Grandine !!!!
Ciao a tutti, la recente grandinata ha danneggiato 2 dei miei 26 pannelli (vedi foto allegate). Sono passati 15 giorni dall evento e la produzione sta continuando inalterata... consigli degli esperti sul da farsi ? Graziegrandine.jpeggrandine 2.jpg
Inalterata non è possibile.
Probabilmente non si sono rovinati i contatti elettrici, ma non è detto, in ogni caso il vetro non lascia passare più la luce di prima, quindi le celle sotto la parte di vetro con diminuita trasparenza produrranno un'intensità di corrente inferiore.
Bisogna vedere quante sottostringhe sono coinvolte. Le sottostringhe sono sequenze di celle in serie, protette da diodi di bypass, in pannelli da 60 celle come i tuoi sono normalmente 3 strisce longitudinali di 2x10 celle. I diodi di bypass, se i parametri di funzionamento del pannello sono opportunamente governati dall'inverter o dall'ottimizzatore di pannello, possono essere forzati ad aprirsi, in modo che le sottostringhe interessate da una diminuzione d'irradiazione non produrranno più, in questo modo perdi la produzione di quelle sottostringhe ma il resto dell'impianto produce esattamente come prima. L'alternativa è peggiore, cioè le sottostringhe rimangono attive ma tutto l'impianto (o il pannello in caso di ottimizzatori di pannello) produce a corrente ridotta, lontano dal MPP, cioè il punto di massima potenza.
Se non ci sono ottimizzatori dovresti notare una diminuzione di tensione dell'impianto e quindi anche della potenza. Se ci sono avrai comunque una diminuzione di potenza. Se invece noti una diminuzione di corrente la cosa sarebbe preoccupante, perchè tutto l'impianto produrrebbe meno.
Grazie del riscontro Toninon, in effetti in un paio di giorni di sole pieno l impianto ti assicuro che l impianto ha performato al massimo delle sue possibilità storiche... boh ! Consigli in ogni caso di sostituirli o provare a tirare in là, visto quanto sopra ?
Beh di sicuro le celle fotovoltaiche ricevono meno luce, quindi la produzione è diminuita, se la diminuzione è minima tanto meglio.
Se l'impianto produce puoi lasciare i pannelli danneggiati quanto vuoi, magari con calma capisci di quanto è la perdita poi decidi se e quando sostituirli. Tra l'altro non credo si trovino più pannelli di quel tipo, potresti prenderli di potenza superiore ma questo ti metterebbe in difficoltà con il GSE.
Sui possibili problemi dei pannelli a lavorare in quel modo non saprei. Le celle ed i diodi di by pass sono sollecitati in modo non usuale, ma non è detto che insorgano problemi. Vediamo se qualche altro utente può dire di più, anche sulla questione GSE.
a me invece ci sono 2 impianti da 6 kwp sul tetto apparentemente i pannelli non hanno subito danni ma avendo gli ottimizzatori 5
pannelli producono il 35% in meno
un parere da totale profano...
il vetro scheggiato non diventa meno trasparente ma devi ai raggi di luce, considerata anche l'areai limitata non mi meraviglia che la produzione non sia diminuita in maniera apprezzabile, evidentemente non si è rotto niente di elettrico,
Io li lascerei, al limite valuterei come impedire infiltrazioni di acqua, magari esistono resine apposite per "riempire" le fessure
Googlando "photovoltaic glass repair" si trovano video di gente che li sigilla con roba varia.
C'è da vedere se e in quanto tempo si opacizzano/ingialliscono.
Ciao a tutti, io invece stavo facendo dei controlli sul tetto e ho notato questo.....
ho 11 di pannelli e dei 4 che riesco a controllare dalla terrazza solo 1 ha questo difetto, gli altri 7 non riesco a controllarli per il momento.
Che è successo?? mi consigliate di cambiarlo? Non so da quanto tempo ha questo difetto e non so se la produzione sia calata...
Grazie e a presto
Non sapevo dell'esistenza di questo difetto...ma facendo una ricerca su internet vedo che le "bave di lumaca" sono più grosse...invece nel mio caso sono proprio delle linee...
Che fare???
Naturalmente non sono le caratteristiche di trasparenza del vetro ad essere cambiate, ma le fratture hanno creato una serie di superfici non lucide, che invece di far passare la luce con poco assorbimento la diffondono in tutte le direzioni. La quantità di luce incidente su queste superfici varia con l'inclinazione solare, sono fratture soprattutto veticali, quindi si può supporre che ostacolino l'attraversamento della luce in proporzione all'angolo tra luce incidente e pannelli. Quindi tutto l'anno per la luce diffusa e molto di più quando il sole calerà per la luce diretta.
A questo si sommano le caratteristiche dell'assemblaggio elettrico dell'impianto fotovoltaico (celle e pannelli in serie), che potrebbe causare una diminuzione di rendimento non proporzionale alla diminuzione di luce che arriva alle celle.
Insomma secondo me finchè va si può lasciare così, ma verso l'inverno (e la mattina e la sera) la perdita potrebbe peggiorare, l'impianto deve essere controllato con attenzione.
Mi allaccio alla discussione proponendovi le foto di queste celle, simili a quelle di superante 21 sono di un impianto assicurato che ha subito una forte grandinata a metà agosto, alcuni moduli hanno crepe e i collegamenti metallici si sono addirittura fusi, secondo voi è dovuto alla grandine? Sono le famose bave di lumaca allo stadio iniziale in cul non si è ancora scollata la cella? Grazie. Appunti01.jpgAppunti02.jpg
