Il fotovoltaico nel 2026 conviene anche solo con il RID? Riflessioni a ruota libera e strategie per migliorare il rientro dell’investimento.
avendo il riscaldamento condominiale contabilizzato non ho controllo sulla spesa
Tutto dipende da come è "assemblato" il sistema impiantistico/contabile.
Sempre stato un fautore del riscaldamento autonomo...con le nuove norme hanno migliorato l'equità del centralizzato ma resto dubbioso sulla reale efficenza.
un panasonic da 9 Kw costa con il conto termico3 5000 consegnata a casa, 2000 di installazione per portare 2 tubi sotto la ex caldaia a metano e accendi
Preventivi alla mano mi chiedono almeno 10/12k per la conversione....ed avrei il "patema" di una PdC difronte all'ingresso oppure su terrazzo (con spesa supplementare), la difficoltà di piazzare un Boiler e l'incognita della pari "comodità".
Ps.
Qui poi spingono per la "Ibrida" per il rischio di restare al freddo...così invece di non avere spese annuali obbligatorie (controlli) ...invece di spendere 100/120 per la caldaia a gas....te ne chiedono 200/250.
conto Termico, sia il vecchio 2 che il nuovo 3, prevedono la possibilità di passare da una caldaia a gas a una pompa di calore.
Conviene però verificare anche gli eventuali bandi della propria regione, perché in diversi casi permettono di aggiungere un ulteriore contributo a quello del CT, arrivando ad azzerare la spesa per l'installazione della PDC.
Attenzione soprattutto nel bacino padano.... mentre il conto termico può incentivare la sostituzione di una caldaia a gas, alcuni bandi regionali potrebbero finanziare soltanto la sostituzione della biomassa o gasolio, per contrastare il problema delle polveri sottili, escludendo le caldaie a gas.
Da verificare anche eventuali limiti ISEE.
Io, ad esempio, ho usufruito del vecchio CT 2.0 + contributo regionale, sostituendo una caldaia a biomassa per installare una pompa di calore.
Nella mia regione non erano previsti limiti ISEE e alla fine ho speso praticamente zero, solo qualche centinaio di euro.
Nel frattempo ho anche ampliato il precedente FV da 6 kWp con altri 14 kWp, ho chiuso definitivamente l'utenza del gas e ora la casa è completamente elettrica.
Consumo circa 14.500 kWh all'anno (riscaldamento, ACS, auto elettrica, cottura cibi e normali consumi domestici), e l'anno scorso ho speso circa 300 euro, considerando bollette pagate - SSP - eccedenze tassate
Per quest'anno con il costo dell'energia alle stelle, prevedo di chiudere addirittura in credito.
Il consiglio è di informarsi bene sia sugli incentivi nazionali che su quelli regionali perchè a volte combinandoli, si possono fare interventi davvero importanti spendo quasi nulla
Partiamo da un dato di fatto............................sostituire una caldaia con una Pdc monoblocco è un gioco da ragazzi, non serve nemmeno il patentino FGas, la puoi installare da te e poi visto che l'avviamento è obbligatorio va fatto da personale autorizzato da casa made hai garanzia e documenti in regola
Non serve nessun fenomeno, un SEMPLICISSIMO idraulico da 40/50 euro ora per 4 ore
spiegami come fanno a chiedere 12 KEuro
Poi se servono 30 ore x2 operai il discorso cambia, in genere sono 3 fori nella parete e 4 taselli nel marciapiede/basamento
    34.8 KB · Visualizzazioni: 6
sanno che recuperi il 50%
se fossimo un "popolo" furbo certi giochetti non funzionerebbero
Il mio idraulico mi dice anche dove spendo meno................................... si sceglie il lavoro e guadagna assai, e siccome è uno furbo fattura solo il lavoro a zero rischio impresa
Semplice: sanno che recuperi il 50%, quindi raddoppiano il prezzo e il bonus se lo prendono loro...
Secondo me è una parte del problema.
La root cause è che hanno piu lavoro di quello che riescono veramente a seguire.
La pdc ha bisogno di un po di sale in zucca ed è piu "pericolosa" di una caldaia.
Mettere una caldaia da 26kw ti copre da tutti i problemi.
Metti una pdc che può essere maldimensionata, piena di accessori inutili, con poca acqua, etcetcetc.
Quindi possibili grane del giratubi che installa.
Io sto inseguendo da 2 mesi l'azienda che mi ha messo la pdc per farmi installare 2 condizionatori dual split + 3 vmc puntuali.
Sono 2 mesi che li chiamo e vengono sempre domani .... per dire che hanno troppo lavoro rispetto quello che possono seguire.
La domanda è: perche manca concorrenza?
E' un modo "scorretto" di fare i calcoli...prendi il prezzo di mercato corrente per un bene e lo confronti con uno "personale "
Se parlo del mio caso è ovvio che usi i prezzi reali pagati in bolletta sia per il gas che per l’energia elettrica.
Nel frattempo sono aumentati sia luce che gas ed ognuno potrà farsi i propri conti in base a quando paga realmente in bolletta (ovviamente togliendo le quote fisse).
A volte il “meglio” è nemico del bene.
Non esistono solo bianco e nero ma tante sfumature di grigio.
Se sto costruendo ora ha senso isolamento, riscaldamento a pavimento, acs con PDC sia per riscaldare che per fare ACS ma se devo sventrare casa per eliminare il gas non ha senso ne’ dal punto di vista economico, ne’ ecologico.
nel tuo caso diventa maggiormente efficente perchè aria/aria...
Assolutamente d’accordo: in buona parte dell’Italia potremmo abbattere il 90% dei consumi di gas installando PDC aria-aria ma rimane il problema di ACS.
Con una giornata e zero disagi monti un sistema efficiente che costa meno alla comunità in termini di detrazioni.
Ma rimane il problema ACS.
Hai appena toccato un nodo cruciale che apre almeno 2 domande.
Se tolgo dal terrazzino la caldaia a gas (salvaspazio e comoda):
Dove lo metto un boiler con 300 litri di acqua a 40 gradi?
Sarà altrettanto comodo rispetto alla caldaia?
Ci sono cose che non hanno prezzo come la comodità : infatti continuo a tenere il gas solo per ACS.
Se l’obiettivo è disincentivare il gas per il riscaldamento e lasciarlo solo per ACS e cottura si potrebbe risolvere azzerando i costi fissi del gas e aumentando la quota sui consumi.
Però stiamo andando decisamente OT rispetto al tema della discussione e chiederei ad un moderatore di buona volontà di spostare gli ultimi messaggi in un’altra discussione.
mmmmh...fosse per me mi farei tutto....ma mi risulta diversamente ...non tanto per il patentino (che teoricamente non è richiesto) ma per tutto il resto sei obbligato a rinunciare al DIY.
Mi risulta che (gas o no) tutti gli impianti devono essere installati/modificati da ditte autorizzate che poi rilasciano DiCo.
Persino la detrazione fiscale impone che ci sia un bonifico verso una ditta regolarmente idonea.
