grandine
frack71
Active member
Buongiorno a tutti.
Dopo 7 anni di onorato servizio la grandine che ha fatto a napoli ha arrestato la brillante produttività del mio pannello cinesone.
rotti 16 tubi su 24. altro che 3cm piovevano chicchi quanto uova. A parte il solare non vi elenco i danni subiti.....
Volevo sapere se qualc'uno avesse un fornitore di tubi di buona fattura.
Qualche anno fà ne trovai uno nella provincia di napoli che li vendeva a 10€/cad, ma purtroppo ho perso il nr.....
frack
Hai trovato un fornitore di tubi, poi?Oggi ho sentito la ditta ufficiale, un tubo per la modica cifra di 65 piu 12 di adattatore. Azz!Sono combattuto anche perche me ne servono 6...
Io ho un pannello da 20 tubi poi tolto e sostituito da un SHCMV , ne avevo montati 11/12 , quindi alcuni usati un paio di anni e alcuni nuovi ....
Cosa intendi per boccole ? il mio era un collettore , non un boiler coi tubi, quindi ci sono degli anelli in silicone che fanno da guarnizione tra il corpo in alluminio del collettore e il tubo , servono che non entri acqua piovana nel collettore e che il vetro non sbatta nell'alluminio ... l'ho in campagna adesso non posso vederle e non trovo una foto su internet della guarnizione.
Però te in che zona sei , perchè spedirli è impossibile.
spider eccomi! una faticaccia caricare qsr due foto.
Per boccole intendo la parte in silicone. Saranno compatibili con i tuoi tubi?
Per il trasporto vedo che sei di firenze,io sono a gualdo tadino ce la posso fare. Ohh non è che hai anche il telaglio? :-)
va bhe forse è meglio se ci sentiamo in pm...
intanto grazie
    537.3 KB · Visualizzazioni: 0
    113.3 KB · Visualizzazioni: 0
Intendevi il telaio cioè il collettore coi tubi a cui si attaccano andata e ritorno , penso di si.
Se ti interessa avrei anche un collettore intero da 10 tubi SHCMV , ne avevo comprati 3 , uno lo uso in campagna , uno ci ho fatto alcune modifichge e mi si erano rotti un paio di tubi per ribaltamento a causa di un uragano a 150kmh , poi l'ho riposizionato pari falda ....
Per le guarnizioni si stà parlando di due cose diverse , te hai fotografato il tappo tra tubo rame HP e il thermos di vetro e non ricordo come è ma non certo per infilarsi in quei raccordi , io parlavo dell'anello esterno col buco di 58 da mettere esterno al tubo , te non lohai ?
Domanda per i più tecnici.
Posso trocare Il tubo compatibile se l estremita in rame che esce dal vetro ha le stesse dimensioni. Poi la boccola in silicone la recupero dai tubi rotti.... e sono a posto. Se poi sul tubo nuovo c è un vetro o due mica mi cambia, le dimensioni sono standard.
Dico bene?
Non puoi fare neanche questo :D . dentro il tubino di rame è stato fatto il vuoto , per fare in modo che il liquido credo acqua , possa evaporare già a 25-30° , altrimenti se fosse a pressione atmosferica non partirebbe la trasmissione di calore prima di 70/80°....
sul fatyo che sia acqua non mi ricordo bene , forse è un liquido tipo freon che evapora a bassa T , comunque non tagliarlo...
Il tubino in rame Deve rimanere integro! ClaroHo notato che dopo aver inserito l estremita di rame nel collettore, c è una guarnizione e la boccola in silicone. Sono quelli che danno la tenuta. Sono quei due componenti che garantiscono la tenuta. Certo adattare un tubo diverso è tosta....
