Ciao Foppolo ,
non vorrei darti brutte notizie ,ma una macchina come la descrivi avrà 40 anni (non capisco l'accoppiamento dei generatori ,magari a cinghia ?)
comunque tutte le turbine sono costruite su specifica ,i quadri devono essere certificati e aggiornati con le disposizioni della CEI 021 o CEI 016 per la media tensione...
più interessante è come vuoi realizzare la nuova macchina ...se scrivi i dati nuovi di concessione ti posso dare un parere....
Ciao Sandro,
grazie per il tuo commento preziosissimo.
I motori sono 3 perchè, come saprai, un tempo non era consentito andare in parallelo con l'Enel con il 380 direttamente con un motore unico, ma bisognava entrare gradualmente. Per questo anche il mio quadro sia generale che di rifasamento (SIemens) è diviso in 3 coppie identiche degli stessi elementi. Non sono a cinghia perchè sono stati montati nuovi 10 anni fa.
La turbina è una Riva Calzoni montata in Valgerola nel 33' ed è stata progettata per un salto di 75 metri e una portata di 130 l/s. Io l'ho già trovata qua negli anni 90 quando ho ritirato da Enel la centrale e l'ho fatta rettificare e sistemare negli anni. Ha due ugelli e due giranti. Non mi ha mai tradito e non ha avuto mai un problema nonostante fosse progettata per altri salti e portate (forse rendendo non al massimo?). Ho anche un sistema meccanico a polmone con aria molto semplice che funge da centrale di sicurezza per ridurre il getto in caso di necessità senza usare la corrente. Chiaramente ho dovuto domotizzare con il tempo tutto e adeguarmi alla normativa. Per la norma CEI ho appena sistemato alcune celle in un'altra centrale e ho speso 3600€.
Ho ottenuto la nuova concessione è vorrei ottimizzare al massimo le rese e quindi volevo cambiare la turbina.
Per questo la vendo e chi la prenderà, secondo me, con poca spesa e un po' di impegno potrà ottenere dei buoni risultati. Ancora meglio se ha dati e caratteristiche di targa uguali.
Ti ringrazio tantissimo dell'aiuto per cui ti elenco le caratteristiche in breve della mia centrale. Ho un'opera di presa collegata da un canale alla vasca di carico che ha un galleggiate collegato al quadro elettrico nella centrale per i livelli e regolazione automatica degli ugelli. Da lì parte una condotta forzata da 250 che ha un salto di 82 metri lordi e una lunghezza di 140 m, portata minima 10 l/s e massima 150 l/s. In centrale ho un 5x5 metri con il tubo che arriva in un angolo e vorrei addolcire la curva, mettere un attuatore 24v di sicurezza (ora ne ho uno nuovo ma è del 200 mm), mettere un sistema con contrappeso per i tegoli, mettere un generatore/motore (vediamo) da 90 kW asincrono 750 giri con scandiglie e termometro. Turbina vorrei una Pelton 3 getti (equilibrata o meglio 4?) con pale saldate con 316l e collegamento con sensore ottico e fibra alla vasca di carico e opera di presa per misura DVM e portata. PLC Omron o similare, quadro nuovo e rifasamento da verificare.
cosa ne dici?
hai consigli?
grazie mille
