Help rotex varese
MauroM76
Buongiorno
ho una caldaia rotex gsu 520 acs e riscaldamento a pavimento con modulo solare ormai abbandonato da anni e seria difficoltà di assistenza.
- E' possibile riprogrammare la caldaia senza l'uso dei pannelli solari ma come se fosse una normale caldaia a condensazione?
- Qualcuno conosce un centro assistenza rotex o un idraulico serio e competente in zona Varese?
- E' possibile sfruttare il fotovoltaico apportando qualche modifica a questa caldaia?
Ciao grazie
Buongiorno
Mi fa male vedere l'immensità di impianti solari termici abbandonati per mancanza di competenze.. che purtroppo nel solare termico latitano più di qualsiasi altra tecnologia.
Se vuoi provare a postare qua qualche foto e/o descrizione del problema, provo ad aiutarti da remoto; oppure quando il Covid lo permetterà potrei venire a darti una mano di persona .
F.
Pannelli integrati nel tetto, dopo 5anni e un paio di mesi si guasta quello centrale che perde vistosamente ad ogni mandata rendendo impossibile usare il sistema.
Centro assistenza dice che 5 anni la garanzia è scaduta, mi propone di sostituire tutti 3 (a pagamento ovviamente) e mi chiede un paio di foto da girare in rotex e vedere se riesce a far qualcosa x garanzia.
Mai più avuto risposta e mai venuto a trovarmi.
Ho provato qualche anno per vedere se spendevo molto solo col metano e ho valutato che non valeva pena spendere quei soldi.
Premetto che è il mio primo impianto riscaldamento a pavimento, dopo 9 anni di utilizzo e svariate prove trovandomi temperature tropicali pur puntando termostati bassi ho scoperto che quando hanno messo in funzione impianto hanno lasciato curva dibtaratura al massimo e mi trovavo temperatura mandata acqua riscaldamento a 60gradi.
Quest'inverno mi sono reimpostato curva a valori corretti e finalmente ho impianto che gira correttamente, ho anche smontato pannelli solari per far posto a fotovoltaico.
Avrei altro da aggiungere sull'assistenza ma non vorrei sembrare noioso.
Ora il mio problema è che ho scoperto che la temperatura acs praticamente non va, anche aumentando il valore la caldaia non parte ma scalda sempre acs a temperatura minima di 40gradi.
Da ignorante penso si debba riprogrammare il funzionamento escludendo il modulo solare, ma questa è solo la mia opinione
.. hanno lasciato curva dibtaratura al massimo e mi trovavo temperatura mandata acqua riscaldamento a 60gradi.
Se li hai tolti hai risolto allora.. nn avevo letto.
Mi dispiace che hai atteso 9 anni per mettere la curva climatica giusta.. con un pavimento stai su 0.6-0.7 massimi..
Il problema della ACS non l'ho capito, ma non è colpa della centralina solaris dato che questa funziona in modo indipendente dalla caldaia.
Quindi se hai un problema di produzione ACS dipende dalla caldaia.. io non ho capito bene di quale problema si tratta.
Ha proposito, se metti in vendita la centralina sappi che ha un discreto mercato; anche i pannelli se non li hai buttati.
F.
Ciao la centralina è ancora montata, pannelli ne ho 3 di cui uno rotto altri 2 ok (almeno visti da me che sono incompetente).
La centralina è spenta, sulla caldaia ho un pulsante che da manuale dice serve per impostare temperatura acs di giorno ma anche se imposto 45/50 o più gradi la caldaia parte solo se va sotto 38 e scalda fino 40 che sempre da manuale e nelle impostazioni risulta essere la temperatura a ciclo ridotto.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
