Gruppo Acquisto Filtro a carboni sottolavello
eroyka
Amministratore
Staff Forum
Admin
29 Novembre 2002
Località
non distante da Pisa
Buon giorno a tutti,
oggi apriamo un nuovo acquisto di gruppo questa volta nel campo del trattamento acque.
E’ un filtro sotto lavello a carboni attivi di nuova generazione con le seguenti caratteristiche:
Filtro in linea da 12” a carboni attivi che lavora a due stadi: una parte a carboni compressi e un altra a carboni flottanti. Grazie alla geometria interna e alla disposizione di questo secondo stadio, all’interno del filtro si creano dei vortici che consentono al carbone di assorbire fino al 70% le sostanze inquinanti (contro un 20-30% degli altri filtri a carboni statici).
Le sostanze che va a rimuovere il filtro sono:
  • Metalli pesanti;
  • Cloro;
  • Altre eventuali sostanze volatili quali organoalogenati;
  • Rimuove quindi odori e cattivo gusto.
NON rimuove il calcare.
La durata, per un utilizzo esclusivamente per l’acqua potabile da bere, per una famiglia di 3-4 persone è di circa 1 anno.
Altre caratteristiche tecniche:
Carboni attivi certificati a granulometria costante 40 mesh
Flusso massimo: 2l/min
Pressione massima di esercizio: 8 bar
Temperatura massima dell’acqua: 38°
Temperatura minima dell’acqua: 2°
Conforme al DM 174/2004 e certificato Water Quality Association (https://wqa.org/)
COME FUNZIONA IL GRUPPO DI ACQUISTO
Il gruppo di acquisto va da oggi a domenica 2 aprile compresa.
Per limitare i costi e riuscir ad offrire il filtro a prezzo competitivo abbiamo organizzato così il gruppo:
Sono possibili 2 punti di ritiro a mano gratuito: 1 a Rho e 1 a Pisa
acquisto minimo con ritiro a mano a Rho o Pisa: n. 2 filtri
acquisto minimo con spedizione
a 2,90€ in tutta italia n. 3 filtri
Costo dei filtri
Di listino vengono 32,00 l’uno
Per acquisti fino a 15 filtri il costo è di 25,90€;
tra 16 e 25 – 23,90€
oltre 26 - 22,00€
Inserite rispondendo a questa discussione le quantità che volete. Come al solito i dati per l’eventuale spedizione e per i pagamenti avverranno in via privata tramite la mail admin at energeticambiente.it
Divulgate!!
eroyka
filtro CA1.jpg - Filtro a carboni attivi sottolavellofiltro CA2.jpg - gruppo acquisto filtro a carboni attivifiltro CA3.jpg - filtro a carboni attivi flottanti
sarei interessato.
Come si monta sotto al lavello? E' necessario l'intervento dell'idraulico.
Grazie.
Ciao Bricca,
se hai un minimo di manualità, il montaggio è semplice. Basta inserire un T e due flessibili e il gioco è fatto. Semmai in questi giorni inserisco lo schema di montaggio.
Trovi questi pezzi in qualsiasi brico o idraulica.
Ciao, io uso una brocca da 8L con filtro Brita per acqua potabile. Pare questo filtro sia migliorativo ma come va gestito? Nel senso, se lo monto sotto al lavello in cucina, è necessario costruire un rubinetto con circuito separato per l'acqua che si vuole bere?
Buon giorno sarei interessato ma volevo sapere se rimane inattivo, se non viene prelevata acqua per tre quattro mesi in filtro si rovina ? perche mi dicevano che possono insorgere dei problemi di contaminazione per lacqua stagnante
Salve ma basta questo filtro e si può bere tranquillamente? Che differenze ci sono con quei sistemi che portano 5/6 o più filtri?
Jany ci sono 2 possibilità: o come hai detto tu prendi un piccolo rubinetto in più, però in genere devi fare un nuovo foro nel lavello o sul top della cucina, o più semplicemente compri un rubinetto a 3 vie. On line e nei brico ne trovi di diversi tipi e costi e con un unico rubinetto gestisci i due arrivi freddi (filtrato e non) e quello caldo.
mapapi1 se lo lasci inattivo per alcuni mesi possono sorgere problemi di batteri... se è solo per le vacance di 3-4 settimane non ci sono problemi, al ritorno lasci scorrere l'acqua alcuni minuti ed è ok.
Se lo devi lasciare spesso e per mesi inattivo allora non te lo consiglio... o per lo meno a valle dovresti montare un filtro UV che ti abbatta la carica batterica che può formarsi.
Jux Il filtro a carboni attivi agisce su particelle in sospensione e sostanze volatili disciolte (cloro e cento altre) e metalli pesanti. Quindi pressochè tutti gli inquinanti che possono essere presenti sempre in minime percentuali, nell'acqua di acquedotto. Non toglie il calcare.
I filtri a più stadi in genere si usano su acque di pozzo che possono essere molto più inquinate o se si sa di avere alcuni inquinanti particolari che necessitano di filtri ad hoc.
Ma per le acque di acquedotto in italia, già abbastanza buone, questo filtro è ottimo per assicurare un sapore neutro dell'acqua e nessuna sostanza inquinante.
Quindi i sistemi da centinaia e centinaia di euro che pubblicizzano qua e la sono tutta fuffa?
Scusa le domande stupide ma non me ne intendo molto...
Non dico che sono fuffa ma collegati all'acquedotto sono spesso sovradimensionati. L'acquedotto è già stra controllato
Salve sarei interessato all'acquisto di 4 filtri, se possibile anche con fattura oppure va bene comunque come privato, con spedizione su padova.
bricca ,
davcurtoni ,
mapapi1 vi chiedo di darmi conferma del vostro interesse... ho diverse persone in forse ma oggi devo chiudere il gruppo. Riuscite a darmi l'ok?
sprizzz non mi sembra di aver ricevuto la tua mail... eventualmente mandami un messaggio privato.
datemi conferma anche rispondendo qui alla discussione.
Grazie!
Per favore mandami una mail con il numero di filtri e se li dobbiamo spedire inserisci l'indirizzo di spedizione.
scusa il ritardo io sono interessato ad acqistare 4 quattro filtri, cosa devo fare?
dove devo inviare i miei dati?
scusatemi ma non sono molto pratico
non so bene perchè ma il gruppo di acquisto non ha avuto un grosso seguito... alla fine sono stati confermati solo 11 filtri.
Per cui purtroppo siamo rimasti nella prima fascia di costo (comunque con già una buona percentuale di sconto).
Magari tra un paio di mesi lo riproporremo sperando in un successo maggiore.
Se qualcuno vuole esprimere i dubbi o le condizioni per le quali non ha acquistato il firltro (se ne fosse stato un pò interessato) ci fa piacere poter eliminare eventuali errori.
Grazie!!
Eroyka
