teslacoil
Hola All!
GRANDE VIMERCATE!!!!!!!!
Questa edizione della fiera di Vimercate e' stata molto piu' ricca della
precedente a causa del maggior
numero di espositori di ALTATENSIONE e del maggior numero di apparecchi
esposti.....
Peccato solo per il tempo, madre natura ci ha voluto rifilare ancora una
volta una PESSIMA giornata
con vento freddo e pioggia, che hanno scoraggiato un po i possibili
visitatori.
Ma procediamo con ordine:
Per prima cosa la posizione, NON c'erano piu' posti chiusi e ci siamo
dovuti mettere sotto ai porticati,
per far fronte ai problemi "luminosi" abbiamo appeso alla benemeglio un
paio di grossi teli per schermare
un poco la luce del sole.
Ci sarebbero voluti due fondali neri completi ma purtroppo NON
c'erano!
Poi l' alimentazione: dato che la misera presa di corrente da 3kW che ci
era stata fornita l' anno scorso
si era rivelata insufficiente ( anche a causa dei fili sottili e delle
innumerevoli ciabatte connesse in cascata,
che facevano cadere la tensione pesantemente sotto carico ), per quest
anno abbiamo chiesto ed ottenuto
un "qualcosina di meglio"
Quel "qualcosina di meglio" si e' tradotto in un bel cavone pentapolare
connesso ad un magnetotermico
trifase da 400V 63A pari a circa 43kW ( QUARANTATRE KILOWATT DI POTENZA
DISPONIBILE!!!! ) che e' stato poi connesso al quadrone di distribuzione
e filtraggio preparato dal
ns Matteo Arosio che sembrava tanto grosso ma era in realta'
sottodimensionato rispetto alla fornitura
elettrica!!!!!
OK OK, finalmente ZERO PROBLEMI di alimentazione!
Proseguendo con la narrazione, all' inizio c'e' stato un po di panico da
setup, la gente incominciava ad
arrivare e sistematicamente ci si ritrovava senza la scala, con la
disposizione dei componenti differente
da quella che ci aspettavamo, i cavi sempre troppo corti di 10cm o
viceversa troppo lunghi di +10m,
una massa RF che tardava ad arrivare e sempre piu' gente che stava
entrando a visitare la fiera......
nessun problema..... siamo comunque riusciti ad organizzarci alla meglio
per operare gli apparecchi
in totale sicurezza e contemporaneamente senza arrecare troppo disturbo
al resto della fiera.
in una mezzoretta siamo riusciti a preparare tutto e a fare gia' le
prime scintille.
Dracula, con il suo mega-VTTC alimentato da doppio TV ha finito per
galvanizzare l' attenzione
esibendolo dapprima in vari giochi con singolo secondario, poi con
doppio secondario ed infine
staccando il VTTC dall' alimentatore ed utilizzando solo quest' ultimo a
mo di jacobs ladder.
Questo ultimo gioco e' stato fatale per i fusibili di alimentazione, dai
16A dichiarati ( 3.68 kW )
il consumo del suo giocattolino e' irrimediabilmente schizzato a valori
incredibili, gli amperometri
del quadro arrivavano a "soli" 40A FS e il suo alimentatore e' riuscito
a farlo sbattere a fondoscala
( quindi 10kW o anche di piu' di consumo elettrico )
Il problema e' stato egregiamente risolto "all' americana" cavallottando
i fusibili con due grossi spezzoni
di filo elettrico ( tanto c'erano comunque i vari magnetotermici a monte
a protezione della rete )
Passano le ore, il tempo peggiora e ci porta via gran parte dei
visitatori, in compenso pero' ci ha
lasciato piu' spazio per operare senza il problema di dover tenere d'
occhio la folla durante le
dimostrazioni pratiche.
Arriva poi la premiazione con il sindaco, per qualcuno questa e' stata
la prima fiera, per qualcun'
altro la seconda, per qualcun'altro la terza.
Segue una breve spiegazione tecnica delle apparecchiature con singole
dimostrazioni pratiche,
quindi la fiera inizia a diradarsi ( complice anche il tempo che stava
peggiorando )
Poco male cmq..... meno gente = piu' spazio per giocare
L' ultima oretta della fiera l' abbiamo passata divertendoci ad
ACCENDERE TUTTI I TESLA INSIEME
CONTEMPORANEAMENTE giusto per il gusto di assordarci a vicenda ed
assordare i pochi
visitatori rimasti ( sempre piu' attoniti ) e per vedere schizzare su le
lancette degli amperometri consumando
decine e decine di kilowatt solo per il gusto di divertirsi!
ma voi ve le immaginate 10 bobine che sparano fulmini
contemporaneamente?????
ecco..... se riuscite ad immaginarle probabilmente significa che le
avete viste oggi!
E' comunque una scena tutt' altro che facile da replicare in casa
propria, prima di tutto vi servono 10 tesla,
quindi un accesso di rete trifase per poterli alimentare, un buonissimo
motivo dunque per essere presenti al
prossimo teslathon!
GRANDE VIMERCATE, GRANDE VIMERCATE, GRANDE VIMERCATE!!!!!!!!!!!!!!!
A quando la data del prossimo teslathon ( spero di NON dovere aspettare
fino a quello di Biella
per rivedere una scena simile o prerferibilmente piu' grande! )
Foto in arrivo a breve ( stavolta ne abbiamo scattate una valanga!!!! )
Buone esposizioni a tutti!
esposti.....
visitatori.
c'erano!
elettrica!!!!!
prime scintille.
peggiorando )
assordare i pochi
avete viste oggi!
prossimo teslathon!
