Il cugino dell'idrogeno
  • Autore discussione Autore discussione militarx
M
militarx
Ma perchè ostinarsi con l'idrogeno quando ci sta suo cugino che: è liquido a temperatura ambiente, può miscelarsi con l'acqua abbassando la detonazione (OTTANO!!!!), produce se bruciato ossigeno e acqua. Naturalmente sto parlando del perossido di idrogeno, meglio conosciuto come acqua ossigenata. Vai FURIO non vedo l'ora della tua risposta
Perchè parti da materie prime diverse: se è vero ke si sta cercando di far andare la macchina ad idrogeno (oddio, a gas d'acqua, che è "leggermente" diverso), dimentichi che si cerca cmq di mettere nel serbatoio solo acqua, che è ben più facilmente reperibile dell'H2O2. e' vero, obietterai che all'inizio si proverà ad usare acqua distillata, che non prendi dalla fontana; ma ALL'INIZIO, appunto...
Cmq, facendo 1 passo indietro, sempre meglio la macchina ad H2O2 ke a carburanti fossili, tenendo presente ke lessi sul forum che c'era chi proponeva dei metodi (fotovoltaici se ricordo bene) per produrre H202 con metodi ecologici, e pensava di accumulare energia nell'acqua facendola diventare acqua ossigenata (come l'ho detto male, spero mi abbia capito...)
Ciao Militarx, la tua proposta è molto valida, di sperimentazione ne è stata fatta che basta in tutto il mondo, ma devi considerare sempre che l'acqua ossigenata, come del resto anche l'idrogeno, sono due vettori energetici che per essere prodotti hanno bisogno di energia primaria, ora la domanda è: quale dei due è più conveniente produrre?
Edited by Andrea Rampado - 13/3/2006, 19:09
Tanto per incominciare è liquido, quindi nn hai il problema dello stoccaggio e pressione, in teoria dovrebbe bastare pure il serbatoio in vetroresina già a bordo ed in più secondo me ci vogliono solo piccole modifiche all'impianto di alimentazione e al motore, tanto allo scarico sempre acqua abbiamo (+ossigeno). L'idrogeno invece è un gas, hai bisogno di stoccarlo in ingombranti bombole e rifare ex-novo un impianto di alimentazione, autonomia moolto limitata e per averlo liquido bisogna arrivare a -200. Dai Armando..... non ce paragone!!!!!!!
CITAZIONE (militarx @ 13/3/2006, 20:23)
Tanto per incominciare è liquido, quindi nn hai il problema dello stoccaggio e pressione, in teoria dovrebbe bastare pure il serbatoio in vetroresina già a bordo ed in più secondo me ci vogliono solo piccole modifiche all'impianto di alimentazione e al motore, tanto allo scarico sempre acqua abbiamo (+ossigeno). L'idrogeno invece è un gas, hai bisogno di stoccarlo in ingombranti bombole e rifare ex-novo un impianto di alimentazione, autonomia moolto limitata e per averlo liquido bisogna arrivare a -200. Dai Armando..... non ce paragone!!!!!!!​
Perchè mi chiami Armando???
Ti ho fatto una domanda ben precisa, non conosci la risposta se riporti altri punti e dici che non c'è paragone, allora la conosci la risposta oppure no?
Ragioniamo anche sulle altre tue affermazioni, ma prima capiamo il costo energetico di produzione, io non lo conosco e vorrei partire da questo se sei d'accordo.
Edited by Andrea Rampado - 13/3/2006, 20:28
Ti dirò, alessandro tesla sa il modo come produrlo elettroliticamente, quindi se le cose fossero così ragionevolmente conviene produrre l'acqua ossigenata. Lo stesso tesla in un suo topic dice che è possibile acquistarlo e che viene quanto l'olio di colza circa 70 cent/litro. A te che te ne pare Andrea?
CITAZIONE (militarx @ 13/3/2006, 20:54)
Ti dirò, alessandro tesla sa il modo come produrlo elettroliticamente, quindi se le cose fossero così ragionevolmente conviene produrre l'acqua ossigenata. Lo stesso tesla in un suo topic dice che è possibile acquistarlo e che viene quanto l'olio di colza circa 70 cent/litro. A te che te ne pare Andrea?​
Ciò che dice Alesandro Tesla ha poca importanza, è importante rispondere alla domanda sul costo energetico di produzione dell'acqua ossigenata e sul costo energetico di produzione dell'idrogeno rapportato all'energia prodotta da entrambi i vettori energetici.
Edited by KAP 15 - 13/3/2006, 22:02
Beh io questo non lo so, certo nell'utilizzarlo vi sono innumerevoli vantaggi rispetto all H puro.
CITAZIONE (lukemon79 @ 13/3/2006, 09:08)
Cmq, facendo 1 passo indietro, sempre meglio la macchina ad H2O2 ke a carburanti fossili, tenendo presente ke lessi sul forum che c'era chi proponeva dei metodi (fotovoltaici se ricordo bene) per produrre H202 con metodi ecologici, e pensava di accumulare energia nell'acqua facendola diventare acqua ossigenata (come l'ho detto male, spero mi abbia capito...)​
Ma perchè tu sei in questo forum aspettando pazientemente che qualcuno ti faccia mettere l'acqua nel serbatoio...... MA DAI SMETTILA!
Einstein diceva che quando nella comunità scientifica si dimostra che qualche cosa sia irrealizzabile, prima o poi arriva qualcuno che non lo sapeva e ci riesce.
(Ho parafrasato un po' la cosa, ma il succo è quello).
E' vero, forse hai ragione tu, il giorno in cui su questo forum verranno pubblicati i pdf della procedura per costruzione passo passo del kit x andare ad acqua non arriverà mai, ma sono fermamente convinto che questo NON SUCCEDERA' PER MOTIVI TECNICI....
ma dai, l'acqua non è mica un carburante; l'unico modo per poterla accendere è a contatto col potassio metallico, ma anche li siamo punto e a capo.
Anche su questo avrei i miei dubbi... Stai seguendo il 3d sulla Joe Cell? Hai visto i filmati dell'acqua caricata negativamente nel palloncino, che (con il beneficio del dubbio sull'autenticità della prova) brucia come fosse alcool? Ti prego, non apriamo una polemica inutile... Non serve a nessuno su questo forum, i fini sono altri..
Per il palloncino posso smentirti subito, ho replicato l'esperimento in modo maniacale, risultato? NON FUNZIONA
cmq militarx non vanno fatte modifiche solo se hai il motore e tutte le parti metalliche in contatto con l' h2o2 in alluminio
Il perossido di idrogeno lo vendono in farmacia, ma è fortemente diluito con l'acqua di rubinetto, solo il 3% è perossido di idrogeno il restante 97% è schifosa acqua di rubinetto.
Viene diluito cosi fortemente perchè il perossido di idrogeno è un carburante molto esplodente e pericoloso, tuttavia anche la normale benzina è pericolosa e secondo me un carburante liquido è meglio di uno gassoso.
L'idea del perossido è buona e mi piace.
Per scindere un litro d'acqua in idrogeno e ossigeno occorrono 6.299 kilowattora e un kilowattora costa (a casa mia) 13 centesimi di euro (io non ho i pannelli fotovoltaici)
quindi scindere un litro di acqua a casa mia costa 6,299 x 0.13 = 0.81 centesimi
Quanto costa un litro di benzina normale non lo so perchè il prezzo cambia tutti i giorni
Per scindere un litro d'acqua e fare perossido di idrogeno non so quanti kilowattora occorrono, ma penso che sia uguale, però mi devo informare.
Edited by gencodicephp - 18/7/2006, 23:04
CITAZIONE (militarx @ 7/12/2006, 20:08)
io sapevo che si faceva l'elettrolisi dell'acido solforico​
confermo. è uno dei procedimenti.
ma per alcune formulazioni (in genere per uso oculistico, per esempio i disinfettanti per lenti a contatto) si usano procedimenti diversi.
