Idrostufa al posto dalla caldaia ad incasso, Consigli
mi dispiace vedere questa discussione sia diventata "accesa". In primis ringrazio tutti, vista l'alta competenza dei parteciapanti. Ripeto, togliere il gas sarebbe bello per me. Trovare una fonte/soluzione alternativa, senza svenarmi economicamente, sarebbe ancor più bello. Se poi, trovo qualcosa anche di bello esteticamente (esempio termocamino) ancora meglio. Solo una cosa chiedo! Voi, al mio posto cosa fareste? Elencate le idee, consigli (sempre ben accetti), faro una mia scelta. Ho bisogno di raccogliere quante più informazioni da chi ne capisce/esperto più di me. Grazie
oppure puoi sostituire caldaia con scaldacqua elettrico istantaneo. integrerà quello che il solare non da;
lo metti al posto della caldaia, quindi non si vedrebbe per nulla e non hai accumulo che disperde.
Disperderà meno ,ma disperde sempre , uno scaldabagno ha 3cm e meno di isolamento e sotto niente ..... poi per ridurre la dispersione aumentate la supeficie mettendo 2 accumuli al posto di uno ?
visto per chi ci lavora è un calcolo troppo difficile il boiler da 200lt esposto a 0° con 45° interno disperde 1,83kwh gg circa , lo scaldabango sempre 45 con 15 esterni disperde 1,1kwh , visto che quello esterno a 0° ci starà qualche ora all'anno , quanto è la differenza a spanne in quei 3 mesi invernali ? 2-300wh/gg di differenza media ? sono 30kwh anno , vi calcolo x100kwh/anno altrimenti è come sparare sulla crocerossa :D , 20€/anno di differenza, solo per ripagarsi il boiler rispetto alla resistenza sono 3-4 anni , a me non frega niente se vuol spendere lo faccia , io non sono un installatore :D :D
Scusa ma elettrico istantaneo a parte la potenza , sono a norma , o meglio sono venduti regolarmente in Italia ? oltre al fatto che 3-4kw non possono sostituire i minimo 10 che serevono per avere un flusso di scqua da poterci fare la doccia , vanno bene per lavarsi le mani un attimo , non per sostenere un flusso di 5-6lt'
Spassionatamente...ma resta come stai che vai più che bene.
Nella tua situazione non esiste investimento che valga la pena, per me.
A meno che la caldaia non debba essere sostituita per forza, perché rotta, o perché in fase di ristrutturazione pesante, ma se così non é lascia stare tutto che spendi soldi per non rientrare praticamente mai della spesa.
Se invece ne fai una questione puramente etica, metti tutto elettrico e fine della questione
Pensandoci, economicamente non è conveniente. Sai cos'è, la caldaia è del 2006 (anno di costruzione dello stabile). Quasi tutti i miei vicini hanno sostituito la caldaia in questi 2 anni perchè andata. Mi aspetto anche io, anche se l'uso è veramente basso, che possa lasciarmi da un momento all'altro. La caldaia è all'esterno, per adesso, quindi soggetta ad intermperie e sbalzi, anche se io ho una pergola come copertura che chiuderò, spero a breve. Per evitare di fare una scelta forzata e improvvisa volevo già mettere le mani avanti. solo per non trovarmi, come dire, spiazzato!
Diciamo che toglierebbe il gas , sono 200€/anno e non è poco , lo sai quante dispersioni del boiler si paga : una decina di anni ?
Poi un boiler esterno la resistenza di backup e antigelo se stà in un posto freddo dove nevica , dovrebbe metterla per sicurezza ..... se invece stà in sicilia al mare , allora non c'è il problema dispersione.....
io abito a Matera, in Basilicata, precisamente in un borgo. Gli sbalzi di temperatura sono molto evidenti e la zona è molto umida. Avanti a me, zona nord, ci sono distese di terreni agricoli. Sono esposto su lato nord e lato sud. Nella mia zona, l'univo problema è il vento. Dove abito io è perenne, tutti i giorni (ho già fatto un pensierino per l'eolico, ma non è fattibile).
E allora restatene come stai, che non sbagli.
Spendere 2mila e poi buttandola li 100 l'anno di corrente (ipotetiche eh...magari é meno magari é più) per non soenderne 250 l'anno di gas...manco in 10 anni pareggi la spesa, ma manco vale lo sbattimento di pensarci, per come la vedo io
Edit: se poi la tua caldaia morirá nel giro di poco spendi 300 euro di scaldacqua a gas al posto di quella e stai in pace, nemmeno più il bollino devi fare
.... per me una soluzione potrebbe essere quella del boiler elettrico (ne trovi con timer intelligente e piatti ) in serie a quello integrato sui pannelli solari sul tetto.
Il problema è che in caso di freddo intenso, le sole pdc aria aria non riescano a riscaldare bene tutte le stanze della casa e quindi ritorni necessaria una classica caldaia e relativi termosifoni, per scaldarsi a dovere!
Se invece va in malora la caldaia, valuterei l' installazione di una pdc aria-acqua con relativo accumulo, in serie a quello presente sul tetto, ed a dire dell' utente, ben funzionante.
In conclusione aspetta la "fine" della caldaia, poi decidi!
