IL FOTOVOLTAICO CONVIENE O NO (conti alla mano)?
CITAZIONE (pierino84 @ 17/4/2007, 10:23)
inoltre, guadagnare più del 3,5% non è così difficile. Ad esempio, ci sono strumenti finanziari tipo fondi obbligazionari che per i primi due anni offrono il 5% lordo...e sono sicuri perchè collocati dalle Poste...se poi mettete un piccolo gruzzoletto sull'azionario e da solo vi skizza +15% all'anno.....fatevi una media ponderata e almeno un 6,5% netto l'anno lo ottenete....e considerate ce io non mi interesso tanto.​
Guarda che l'azionario può anche andare a -15%....comunque per me è concettualmente sbagliato paragonare un investimento nel FV con un investimento finanziario. Sono 2 cose diverse che soddisfano 2 esigenze diverse.
Un ultima cosa.
Le tue ipotesi di produzione, 1350 kWh/kW sono molto conservative per Bari.
Curando l'installazione, pendenza ottima magari regolabile NORD-SUD e sollevata dal tetto facilitando la convezione, potresti arrivare tranquillo anche a 1500 kWp/kW.
Nel mio caso Nord-est Milano le proiezioni a quasi un anno dall'installazione mi danno vicino a 1300 kWp/kW.
Al SUD si raggiunge facilmente un tasso interno del 5%-7%. Vedo solo il NORD un pò al limite del tasso BOT.
Certo non diventi ricco ma non ci perdi.
Andrea
CITAZIONE (mansoldo @ 18/4/2007, 14:05)
Curando l'installazione, pendenza ottima magari regolabile NORD-SUD e sollevata dal tetto facilitando la convezione, potresti arrivare tranquillo anche a 1500 kWp/kW.​
...confermo...!
Basta rivolgersi al giusto progettista....
:D
:D
:D
Esatto anche a mio modo di vedere il fattore convezione è molto importante (e sottovalutato) poichè agisce direttamente sulla temperatura e quindi sul rendimento complessivo. Il 31/12 (giornata splendida ma fredda) ho misurato alle ore 12.00 picchi ripetuti di circa 1600 Kwp e una produzione complessiva di 7Kwh, con temperatura del boiler termico di 53°. Ieri (giornata splendida) alle ore 13.00 avevo gli stessi picchi (circa 1600), produzione complessiva di 11.5 Kwh e temperatura del boiler di 84° circa. Aggiungo che in questi giorni ho il sole perfettamente perpendicolare al mio impianto (30°, sud pieno e impianto da 1,92) quindi le condizioni ideali ma mentre per il termico ho 30 gradi in più, per il fotovoltaico ho più o meno lo stesso rendimento (ma più ore di insolazione) segno che la temperatura agisce fortemente sui pannelli fv (scottavano). La mia analisi grossolana mi porta ad affermare che si spendono troppe parole sull'inclinazione (determinante al più per il termico) e troppo poche sulla temperatura che qui al sud non è assolutamente da sottovalutare.
Concordo con te sul fatto che con il fv non si diventa ricchi ma non ci si rimette, GSE permettendo.
Un saluto, Bruno.
Edited by mastrobru - 19/4/2007, 13:08
CITAZIONE (mastrobru @ 19/4/2007, 10:45)
Esatto anche a mio modo di vedere il fattore convezione è molto importante (e sottovalutato) poichè agisce direttamente sulla temperatura e quindi sul rendimento complessivo. Il 31/12 (giornata splendida ma fredda) ho misurato alle ore 12.00 picchi ripetuti di circa 1600 Kwp e una produzione complessiva di 7Kwh, con temperatura del boiler termico di 53°. Ieri (giornata splendida) alle ore 13.00 avevo gli stessi picchi (circa 1600), produzione complessiva di 11.5 Kwh e temperatura del boiler di 84° circa. Aggiungo che in questi giorni ho il sole perfettamente perpendicolare al mio impianto (30°, sud pieno e impianto da 1,92) quindi le condizioni ideali ma mentre per il termico ho 30 gradi in più, per il fotovoltaico ho più o meno lo stesso rendimento (ma più ore di insolazione) segno che la temperatura agisce fortemente sui pannelli fv (scottavano). La mia analisi grossolana mi porta ad affermare che si spendono troppe parole sull'inclinazione e troppo poche sulla temperatura che qui al sud non è assolutamente da sottovalutare.
Un saluto, Bruno.​
Ricordo che alcuni su questo forum raffreddavano i pannelli con acqua, annaffiandoli, ottenendo risultati ottimi.
Ma non esistono nebulizzatori che con il calore lasciano gocciolare acqua sui pannelli?
Non esistono sistemi di raffreddamento?
Oppure uno si deve costruire sul tetto un impianto di irrigazione?
Cosa che tralaltro no sarebbe difficile! Ma sarebbe economico?
L'acqua che scende dalle grondaie potrebbe essere utilizzata per annaffiare il giardino o raccolta per riciclo raffreddamento....
CITAZIONE (nasional @ 17/4/2007, 00:21)
Ma la questione del fotovoltaico non deve essere vista come una forma di investimento( in secondo luogo anche quella) ma come una forma di innovazione tecnologica per staccarci dal petrolio che è causa di molti problemi al giorno d'oggi ( vedi PM10, ecc.....).
Nessuno ha mai pubblicizzato il fotovoltaico come forma di investimento per poter avere interessi che nessuna banca ti da....
Piuttosto la sensibilizzazione verso il FV è nata dal fatto che nn possiamo vivere sempre in funzione del petrolio, quindi dobbiamo cominciare a provvederci a produrre energia in modo più pulito.
Anche la politica di incentivare la produzione di energia anzichè promuovere il risparmio energetico può essere oggetto di discussione ma non è questo il caso.
Resta il fatto che l'approccio al FV non deve essere un "approccio speculativo".
P.S. Ma ( essendo tu ingegnere ) perchè non ti interessi un po su come migliorare il rendimento del pannello , inverter o altro ( magari chidendola come tesi di secondo livello) anzichè interessarti su come arricchirti con FV.
Ciao a tutti
P.S.2 Alessandro i miei più sinceri complimenti per il tuo fantastico programma cui ho alcuni dubbi che spero verrando fugati in seguito.
Notte​
Scusa se ti contraddico, però come ogni cosa un po di speculazione non fa male, nel senso guardiamo il petrolio ....nessuno ci specula?????? se si speculasse anche con il Fv credo che potrebbe avere anche maggior successo.
Prendo per esempio il nuovo conto energia , perche hanno abbassato l'incentivo per chi vuole istallare su un terreno????
molti imprenditori , penso che non siano molto attirati a fare un investimento se non c'è un guadagno, specie ora che diventato più esiguo. Poi non capisco una cosa, perchè ogni anno devono modificare , cambiare le regole, sempre a scapito di chi vuole investire???? Hanno ragione gli americani, siamo un paese strano, con regole fuori dal normale. Poi faccio notare che gli incentivi vengono da noi tutti pagati in bolletta alla voce Componente A3 , lo stato non ci mette nulla , lo stato pensa solo ad intascarsi i soldi delle accise. ( lo stato non fa speculazioni) :-(
Edited by FRA71 - 20/4/2007, 10:20
senz'altro in una decisione importante come puntare sul fotovoltaico contribuiscono molti fattori, dagli etici agli ecologici che condivido tutti in pieno.
Nel mio caso il fattore economico, più che il rendimento indice dei BOT è stato il confronto con un prodotto assicurativo che se non sbaglio viene definito COSTITUZIONE DI RENDITA CON VERSAMENTO UNICO ANTICIPATO. Essendo già in pensione ho valutato questo aspetto come forma integrativa alla mia pensione artigiana.
Dopo una rendita di 20 anni pagabile a me o ai miei eredi, ci sarà ancora un impianto che avrà un valore che sarà relativo al periodo ed all'evoluzione tecnologico-temporale.
Certo che con la stessa cifra avrei potuto acquistare un'automobile di media cilindrata, con cui passare dei meravigliosi pomeriggi in coda insieme ad altri 32.000.000 di italiani.
Osvaldo
