Hard Disk Generator
Gioweb
Pensavo di aver già visto tutto sulle autocostruzioni quando mi sono imbattuto in questo sito http://www.theworkshop.ca/energy/energy.htm che spiega come costruire un generatore partendo dal riciclo di HD "Hard Disc" per pc non più funzionanti. Li recupera da un'assemblatore di pc
:rolleyes:
Per ogni hd si trova un magnete permanente al niodimio a forma di "banana" potentissimo L37mm H15mm S3mm circa.
Ecco alcune belle immagini:
Ecco la guida in inglese
tradotta in "italiano" automaticamente...
PAGINA 1 INGLESE PAGINA 1 ITALIANO
PAGINA 2 INGLESE PAGINA 2 ITALIANO
PAGINA 3 INGLESE PAGINA 3 ITALIANO
PAGINA 4 INGLESE PAGINA 4 ITALIANO
PAGINA 5 INGLESE PAGINA 5 ITALIANO
Buon divertimento.
Gioweb
Edited by Gioweb - 12/12/2007, 15:17
CITAZIONE
I fashioned this simple but sturdy chop-saw of sorts for cutting the mags with a thin Walter Zip-Cut.
The key is to cut the magnets as fast as possible to keep the heat build-up to a minimum as excessive heat (>200C) lowers the strength of the magnet markedly.​
Si infatti lui dice che li taglia con un disco molto sottile e più in fretta possibile per evitare che aumenti la temperatura.
Non è certo il massimo dell'efficinza questo è chiaro!
Un'altra cosa che secondo me è inutile, è quella di sovrapporre più magneti sottili per arrivare a formare un magnete più spesso.
Non credo si amunti la forza magnetica.
Gioweb
CITAZIONE
There are numerous ways to remove the magnets from the steel back plate, but I found that clamping a corner of the plate in a vise and bending the plate with a pair of vice grips was the quickest and resulted in the least number of broken magnets. While sharply rapping the edge of the magnet with a hammer was the worst method that I'd tried.​
Ciao Giorgio
dice che blocca un lato della piastra nella morsa e ricurvando il supporto si stacca il magnete.
Io ne ho uno ed oggi ci provo. Anzi lo faccio in diretta....
La mia morsa è molto piccola quindi ho usato la "lama" di uno scalpello di metallo per allargare il punto di presa. Dietro al supporto di metallo del magnete ho piazzato al centro uno spessore di 3 mm (un chiavino esagonale) per far curvare il supporto di metallo...
...e con due giri lenti di morsa e una lama di un taglierino ho staccato il magnete...
...ecco il risultato.
:D
Veramente semplice. Ho staccato il magnete in 20 secondi.
L'unico problema è che la nichelatura di protezione si è staccata dal magnete nel punto dove c'èra la colla.
Ma non credo sia un problema visto che vanno tagliati e smaltati.
Assemblatori di computers non meravigliatevi se prossimamente orde di "strani personaggi" vi chiederanno hard disk rotti e non computer funzionanti
:woot:
Gioweb
CITAZIONE
scusate
ma con quello che costano i magneti al nedimio vale la pena di stare ad aprire gli hd ?
:cry:
Ciao Recoplan
certo che non conviene, ma qui siamo dei "faidateisti" e ci piacciono questi accrocchi
:woot:
CITAZIONE (recoplan @ 11/12/2007, 15:30)
non sarebbe meglio arrichire http://www.compomag.com/
ciao da Recoplan​
Visto che si affronta l'argomento, mi sbaglio o ultimamente il prezzo dei magneti niodimio è aumentato tantissimo?
Si può avere un preventivo (in un Messaggio Privato) per 48 magneti N42 60x25x10 e 60x25x10x15?
Io devo acquistarli a breve per il mio progetto http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10020545
Gioweb
CITAZIONE (Gioweb @ 11/12/2007, 15:44)
:woot:
Si può avere un preventivo (in un Messaggio Privato) per 48 magneti N42 60x25x10 e 60x25x10x15?​
Intendevo dire : con le tante cose da fare ... utilizzo magari il tempo per migliorare il generatore .
per prezzi io non li vendo, prova a scrivere a quel sito
Ciao da Recoplan
Pensavo fossi tu compomag
:P
CITAZIONE
Intendevo dire : con le tante cose da fare ... utilizzo magari il tempo per migliorare il generatore .​
Sono daccordo tanto più che recuperare qualche deciana di hd non è semplice.
Adesso devo andare
ma chi ci vuol provare non si faccia influenzare!
Gioweb
