Idea strampalata...
G
Chiedo scusa a tutti per la mia ignoranza tecnica e colgo l'occasione per salutare tutti i frequentatori di questo forum al quale mi sono appena iscritto.
La mia domanda è la seguente:
Che voi sappiate qualcuno ha già ricercato la possibilita di convertire in energia le onde sonore?
Il rumore è sovrabbondante in natura ma cercando in internet non ho notizie di tentativi rivolti in questa direzione.
Grazie per le risposte e per i link che vorrete sottopormi.
T99
Ciao a tutti
Ciao Tokarev ben trovato, non è un' idea strampalata nel passato sul web ho visto qualcosa di pratico e funzionante se lo ritrovo lo posterò. Un microfono è un generatore di corrente che funziona col suono. Comunque un altoparlante di grosse dimensioni penso possa essere un ottimo generatore di potenza, infatti è un trasduttore "reversibile", se si applica una corrente alternata come è un segnale audio, genera un sono, ma genera corrente se si applica un suono davanti al suo cono. Per fare delle prove, se vogliamo corrente continua basta applicare ai suoi capi un raddrizzatore cioe un diodo o meglio un ponte di graetz. Se vogliamo livellarla anche un condensatore elettrolitico. E' chiaro che le prove dobbiamo farle dove c' è un' alta percorrenza di auto, lavori in corso con martello pneumatico aeroporti, ecc. dove insomma c'è un gran baccano!!
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 5/10/2004, 16:12
e... qualcosa tipo... un pickup per chitarra elettrica accoppiato a una o piu corde corde metalliche tese?
Pensi potrebbe fnzionare? Avevo pensato all'altoparlante ma considerando il prezzo dello stesso... (non ho fatto calcoli ma un pickup consta fondamentalmente di un magnete permanente ed una bobina e dovrebbe essere realizzabile anche con mezzi di fortuna)
T99
l'altoparlante e il pickup hanno lo stesso identico funzionamento...
credo che il cono abbia un fattore di qualità q più basso quindi il grafico a campana della frequenza di risonanza sarà più "ampio" mentre una corda tesa avrà un q abbastanza alto, e oscillerà solo alla frequenza di risonanza esatta o alle sue armoniche!
Inoltre il fenomeno che vuoi sfruttare è quello usato nei microfoni (non quelli a fet, quelli piccoli tondi che hanno bisogno anche dell'alimentazione). Quando non avevo un microfono, registravo parlando davanti a una cuffia collegata all'ingresso microfonico dell'apparecchio!
La tensione in uscita è comunque minima, qualche millivolt o poco più, sufficienti allo scopo del microfono ma non per produrre energia, anche usando coni molto grandi la situazione non credo cambi molto.
Edited by Carlo UD - 21/2/2005, 23:12
CITAZIONE
Chiedo scusa a tutti per la mia ignoranza tecnica ......
La tua idea nasconde una predisposizione per la tecnica. Altro che idea strampalata! E' una buona idea!
Maury
Edited by maurjzjo - 22/2/2005, 00:33
Certo che comunque serve un bel casino per generare un minimo di elettricità
Comunque è un idea geniale
CITAZIONE (Carlo UD @ 21/2/2005, 23:10)
l'altoparlante ed il pickup hanno lo stesso identico funzionamento...
Ciao a tutti
Ciao Carlo UD bentrovato! Devo dissentire! il funzionamento dell' altoparlante usato come generatore è più assimilabile al generatore di Faraday (come quello usato nelle torce elettriche senza pile che si "agitano" per creare corrente), generando una discreta f.e.m.. Mentre nel pick up della chitarra di tipo magnetico, (occhio ci sono anche quelli piezoelettrici), i o il magnete rimane solidale all' avvolgimento e la corda di metallo in vibrazione, fa variare un pochino il flusso magnetico indotto nell'avvolgimento.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 22/2/2005, 09:04
CITAZIONE
Ricordiamoci che esistono suoni che noi non percepiamo : gli infrasuoni e gli ultrasuoni.
Occorrerebbe indagare la distribuzione di energia di tali frequenze , potrebbe non essere trascurabile il peso energetico di tali frequenze oltre a quelle percepibili ma resta il fatto che per captare tali energia fuori campo occorreranno trasduttori speciali e non semplici altoparlanti.
Maury
