Corrosioni
- Riduce incrostazioni calcaree già esistenti, ottimizzando le condizioni di esercizio.
ecco...
è quel risanare "progressivamente" che non mi torna.... a me pare un risanare... DI BOTTO
Dacci un' occhiata perché anch' io ho una caldaia a gpl. Sicuro di non avere un' anodo anche piccolo nel bollittore? Se non ci fosse mi sembrerebbe strano ma magari mi sbaglio. Io lo devo sostituire ogni anno e ogni volta è ultra mangiato dalle correnti. Se c'è e non l'hai mai controllato allora forse è probabile sia quello, anche perché le particelle corrose tendono a salire verso il pestaggio del bollittore quando si crea quella turbolenza al suo interno aprendo l'acqua calda. Io ti auguro sia quello anche perché così te la cavi co pochi euri! :-D
adesso recupero uno schema caldaia e vedo.
p.s. i sedimenti nel viakal sono quasi tutti spariti...
