Idea Idroelettrico.........da zero!!!
Jarno
Salve a tutti,
avrei bisogno di aiuto per capirci di più, di fianco a casa scorre un ruscello di discrete dimensioni con acqua tutto l'anno, ho pensato ad una centralina idroelettrica ma siccome non ne so proprio nulla non so da dove iniziare, mi potete aiutare? qual'è l'iter burocratico? tecnicamente cosa devo prendere in considerazione? grazie in anticipo
... cosa devo prendere in considerazione? ...
Dipende, se hai intenzione di costruire una semplice ruota idraulica i parametri da considerare sono la velocità del ruscello e la superficie delle pale; se invece riuscissi ad ottenere un salto allora dovresti considerare l'altezza di questo e la portata. Per iniziare puoi dare un occhiata QUI
Grazie della risposta, il ruscello è incanalato in un canale delle dimensioni circa di 1metrox 1 metro di cemento e scorre veloce 3/4 metri al secondo , ha una pendenza del 10% ho stimato che possano esserci 20/30 litri al secondo, il fatto di essere discretamente ripido fa sì che l'acqua non sia profonda, cosa si potrebbe ricavare in termini di potenza?
...cosa si potrebbe ricavare in termini di potenza?
Ahimè poco, giusto per un idea...
con una normale ruota idraulica, presupponendo una velocità di 3.5 m/s e considerando il rendimento massimo di 0.3 (legge di Betz) otterresti una potenza di circa 0.6W (meccanici) per cm[SUP]2[/SUP] "utile" di pala.
L'equazione per calcolarla è: P=½*d*A*v³*Cp; con P la potenza in kW, d la densità (approssimabile a 1), A la superficie in m[SUP]2[/SUP] della pala, v la velocità in m/s e Cp il rendimento (al massimo pari a 0.593 ma comunque difficilmente superiore a 0.3).
Certo la velocità potrebbe essere anche "interessante" il problema è che se la tua stima (20-30 l/s) è giusta allora la superficie massima di un eventuale pala è veramente risicata infatti, se Q (portata) = 30l/s allora A[SUB]max[/SUB] (con v = 4m/s) è di 0.0075m[SUP]2 [/SUP]= 75cm[SUP]2[/SUP]
Mi vien da ridere e io che pensavo di fare montagne di KW!!!!
Scherzi a parte con queste portate non mi resta che aggiungere del salto e considerando che questo ruscello a monte ha una pendenza maggiore dovrei spostarmi in alto con la presa, 80-100 metri di salto potrebbero andare? significherebbe però un 700/800 metri di condotta per arrivare sulla mia proprietà dove dovrebbe esserci la turbina, mi sai dire su che costi potremmo aggirarci? ed il discorso proprietà altrui da attraversare? uff che casino!!
...mi sai dire su che costi .... ed il discorso proprietà altrui da attraversare.....
Purtroppo no, la mia conoscenza si limita alla parte "Fisica", per realizzazioni pratiche ti tocca aspettare qualche altro utente come Wilmorel o Sandroturbine infinitamente più preparati di me sull'argomento.
Tieni conto comunque che con quelle portare, anche con un salto ragguardevole, le montagne di kW difficilmente le vedrai.... al massimo qualche collinetta :rolleyes:
...15 Kwh al giorno (360 Wh)...
30 l/s ( 0.03 m[SUP]3[/SUP]/s) con un salto di 100m danno una potenza teorica pari P = 9.81*0.03*100 = 29.43kW ... 706 kWh/giorno
Scusa udos3, come hai calcolato i 15kWh/giorno? E poi, se sono 15kWh/giorno, al limite saranno 15/24 = 625Wh non 360
Ciao Lupino, in effetti conti non mi tornavano, ho qualche dato in più e preciso,
allora il salto è di 70 metri
il ruscello incanalato ha una pendenza del 10% ( si alza di 10 metri ogni 100 di sviluppo)
la profondità dell'acqua è 8 cm
la velocità è di 3,3 m/s ho fatto quattro prove su di una lunghezza di 33,50 metri ho misurato in quanti secondi un oggetto galleggiante impiegava e mi ha dato 10 sec. scarsi
non essendo un fisico ho guardato una formula in internet ma mi da dei valori enormi, Tu mi sai aiutare?
Uhmmm.... 8cm sono veramente pochi per una ruota idraulica dal basso per cui l'unico è puntare sul salto.
Con 8cm di profondità, 1m di alveo (larghezza) e 3.3 m/s di velocità la portata è di 0.08*1*3.3 = 0.264m[SUP]3[/SUP]/s .... 264l/s
Se la pendenza è del 10%, con 20m di derivazione riesci ad avere un salto di 2m per cui, riprendendo l'equazione utilizzata prima, avrai Pmax = 9.81*0.264*2 = 5.2kW
Ovvio questa è la potenza puramente teorica (rendimento 100%) ottenibile derivando tutta l'acqua del canale.
grazie dell errore madornale che ho fatto; il calcolo lo faccio semplicemente litri al secondo moltiplicati per il dislivello in metri, e moltiplicati per cinque
invece di 9,81
Ok quindi dovrò sfruttare il salto che potrei anche averlo importante, 70 metri se salgo un pochino ( 400 metri) dove aumenta la pendenza, quello che mi chiedevo per capire l'effettiva produzione, è come posso sapere la percentuale di acqua sul totale che posso derivare, esiste un regolamento immagino.
Dipende in che zona sei , vi sono delle formule "regionalizzate" che inserendo i dati della dimensione del bacino ( cioe' quanta acqua il tuo corso puo' captare) ed alcuni fattori ambientali ti danno un dato statistico del DMV ovvero deflusso minimo vitale ovvero la quantita' d'acqua che devi sempre e comunque lasciar defluire.
Aldila' di questo in ogni caso occorre effettuare delle misurazioni delle portate per i vari mesi dell'anno in maniera tale da poter calcolare effettivamente la potenzialita' del sito , perche' il piu' delle volte non conviene , poi se si toglie anche il DMV......
Ciao Jarno se hai bisogno per VdA io sono qui... lavoro nel piccolo idroelettrico in Valle d Aosta da parecchi anni. su ruscelli incanalati non è nemmeno detto che tu debba lasciare DMV...
comunque se hai bisogno scrivi in privato!
Ciao ciao
Comunque per Valle d Aosta le formule sono sul Piano di Tutela delle Acque... pubblicati sul sito Regione VdA! Ciao a tutti
Grazie mille a tutti, in questi giorni ho cercato informazioni ulteriori, adesso faccio ordine e ci sentiremo presto di sicuro, @cletoxxx Ti scrivo in privato.
Jarno
ciao a tutti, con 30 litri al secondo 100 metri di salto netto =18 kw elettrici ai morsetti con 70 metri 13kw cosi alla fine si è contenti e felici e non delusi.
