ACIRISA....................................Quello che ho è questo............................................................................................
Qui è una descrizione del sistema descritto sopra: Il sistema funziona usando la luce solare per fare l'elettricità in una pila solare, allora usando quell'elettricità per tagliare l'acqua in idrogeno ed ossigeno tramite elettrolisi. L'idrogeno prodotto da questa reazione è immagazzinato per uso futuro. L'idrogeno dal carro armato di immagazzinaggio può allora essere mescolato con ossigeno dall'aria per produrre l'acqua, il calore e l'elettricità. L'elettricità prodotta è usata per guidare il motore che è utilizzato come carico per il sistema. Questo sistema usa la tecnologia del PEM (membrana di scambio protonico) come elettrolito piuttosto che i prodotti chimici caustici. Di conseguenza, tutti che dobbiate funzionare il sistema sono distillati hanno deionizzato l'acqua e la luce solare. Questo sistema viene con la cellula di combustibile del electrolyzer di PEMEL-PRO, del corredo di PEMFC, la pila solare con i cavi, il motore di ventilatore con i cavi, il carro armato graduato di immagazzinaggio dell'idrogeno e le istruzioni. Tutto completamente è montato su una base robusta. La cellula di combustibile e del electrolyzer è sia smontabile che può essere smontata per controllo dagli allievi.
Immagazzinaggio del gas: 40 ml H√ (40 cm≈ H√)
Dimensioni, 175 millimetri di × 150 millimetro D di H ×530 millimetro W; peso, 1.450 g (3.2 libbre)
Elettrolito: Nessuno; tecnologia del PEM di usi
