glicerina grezza 300 litri
ho 300 litri di glicerina grezza in garage, nn ce la faccio a smaltirla tutta con i ciocchi di segatura impregnati.
a chiunque serve se la può cenire a prendere.
bruci???dove?
ho messo nella mia caldaia a legna delle scatole che contenevano i toner,piene di segatura imbevute di olio vegetale.....
pazzesco...molto calore.
appunto ho fatto una specie di pressa con un cilindro di metallo di diametro 8cmtutto traforato, utilizzando un crck idraulico da 5 ton ho prodotto dei cilindri di segatura e glicerina che nelle termostufe bruciano da dio.
Quindi quando friggo le patatine devo stare attento??
Hiiii hiii:spettacolo::spettacolo: ma tu friggi con la glicerina????:D
L'acroleina (aldeide acrilica) si sviluppa quando si raggiunge il punto fumo in un olio, nel colza è 225 gradi e aumenta se ci sono pochi acidi grassi!!! !!!
La degradazione dell'olio avviene per trasformazione del glicerolo (con perdita di acqua) in acroleina (aldeide acrilica).
Quindi bruciando glicerina il punto fumo lo raggiungi sicuramente e l'aldeide acrilica si distrugge completamente a 1300 gradi circa!!!!!
ho trovato info riguardo all'acroleina, che effettivamente riportano che gli olii dopo essere stati utilizzati per fritture intensive, dopo la 5-6 volta tendono a produrre acroleina che è nociva per il fegato e la mucosa gastrica, con una potenzialità cancerogena "se ingerita".
ora facendo il punto della situazione.
1) io non spalmo la glicerina sul pane, anche se il colore nocciola inviterebbe a farlo.:D
2) le stufe in cui uso i tronchetti sono ad aspirazione forzata, pertanto i fumi ed eventuali altri vapori vengono espulsi attraverso la canna fumaria. anche perchè buttare ceppi imbevuti di glicerina nel caminetto renderebbe l'ambiente puzzolente al punto da essere invivibile. ;)
mi viene in mente ke sarebbe un ottimo lubrificante tipo il grasso ke usano i mekkanici .. kissà se la prenderebbero
thor nnè ke intendevi dire 125 gradi ? 225 mi sembra un po troppo la maggiorparte degli oli d semi lo hanno a circa 120 gradi ..
