Il fotovoltaico? Obsoleto ed inefficiente
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 19/1/2008, 11:59)
Quello che voglio evidenziare è il risparmio di energia primaria, a fronte di costi molto diversi.​
Ma è possibile che si debba sempre assistere a discussioni sul nulla, anche da parte di persone che dovrebbero capirci qualcosa ormai... quando si parla di FV???
Ma che acciderbola di senso ha paragonare il "risparmio di energia primaria" del termico col FV???
Non ho letto nemmeno l'articolo dell'ultimo puffo saputello che pontifica sul come sarebbe meglio spendere i soldi del CE, non mi interessa molto.
Mi preme solo far capire a tutti che il CE NON SERVE A:
1) Risparmiare un tubo!
2) Produrre una fava!
3) Salvare alcun pinguino!
4) Scaldare nessuna famigliola ecoconvinta!
5) Evitare l'acqua alta a Venezia, nel Bengala e nei Paesi Bassi!
6) ecc.
Il Conto Energia ha senso solo ed esclusivamente perchè crea un mercato! Condizione assoluta, necessaria (anche se non sufficiente in automatico) a spingere le aziende a fare ricerca (e finiamola con la solita solfa del "sarebbe meglio investire quei soldi nella ricerca e aspettare"... la ricerca la fanno le aziende private, non i carrozzoni statalistici dove l'unica ricerca diffusa è quella del posto fisso con protezione politico-sindacale!) e a farsi concorrenza coi prezzi.
Il FV è l'UNICA FER con possibilità di sviluppo esplosivo e diffuso. Possiamo starci a raccontare la favoletta dell'eolico, delle maree, della biomassa fino a sfiancarci... ma questo non cambia la realtà della situazione: senza un boom esplosivo del FV IL FUTURO E' NUCLEARE E CARBONE!
Il CE non serve a nulla? E può pure darsi! Ma le probabilità che serva a uno sputo sono incomparabilmente maggiori delle probabilità che risparmio, etica e altre FER tutti insieme smuovano di un misero pelo le percentuali di consumi! Chi le smuoverà, nel caso, sarà la crisi energetica e la carenza di petrolio. E allora, come in ogni emergenza, i bei discorsi su solare termico e biomasse passeranno in secondo piano senza pietà! Di fronte al pericolo di restare al freddo e alla fame (e il pericolo c'è!) d'incanto le preoccupazioni per le nanocose del carbone e gli isotopi del nuke conteranno meno del due di picche!
Dal titolo vedo che il puffo in questione estensore dell'articolo considera il FV obsoleto ed inefficiente! Ha ragione! Ed infatti quello che serve è un FV moderno, efficiente e molto meno costoso!
E chi lo dovrebbe ricercare senza che esista un mercato? Chi installerebbe FV a parte sulle baite e sui fari isolati? Chi mai investirebbe nella R&S senza la sicurezza che ci sia una domanda minimale?
Sono i CE ad avere portato il FV dove è ora (enormemente più avanti di dove stava 30 anni fa, ma con una strada amplissima davanti).
Il solare termico è una splendida cosa. Va incentivato ed infatti lo è!! E nemmeno pochissimo (visto che il 55% in 3 anni non è proprio uno schifo). Ma non può essere paragonato al CE, perchè se pure ogni cittadino italiano decidesse domani di dotarsi di apposito pannello termico per acqua calda, questo fatto non modificherebbe che di una percentuale minima le scelte di PRODUZIONE (è chiaro il concetto?) di energia elettrica per i prossimi decenni! Il favoleggiato e mitizzato "risparmio" è giusto e doveroso! Ma se riuscirà a ridurre l'aumento di consumi (ridurre l'aumento!! Non ridurre i consumi!!) sarà tutto grasso che cola! A sognare e fantasticare siamo capaci tutti, ma sinceramente l'idea che risparmio, pannellini per l'acqua calda e stufe a legna scongiurino l'accoppiata carbo-nuke è solo fantasia! Se c'è una speranza è dalla produzione elettrica solare (anche il termoelettrico solare ha buone prospettive in molte realtà) che può arrivare. Che può diventare, nel caso di discesa dei costi al di sotto della soglia di ammortamento in 6 - 7 anni (senza incentivi, ovvio), un mercato in crescita autonoma esplosiva a livello mondiale.
E comunque concordo perfettamente con chi ha segnalato che un sistema FV+PdC è pressochè equivalente al solare termico. E in ogni benedetto caso nulla vieta di associare solare termico per ACS/riscaldamento al FV! Così come nulla vieta di utilizzare un finanziamento anche per i "non ricchi" per dotarsi pressochè gratuitamente di impianto FV!
Quell'articolo è spazzatura, serve solo a gettare in cattiva luce chi governa, non facciamoci ingannare! E non cadiamo nella trappola della polemica intraFER sul come arraffare i soldi del CE!
<_<
Edited by BrightingEyes - 20/1/2008, 23:36
i dati non sono errati perchè sono frutto di misure dirette.
CITAZIONE
Mi spiego.. a Luglio un impianto solare e' in grado di produrre il 300 per cento di quanto serve ( questo vuol dire che i 2/3 di quanto potrebbe produrre viene inutilizzato e non'e' da conteggiare.. )​
Io la utilizzo tutta l'energia che arriva da sole, non butto mica secchiate di acqua calda! Usando un diverso punto di vista potresti dire che a Luglio produce il 100%, mentre a dicembre il 30%, e il restante 70% lo metto con la caldaia. Resta il fatto che l'energia termica che il pannello ha preso, la uso TUTTA.
CITAZIONE
Se aggiungiamo pero' la manutenzione , che per un impianto solare termico normale a circolazione forzata e' abbastanza alto, i dati di costo si avvicinano molto.... Abbastanza da considerare spazzatura l'articolo polemico che ha generato questo tread.​
Ti sembra che pannelli fotovoltaici+inverter grid+pompa di calore (il che vuol dire compressore valvole pompe ventole pressioni ecc ecc) sia una catena più robusta di un circolatore e una centralina differenziale?
:lol:
CITAZIONE (BrightingEyes @ 20/1/2008, 23:23)
Ma che acciderbola di senso ha paragonare il "risparmio di energia primaria" del termico col FV???​
Forse mi sono espresso male. Faccio un esempio: una famiglia consuma 10 kWh al giorno di energia elettrica solo per lo scalda acqua elettrico. Per risparmiare quella energia, la cosa più conveniente da fare è il solare termico. L'alternativa è un FV+Pdc, che costa di più. Certo, non è così tutto l'anno, ma se d'inverno parto da una temperatura nel boiler un pò più altra, grazie al contributo del sole (il 30% diciamo), di elettrico ci aggiungo il 70% invece del 100%.
Quello che non condivido è la frase
E comunque concordo perfettamente con chi ha segnalato che un sistema FV+PdC è pressochè equivalente al solare termico.​
Equivalente..... a parte il prezzo!
Il solare termico è un investimento che conviene di suo, anche senza incentivi. Il FV no.
Quindi perchè lo Stato spreca i soldi per incentivare una cosa che costa più di un'altra? (domanda retorica)
Infatti adesso incentiva per bene anche il solare termico, bene!
E anche il FV, bene!
CITAZIONE
Se c'è una speranza è dalla produzione elettrica solare (anche il termoelettrico solare ha buone prospettive in molte realtà) che può arrivare. Che può diventare, nel caso di discesa dei costi al di sotto della soglia di ammortamento in 6 - 7 anni (senza incentivi, ovvio), un mercato in crescita autonoma esplosiva a livello mondiale.​
Assolutamente d'accordo.
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 20/1/2008, 23:37)
Forse mi sono espresso male. Rileggi i post precedenti e capirai.​
Ho capito benissimo e ribadisco punto per punto quanto ho scritto. Chi pensa di paragonare presunti risparmi o guadagni fra FV e termosolare NON HA CAPITO una beata fava dello scopo del CE. Poi può fare fare calcoli correttissimi e inappellabili, peccato che non servano a nulla sulla discussione se serva o meno incentivare il FV col CE.
:P
CITAZIONE
Equivalente..... a parte il prezzo!​
Se non riesco ad ammortizzarli in tempi umani le differenze di prezzo fra FV e termico non contano nulla. Togli gli incentivi al termico poi mi racconti quanti se ne installano!
Inoltre il FV perlomeno ha enormi possibilità di scendere di costo (grazie anche e sopratutto al CE). Il termico solare molto meno.
Ok, sorry per l'entusiasmo che mi porta a intervenire di getto, ma secondo me se si da troppa credibilità a analisi un pò "furbette" come quella dell'articolo citato si rischia di dare ragione a chi cerca di compromettere questa visione che per me dovrebbe essere insegnata fin dalle elementari.
Egregi signori, sostenitori o detrattori dell'una o dell'altra tecnologia, vi annuncio una buona novella.
:D
:D
:D
Al Centro Ricerche Fiat di Orbassano, costruito edificio solarizzato con pannelli ibridi fotovoltaici-termici.
La facciata della mensa aziendale del Centro Ricerche Fiat a Orbassano (TO) rappresenta la prima realizzazione commerciale del sistema TIS (Tetto Integrale Solarizzato) prodotto dalla Secco Sistemi spa in collaborazione con il politecnico di Milano.
Il sistema è inserito nel tetto-facciata rivolto a sud del fabbricato mensa , inclinato di 53° sull'orizzontale, ed è costituito nella sezione centrale da 130 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, che si sviluppano per circa 2/3 della altezza del tetto, e che sono muniti di canali/intercapedini posteriori, a sviluppo verticale, nei quali circola un flusso forzato di aria che raffresca i moduli e recupera il calore da essi generato. Come effetto secondario, il raffrescamento delle celle FV ne incrementa il rendimento.
Al disopra dei moduli FV e collegati con le canalizzazioni descritte sono inseriti una serie di pannelli solari ad aria per circa 26 mq che hanno lo scopo di surriscaldare l'aria in uscita dai moduli FV.
Ancora al di sopra, una canalizzazione collettrice raccoglie l'aria calda per inviarla ai trattamenti ed alle utenze.
La potenza nominale fotovoltaica è pari a 19,50 kWp e produce circa 21MWh/anno di energia elettrica, circa il 7% superiore rispetto all'energia producibile con un impianto fotovoltaico tradizionale. Durante una campagna di monitoraggio eseguita su 20 giorni campione è risultato che il coefficiente di prestazione PR medio registrato è pari a 83% (il PR riassume l'effetto globale di tutti gli elementi che influenzano la produttività finale del sistema fotovoltaico). Questo risulta beneficamente più alto paragonato al PR di impianti non ibridi che si aggira intorno al 75%.
Il sistema di ventilazione forzata consente un flusso d'aria nell'intercamera tra moduli e tetto di circa 9000 metri cubi/ora, con temperature dell'aria che vanno dai 20° ai 60° C a seconda delle condizioni climatiche. La sezione termica produce ogni anno circa 110 MWh sotto forma di calore a bassa temperatura (40°C in media).
Il sistema è integrato da un cogeneratore a motore endotermico, pompa di calore reversibile, unità di trattamento aria a ruota entalpica, impianto di climatizzazione, oltre ovviamente ad un sistema di gestione e controllo a microprocessore.
Per le sue caratteristiche d'avanguardia il progetto è stato insignito nel 2003 del Premio Eurosolar Italia.
Elaborato da:
FV-Fotovoltaici, luglio-agosto 2007
Ad ogni utilizzo od applicazione una appropriata tecnologia, o il concorso dell'una e dell'altra.
:D
Edited by Wilmorel - 21/1/2008, 19:34
MA caspiterina ho copiato un progetto fiat senza saperlo volevo eseguire il raffreddamento dei pannelli fv proprio in questo modo , grazie comunque dei dati pensavo che i 25000 m3/h per raffreddare 50 kwp erano pochi , ma se ne bastano 9000 per 20 kwp in proporzione ci sono , peccato per non essere stato insignito al premio eurosolar .
Grazie cmq saluti alberto
