Il controsoffitto mi permette il risparmio energetico?
  • Autore discussione Autore discussione FDN91
FDN91
3 Luglio 2022
Buonasera. In una casa anni 70 di 180mq (murature perimetrali in tufo interno 20cm + intercapedine vuota 5 cm + tufo esterno 20cm) ho i soffitti alti 3,70mt e sopra vi è una casa allo stato grezzo. Il riscaldamento è con termosifoni + caldaia. Controsoffittare mi permetterebbe di ridurre le dispersioni e quindi risparmiare sui consumi?
e non poco direi, specie se sopra al controsoffitto metti qualcosa tipo lana di roccia o altro materiale isolante
Come ti han detto, se isoli il controsoffitto, potresti riuscire ad avere un buon ritorno in comfort e risparmio. Fai conto che un tetto puo' contribuire alle dispersione anche fino al 40%. Quindi dirti quanto un controsoffitto (con isolamento interno) possa contribuire e' difficile, quel che si puo' dire e' che a mio parere ti accorgerai della differenza.
Grazie mille...l'isolamento con quale materiale conviene farlo?
Un materiale leggero, lana di roccia di buon spessore potrebbe andare bene. Potresti anche schiumare, ma poi il controsoffitto non lo togli piu. In alternativa potresti soffiare il materiale che si usa per le intercapedini dei muri, ce ne sono vari. La lana di roccia per questi casi, e' la scelta piu' veloce e comoda a mio parere.
Ma controsoffittando ed isolando potrei avere problemi di muffa tra il controsoffitto ed il solaio originale? Conviene fare un controsoffitto areato?
Il tuo problema principale è il tufo perimetrale.
Se quello comincia a tirare su umidità l'eventuale muffa tra controsoffitto e solaio superiore sarebbe l'ultimo dei problemi.
L'ideale sarebbe isolare il muro di tufo esterno da quello interno perlomeno.
Che poi se hai buone fondamenta e i muri sono staccati dal terreno non dovresti avere di questi problemi.
Il tufo purtroppo è un materiale balordo perchè assorbe tantissimo l'umidità.
Potresti creare delle bocchette di ventilazione tra controsoffitto e solaio verso l'esterno magari
Infatti pensavo di realizzare un controsoffitto ventilato realizzando delle prese d'aria esterne
Una semplice barriera al vapore?
Praticare dei fori verso l'esterno (imho) lo vedo come un controsenso visto che il fine del ribassamento + isolamento è creare una zona intermedia fra la temperatura esterna e quella di confort interno.
Al limite si può pensare, ma economicamente ha sicuramente un peso, ad inserire una VMC puntuale tra il soffitto ed il ribassamento
Per la barriera vapore basta posare un telo tra cartongesso ed isolante?
A mio parere si, se si vuole isolare creando una contro-soffittatura bisogna trattare il tutto come una sorta di cappotto interno per cui, carton-gesso -> barriera -> isolante.
Ma il rischio che si crei della muffa nella futura intercapedine è reale?
Direi di no: la muffa si crea dall'interno per via del vapore che viene a contatto con una superficie fredda, al di sotto del punto di rugiada. Se metti una barriera al vapore di fatto rendi "stagno" lo spazio all'interno del controsoffitto. Ovviamente devi fare un lavoro molto certosino per evitare il passaggio del vapore all'interno. Tieni presente che il vapore migra anche per effetto della differenza di pressione, quindi è insidioso da trattare. Nastrare bene con nastri adeguati (non scotch da pacchi, per intenderci) i giunti perimetrali e le sovrapposizioni del telo ed evitare di forarlo con viti quando monti le lastre di cartongesso. Non è un lavoro semplicissimo e deve essere fatto da qualcuno esperto per garantirti risultati.
