Ciao antoniomoretta, purtroppo abito in appartamento e non ho un impianto fv. Personalmente ho scelto il modello split, perchè penso abbia un rendimento migliore se posizionato all'esterno, come ho fatto io. Il ragionamento banale che ho fatto è che la macchina che va all'esterno è fatta a posta per sopportare temperature inferiori dell'aria, rispetto al nuos modoblocco.
Chi avesse anche un impianto fv, può regolare il nuos in modo tale da farlo funzionare di giorno, ma occhio: la centralina del nuos purtroppo non ha un semplice timer da regolare per farlo funzionare nelle ore che vogliamo, ha invece la possibilità di far raggiungere al boiler una data temperatura ad una data ora, per es T=50°C alle 17:00. Se nel frattempo si usa acqua calda e la centralina si "accorge" che non farà in tempo a raggiungere i 50°C alle 17, si accende anche la resistenza. Per evitare l'accensione dellla resistenza, io l'ho lasciato acceso su GREEN (solo pompa di calore) senza orario, si accende quando vuole. Per ora con questa semplice regolazione mi trovo molto bene. Spero di esserti stato utile, ciao
