Idrica 5 KW
elettrik2010
12 Febbraio 2014
Buon giorno! Vivo in una zona di montagna e vorrei iniziare a sfruttare i vari torrenti di questa zona!!!
Purtroppo questi torrenti hanno il difetto che la portata varia tantissimo durante l'anno.
Vi porgo un po di domande per togliermi qualche dubbio.
-E' possibile realizzare piccoli impianti di produzione e vendita diretta di potenza di 3 KWh?
-E' possibile realizzare un impianto che sfrutti al meglio le modifiche di portata in modo che nei periodi normali produca2/3 Kw ma nei momenti in cui la portata aumenta notevolmente arrivare a produrre 5 o più Kw?
-Non riesco a capire come conteggiare quanto mi costerebbe la concessione per l'utilizzo dell'acqua!!
-Non riesco a capire quanto guadagnerei effettivamente al KWh!
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come sfruttare al meglio questi torrenti!
Io e i miei amici con cui vorrei realizzare questa avventura siamo in grado di eseguire lavori edili, meccanici e elettrici
quindi vorrei qualche consiglio su come sfruttare al meglio anche questa nostra caratteristica!
Qui ci sono persone competenti in grado di consigliarti.
Credo però difficile che impianti così piccoli possano risultare convenienti.
Dovresti descrivere la situazione per consentire di valutare le portate e i salti a disposizione.
Nel caso che i tuoi torrenti abbiano portate almeno superioriori a mezzo metro cubo al secondo per qualche mese all'anno e che le pendenze siano modeste (cioè che esistano o si possano ricavare briglie sui 2 metri d'altezza) io ho un progetto che dovrebbe essere adatto a questa situazione e che mi piacerebbe sviluppare assieme ad altri, non tanto per dividere i costi (potrei pensarci io per i primi test) quanto per dividere le fatiche (non sono più giovane). Naturalmente c'è il problema della distanza. Quanto hai permessi, ho sentito nella mia Regione (Emilia) e non ci sono problemi, basta pagare e aver pazienza.
Non è una tipologia strana, si tratta di una ruota idraulica, collocata però in alveo. E' una sistemazione giudicata pericolosa nei fiumi soggetti a piene e con molto trasporto solido, tuttavia credo possibile proteggerela adeguatamente con una griglia adeguatamente robusta. Il vantaggio consiste nel fatto che i costi (rilevanti) per la derivazione dell'acqua spariscono e che l'impatto ambientale è minimo: si tratterebbe di una normalissima briglia un po' più larga.
Se t'interessa fammi sapere, magari con un messaggio privato. Ecco la foto di un piccolo prototipo (diametro e lunghezza di 100 cm) per questo basta un salto di circa 130 cm con 60-70 l/s (manca un pezzo di griglia e lo scivolo dell'acqua) la verifica da fare è se resiste alla piena, tutto il resto è ok (o quasi).
Dimenticavo. Se tu avessi una portata di 0,4 mq/s, un salto di almeno 180 cm e una larghezza di 3 metri potresti ricavarci circa 4 kw netti. Se la briglia non c'è, la si può fare (e in genere sono utili anche di per se'). Se hai di più acqua e più larghezza, in proporzione. Se la pendenza fosse abbastanza decisa si potrebbero anche mettere assieme piu ruote una dopo l'altra. A mio parere se non si arriva a 20-30 kw è meglio pensare all'autoconsumo più che alla vendita. Naturalmente è importantissimo sapere la 'durata' delle portate: è vero che la ruota rende bene anche con portate bassissime, ma senza acqua non si fa niente.
Quanto ai ricavi, se non ci sono statete novità recenti, sono 0,22 euro al kwh.
Gli impianti fino a 50 kw si dovrebbero ancora poter fare.
Buon giorno gino33. Il tuo progetto è interessante. Ma data la distanza vedo dura riuscire a organizzare la cooperazione!!Io sono della provincia di Verbania!! E poi per i torrenti di questa zona penso non vada bene almeno che non la canalizzo l'acqua e la ruota la metto a pelo d'acqua nel canale!!
Buon giorno vorrei capire anche altre cose!! Su altre discussioni ho letto che per immettere in rete è meglio utilizzare degli inverter Presi dal fotovoltaico o dall'eolico.
Dove lavoro io ci sono due turbine kaplan da 300 KW e sono Come generatore usano un motore asincrono trifase collegato direttamente in rete!
Non potrei fare la stessa cosa con una microturbina e utilizzare un motore da 7,5 KW e collegarlo direttamente alla rete!! Certo per norma dovrò mettere degli strumenti per staccare la turbina in caso di mancanza enel!!
Che pensate!! Avete qualche consiglio!!
...vedo dura riuscire a organizzare la cooperazione!!Io sono della provincia di Verbania!! E poi per i torrenti di questa zona penso non vada bene almeno che non la canalizzo l'acqua e la ruota la metto a pelo d'acqua nel canale!!
Si, troppo distanti.
Comunque è una ruota "per di sopra" proprio da mettere a valle di una briglia in un torrente molto cattivo.
In un canale ben educato non servirebbe assolutamente il griglione che vedi.
Per le altre tue domande lascio la parola agli esperti qui presenti.
