Gruppo d'acquisto
DenisJ
e un po che manco, ma ogni tanto ci passo per ne novità.
Ho beccato per caso questo sito
http://www.jacopofo.com/pannelli-solari
E una comunita che sembra aiuta nella realizzazione del impianto, sfruttando
il numero di persone che vuole l'impianto.
Nel senso... piu ci sono, meno costa.
... qualcuno lo conosce ?
Che ve ne pare ?
A me personalmente pur non avendo nulla da screditare mi pare più che un gruppo di acquisto un normale installatore procacciatore di impianti FV.
Un vero gruppo di acquisto dovrebbe semplicemente essere diverse persone che si mettono assieme per fare quantità e quindi spuntare un prezzo migliore.
6800-7200 per impianti fino a 3 kW/p non mi paiono poi quel gran risultato sono prezzi di mercato belli e buoni semmai al rialzo (io con tutto compreso ho speso di meno)
Anche considerando come dicono prezzo per 100 impianti se si prova a proporre ad un qualsiasi installatore compresi penso tutti quelli presenti sul questo forum un installazione certa di 100 impianti da 3 kW/p penso che possano fare di meglio.
Almeno questo è il mio personale pensiero.
CITAZIONE (bei @ 6/7/2007, 18:01)
Almeno questo è il mio personale pensiero.​
Sarà... a me sembrano prezzi bassissimi, tieni presente che comprendono la manutenzione per 20 anni, l'assicurazione per 20 anni, i costi per il progetto (fanno tutto loro), le pratiche con le banche, col GSE, col comune ecc. ecc. Tu ti siedi, firmi e ti trovi con tutto fatto.
Certo che se sei in grado di fare da solo risparmi, ma devi darti da fare e perdere un sacco di tempo... ed essere capace, forse se sei qui ne sei capace, ma non penso che chiunque sia in grado di fare anche solo tutte le pratiche burocratiche.
CITAZIONE (gdu @ 6/7/2007, 19:27)
tieni presente che comprendono la manutenzione per 20 anni, l'assicurazione per 20 anni,​
Sicuro?? a me sembra strano, o perlomeno ingestibile, come fai a sapere fra 10 anni quanto costerà la manutenzione? e l'assicurazione?
CITAZIONE (sssuper @ 6/7/2007, 19:33)
Sicuro?? a me sembra strano, o perlomeno ingestibile, come fai a sapere fra 10 anni quanto costerà la manutenzione? e l'assicurazione?​
Non è che è compreso il pagamento per 20 anni, è incluso il costo per tutte queste cose che verranno pagate annualmente dal finanziamento, quindi non devi pensare a niente, non è che le paghi anticipate per 20 anni (altrimenti il costo raddoppierebbe...), sono compresi tutti i costi iniziali.
Faccio un copia e incolla:
Inoltre e’ compreso il costo annuale per la manutenzione e l’assistenza tecnica e legale. Insomma abbiamo incluso nel preventivo e nel finanziamento TUTTI quelli che sono i reali costi di installazione e gestione nel tempo dell’impianto fotovoltaico.
13. Si garantisce la manutenzione annuale.
14. Si garantisce un servizio di verifica tecnica sulla produttivita’ e sulla corrispondenza contrattuale del rapporto con la banca, l’assicurazione, l’Enel e il Conto Energia. Questa assistenza nel tempo comprende anche una eventuale consulenza legale. Siccome questo servizio deve durare 20 anni ci e’ sembrato il caso di suddividerne il costo anno per anno, come accade per l’assicurazione e la manutenzione.
Appunto!
quindi 6800-7200 euro a Kwp PIU' IVA solo per impianto
IN PIU' nel finanziamento preventiverò i costi di manutenzione e assicurazione....più che gruppo d'acquisto è una rapina
:D
L'idea di Jacopo è buona, molto! E' partita quando i prezzi erano altini e non c'era poi tutto questo fermento.
Alla base c'è l'intenzione di persuadere le persone a compiere questo passo (una sorta di più siamo più ci credo) e di abbattere i costi generando economie di scala. Con assicurazioni, banche e finanziarie ci stanno riuscendo ed hanno sicuramente più potere contrattuale di un singolo privato. Da quanto ho letto però offrono un pacchetto impianto in mano e niente più pensieri, a qualcuno potrebbe allettare l'idea.
Andrea
condivido pienamente!!! mi sembra più un gruppo di acquisto a scopo di lucro!!!
Piano piano anche io avevo questa impressione.
Poi magari si deve vedere che tipo di panelli usano, o l'inverter.
Buuu...
Denis
Non so voi, ma io per risparmiare qualcosa, ho seguito personalmente tutte le fasi inerenti una licenza edilizia per lavori di completamento di una villa al mare.
Area sottoposta a vincolo ambientale (a Leporano è sbarcato si dice, Pirro, quello degli elefanti..) ed idrogeologico.
Tra permessi, uffici vari, UTC del comune, ho perso DIECI mesi.
Quando mi vedevano al comune scappavano via....e avevo messo nell'atrio una brandina... (scherzo)
Allora ho capito quanto "poco" sia quello che ci chiedono i geometri, e ho giurato a me stesso che non avrei mai più fatto "da solo"....
Quella del FV è una bella sfida, ma HO PAURA di andare a sbattere di nuovo contro quelli dell' UTC, dell'Enel, di tutti gli altri...
Tanto per anticipare i problemi ho chiesto ad un tecnico dell' UTC se bastava una DIA per il montaggio dei pannelli, e lui mi ha risposto che il piano ragolatore NON prevede, in quell'area sotto vincoli, alcun tipo di installazione.... alle mie rimostranze "verdi" mi ha detto che sarebbe possibile portare la cosa in consiglio... trovare qualcuno dei consiglieri/assessori che sponsorizzi l'idea, avere almeno altre due/tre "pazzi" che richiedono la stessa cosa (!) e in due/tre anni riuscire a modificare il PR...per "piccole superfici"... che vale a dire (secondo lui) 4/8 mq!!!!!!
Esiste una legge che "paralizzi" il comune e le sue rinascimentali paure?
Esiste la possibilità d'installare i pannelli in aree sotto vincoli?
Denkiùùùù!
