I contatori Enel misurano di meno??????
CITAZIONE
Perchè ne esistono diversi? Ho il classico contatore Enel.​
Fino ad Agosto come contatore veniva fornito l'M2, da metà settembre viene installato il GET3A che è un bidirezionale e come dice scoffulostella credo che sia attrezzato per la telelettura, comunque saranno installati solo di quest'ultimo tipo.
- X Giuseppe123 - Grazie per la risposta
CITAZIONE (suangordon @ 9/10/2007, 11:51)
CITAZIONE
Ciao​
confermo, qui in romagna i bidirezionali per telelettura sono in essere già da 2 mesi, l'inconveniende è che sono grandi come 2 M2
CITAZIONE (bei @ 8/10/2007, 14:56)
CITAZIONE (luciexpo @ 8/10/2007, 13:40)
Ciao...
anche io ho un Fronius IG 60 HV e la differenza è del 7,5%!!!!
Vabbè l'importante è che il misuratore Enel sia corretto
ciao a tutti​
Pure io ho un fronius ig 30
Concordo che quello che conta è che in contatore enel misuri esattamente
Se fosse pure più preciso l'inverter sarebbe meglio.
Oltretutto il dato che presenta il fronius non è costante e dipende dal regime in cui marcia, è meno preciso con regimi bassi (mattina e sera) mentre è più preciso con rendimenti elevati (ore centrali)
Questo fa si che in inverno è meno preciso che in estate.
Ho testato sul mio una differenza con il contatore enel media di circa il 7 % ma con differenza in estate di circa il 5,5 %
Questo oltre ad essere fastidioso (almeno per il sottoscritto) comporta problemi sulle letture con rilevazioni automatiche perchè non esatte e variabili.​
Il mio fronius ho notato che nelle giornate nuvolose ha picchi di produzione istantanea più alti rispetto alle giornate assolate
oggi finalmente mi l'enel mi ha attivato l'impianto
giornata memorabile....................
il bello è che il tecnico che è intervenuto non sapeva come collegare il contatore GSE
dopo alcune telefonate di chiarimento???? almeno spero, l'ha collegato con l'uscita del contatore verso l'inverter e l'ingresso verso la rete.
secondo voi è corretto??
secondo me dovrebbe essere al contrario
CITAZIONE (suangordon @ 9/10/2007, 13:51)
Il mio fronius ho notato che nelle giornate nuvolose ha picchi di produzione istantanea più alti rispetto alle giornate assolate​
infatti cosi deve essere, nelle giornate nuvolose quando il sole esce tra le nuvole trova il pannello freddo e questo, prima che si riscaldi, da una produzione molto piu' alta.
CITAZIONE (marco68 @ 9/10/2007, 15:31)
secondo me dovrebbe essere al contrario​
Se hai un contatore GET3A si sta bene perchè è un bidirezionale.
CITAZIONE
Ciao​
Ho capito, comunque a me il contatore è stato sostituito ad Aprile con uno identico al precedente.
CITAZIONE (suangordon @ 8/10/2007, 15:59)
Mi sono accorto della stessa cosa anch'io, d'estate l'errore è più basso tipo il 5% mentre in questo periodo è al 7%.
- x BEI - da quanto tempo hai installato il tuo IG? Hai fatto il giro di boa (1 Anno)?
Ti chiedo questo perchè non vorrei che questo scostamento tra contatore ed Inverter aumenti con il passare del tempo.
Chi ci dice che il contatore Enel è ben tarato? Giuseppe123 ne ha tarato uno e dice che è preciso al - 0.2%, sono curioso...vorrei saperne di più.
Riscontri da altri marchi di inverter sarebbero interessanti.
Ciao​
Sono a 10 mesi da istallazione.
Per verifica ho montato sul mio impianto ulteriore contatore Enel meccanico vecchio tipo ( quelli neri per intenderci )
Dopo una produzione di circa 3000 kW/h i due contatori enel sostanzialmente coincidono ( diff. tra loro di circa 0,5 - 1 % )
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Perfetto, non si scappa.
ma fare una bell interrogazione all'ufficio metrico della camera di commercio di competenza non sarebbe meglio???
CITAZIONE (suangordon @ 6/10/2007, 15:28)
Ciao a Tutti.
Mi sono fatto due conti e sono +/- 100 € di incentivo in meno, e questo perchè il contatore Enel misura di meno rispetto al contatore dell'Inverter.
Non so a voi ma il mio adorato contatore Enel mi indica il 6-7% in meno.
Come mai tanta differenza?​
SAAALVE!!!!!!
Ogni tanto rispunto fuori come quelli del romanzo di Stephen King "A volte ritornano"
:alienff:
Chissà perchè vengo qui.............
non vi ricordano nulla una serie di discussioni sulle truffe perpetrate dall'ENEL e una serie di denunce e interrogazioni parlamentari in merito?
E per caso nel consumo non è che segnano di più?
:B):
:B):
Ciao!
il contatore ENEL è preciso e il conteggio dei kwh altrettanto . non usa TA per leggere la corrente come a volte si vedono sugli inverter ma usa uno shunt elettrico solo sulla fase ,un op amp ed un up H8 ma non è questo importante.
l'importante è il software e l'algoritmo di calcolo dei kwh (si parla potenza e energia in AC non in DC ) che è complesso e sicuramente è stato fatto bene (il contatore ha molte funzioni nascoste visibili solo dagli operatori) .
comunque con gli inverter PowerONE non è che c'è molta differenza , anzi .
io per esempio nel regolatore di carica per il minieolico da me realizzato calcolo , con un complesso algoritmo i kwh prodotti da una turbina a frequenza e tensione variabile in AC raddrizzata , avete presente la complessità di calcolo ?.
per darvi un dato , qualcuno utilizza nei contatori di energia un ARM7 per letture e calcoli, altro che i PIC.
c'è solo un problema .
si può guastare (secondo me anche facilmente) e di conseguenza perdere tutti i dati (almeno visibilmente) e se non è teleletto son dolori
(è successo ad un mio cliente al quale si è guastato il contatore fiscale del CE con + di 2000 kwh in mem. e ancora non si sà come finirà).
secondo me questo problema và tenuto in seria considerazione
Mario
minieolico.it
Io non so se anche da voi succede quello che avviene a Forlì:
L'Enel ha proceduto al controllo della taratura dei contatori di scambio e di produzione degli impianti FV al fine di verificarne la precisione entro le tolleranze previste dalle norme: se non ricordo male +/- 3%, poi pone i sigilli anche sugli inverter.
CITAZIONE (minieolico.it @ 11/10/2007, 19:37)
Mario
minieolico.it​
1) sul fatto che siano stati costruiti bene avrei dei dubbi: i primi contatori di nuova concezione installati sono andati a fuoco da soli, vi ricordate qualche anno fa?
2) il contatore ENEL sarà preciso ma la taratura che ne fanno quelli dell'ENEL è volutamente errata a loro favore, cioè conteggiano di puù in entrata e di meno in uscita, e questo perchè il software di calcolo è complesso (non discuto) ma gli step della scala di taratura sono stati e possono essere arbitrariamente variati a favore dell'ENEL.
Tanto è vero che l'unico certificato che assevera l'"attendibilità" dei contatori ENEL è depositato all'ENEL stessa.
Come mai non nelle Camere di Commercio?
Se andate a vedere quali sono gli strumenti fiscalmente attendibili (quindi con misure standard depositate e riproducibili per poterci fare i controlli UTIF) fra di questi non c'è il kW.
E questo è ovvio perchè la legislazione degli strumenti di misura risale ai tempi di Cavour!!!!!!!!
Che diritto ha l'ENEL di porre sigilli sugli inverter?
Cos'è? Un ente normatore? E va bene l'antipolitica che c'è oggi in giro, ma farsi le regole da soli.............
Comunque come mai, nonostante due denunce circostanziate alla GdF sull'attendibilità dei contatori e due interrogazioni parlamentari in merito l'ENEL non risponde?
Mario
minieolico.it​
A me è successo che si è guastato il contatore con circa 1300 kw in memoria e l'Enel ha deciso di prendere il dato dell'inverter.
:P
Naturalmente in questi casi bisogna farsi sentire, perchè all'inizio dicevano che avrebbero fatto una ricostruzione della produzione presunta....
CITAZIONE
Se andate a vedere quali sono gli strumenti fiscalmente attendibili (quindi con misure standard depositate e riproducibili per poterci fare i controlli UTIF) fra di questi non c'è il kW.​
Questa è una domanda che si potrebbe fare alla camera di commercio, o meglio ancora all'AEEG.
Mi chiedo come mai tutte le aziende che hanno depositato i loro certificati, non dicono niente.....o forse non sono a conoscenza di questo???
Sta di fatto che se anche ci fossero delle tolleranze consentite (a me il +/- 3% mi sembra proprio tanto), chissa perchè sono il - 3% in immissione, ed il + 3% in prelievo, questo vuol dire che su milioni di utenze sono mare di soldi.
E io pagoooo
Io ho un Sunny Boy in funzione da circa un mese. L' inverter segna MENO del contatore ENEL (GEM2008 bidirezionale), ma lo scarto è contenuto: circa un 2%.
Credo che i contatori ENEL siano molto più precisi dell' inverter, anche perchè la funzione principale dell' inverter non è di misurare.
Sono d'accordo con te, io ho un Power One Aurora 3600 e la differenza rispetto a al Gist di Enel è di circa 1,5% in meno. Come vedi sono grosso modo nella tua situazione. Oltretutto circa 2 mesi fa è venuto il tecnico Enel a controllare il contatore con il suo strumento "super certificato" e insieme abbiamo visto che era "perfetto". Mi ha anche detto che nel caso ci fossero stati peroblemi non avrebbe potuto "tararlo" ma l'avrebbero sostituito immediatamente perche nemmeno loro lo possono tarare!!!
L'errore nei 4 mesi di produzione che ho registrato si è sempre mantenuto in quella percentuale.
Le cose per tutti non sono uguali, tutti quelli che hanno i Fronius lamentano una differenza in piu del 5% ed oltre!!
Riccardo.
Per aggiungere qualche info in più in merito alle misure effettuate dagli inverter Fronius:
-Sul manuale, capitolo "Display", viene esplicitamente detto che lo strumento di misura non è tarato e che possono rilevarsi differenze di misura di qualche punto percentuale
-Le differenze di cui sopra sarebbero pari al +/- 5% su base annuale; ciò è riportato su una dichiarazione ufficiale FRONIUS. le misure effettuate su periodi brevi daranno differenze più o meno marcate a seconda del valore potenza misurata, di conseguenza dell'energia totale.
-Su un impianto che ho modo di monitorare in 6 mesi rilevo che le differenze tra contatore ENEL e Fronius sono dell'ordine del 6%. Le differenze tra un contatore trifase digitale (modulare da quadro) ed il contatore ENEL sono dell'ordine dello 0,1%
