IL Generatore Eolico
G
Buon giorno a tutti sono nuovo da poco inscritto e ho seguito attentamente molti tipi di generatori alternatori pale che avete citato in queto forum.
ci sono delle cose che pero vorrei chiedere almeno analiziamo dei punti magari che sono sfuggiti.
intanto io vivo in campagna e c'è sempre vento qua da me anceh d'estate il vento non cala mai sotto i 10m/s sono proprio in mezzo ad una vallata!!
infatti tutti i miei amici quando vengono a trovarmi mi dicono semrpe questo posto è buono solo per un generatore eolico (scherzando) ma scherzando scherzando io ci ho pensato su e...
il genratore eolico di solito fornisce una tensione in base ai giri che produce le eliche!! ma come faccio a fare fare sempre i soliti giri alle eliche???
io ho penzato ad un circuito di retroazione ma mechanicamente cmq. devo trovare il modo per bloccare queste pale
inclinando l'altezza ???girando il generatore in modo che non sia preciso al flusso del vento??
con un freno a magneti sul asse praticamtne l'energia che il mio generatore produce in piu qaundo va piu veloce la usa per autofrenarzi alimentanto delle elettrocalamite che frenano il rotore??
qualcuno sa se esiste un modo piu semplice che l'ingengeria e tutti noi hobbisti a gia collaudato?
PUNTO 2
il genratore che tenzione produrra e come la posso gestire ... posso produrre gia 220v a 50Hz dal mio generatore o è piu consigliabile passare da una corrente continua da un gruppo di ponti radrizatori e far diventare il nostro generatore un normale carica batterie con un bel pacco batterie da XXvolt e 1000AH e poi usare un INVERTER per l'utilizzo,.
se cosi fosse non ci sarebbe uno spreco di energie !!! non c'è un pensiero comune che dice piu cose ci sono tra noi e il vento piu lìenergia diminuisce!
pale -alterantore. cavi.ponte rad.batterie .invertet.
secondo voi poi le batterie che si monteranno ai piedi di questo generatore potranno essere caricate con tutta la potenza di uscita del generatore ..
o ci sono dei caloci ben precisi?
ad esempio :
CITAZIONE (maury79 @ 17/9/2005, 11:45)
Non so aiutarti per la parte elettronica.
Per quanto riguarda mantenere costanti i giri, sui generatori di grandi dimensioni si varia il passo delle pale con sistemi simili a quelli utilizzati sugli elicotteri o su alcune eliche d'aereo.
Questo permette di ottimizzare il rendimento in base alla velocità del vento.
Oltre una certa velocità il rotore viene comunque bloccato meccanicamente per evitare danni.
Ho visto alcuni generatori di piccole dimensioni impiegati sulle barche a vela disporre di un sistema che in caso di forte vento disassa il rotore rispetto al vento.
Se ho capito bene il meccanismo si basa sulla coppia generata dal riduttore di giri. in pratica l'asse del rotore è tenuto in posizione da una molla, quando la coppia sugli ingranaggi del riduttore supera un certo valore l'ingranaggio posto sull'asse del rotore si " arrampica " su quello fissato al generatore e solidale alla banderuola. In questo modo l'asse della turbina si sposta in alto e di lato. Se il vento cala la molla riporta il tutto in posizione.
Ciao, Fulvio
Fantastico, 10 m/s sono 36 km/h. Raro in Italia. Non ci Credo se non vedo una registrazione. Mi piacerebbe sapere dove si trova questo posto.
Se hai veramente 10 m/s puoi essere indipendente dalla rete, sempre che i tuoi consumi siano i solito 3KW.
Dovresti descrivere con dettaglio il tuo impianto se vuoi dei consigli.
Saluti NL
Edited by NUSSIO - 19/9/2005, 18:31
ciao il posto dove abito è davvero ventilato praticamento in un anno ci saranno si eno 10 giorni di calma..gli altri è sempre vento
qusto posto è facile da trovare è anord di grosseto 15km in piena campagnia sono circondato da colline e la parte aperta è sul mare
c'è sempre maestrale e tramontana e gli altri gironi venti strani venenti da est rari sono quelli da ovest.
cmq. io devo iniziare a costruire il tutto ancora e alle volte mi semroun po niubbo!!!
so solo che faro un generatore eolico con un pacco batterie e un inverter
ma primacosanon so quali batterie prendere e di quanti ampere
quando avro decisoquello decidero del generatore che deve esspere credo proporzionato al voltaggio e amperggio con i quali vanno ricaricate queste batterie perche mi hanno detto che le battereisiricaricano a un decimo della potenzadi erogazione quandi se ho ungeneratore da 1000W dovrei avere un bacco batterie 10volte piu grosso?? questo mi fa capire che ci sono delle spese abbastanzasostenute
cmq vorrei delle delucidazioni per quando riguardaquesto problema
secondo voi usando un inverter da2,5 kW che pacco batterie devo usare e che generatore devocostuire cioè come devo ricaricare queste batterie
Ciao Maury,
voglio suggerirti qualche idea.
- é impensabile ricavare una tensione alternata a frequenza costante da un piccolo generatore eolico, visto che la velocità del vento è estremamente variabile.
- per questo motivo i piccoli generatori sono utilizzati quasi sempre come caricabatteria, per poi ricrearsi l'alternata a 230V con un inverter.
- la velocità delle pale viene mantenuta bassa dalla ricarica delle batterie. La tensione generata non riesce ad andare molto oltre la tensione degli accumulatori, perchà la corrente di ricarica si 'impenna' e frena la rotazione delle pale.
- quando le batterie sono cariche, per non danneggiarle occorre interrompere la carica. Ma se il generatore eolico non eroga più corrente va in 'folle' e si rovina. Perciò ci serve un carico fittizio su cui scaricare l'energia prodotta, in modo da tenere frenate le pale.
Ciao. Andy48
ah! quandi il genratore viene auto frenato dal alternatore ! quandi il mio meccanismo di retro azione non serirebbe ...
ok informazione molto utile !
cmq secodo te che accumulatori portei usare per un ivnerter da 2,5 kw calcolando una media di assorbimento dal inverter di 1kw orario ..
e il generatore quanti w deve produrre per ricaricare queste batterie in modo di avere un sistema piu stabile possibile ?
Saluti maury
Per fare un calcolo sugli accumulatori, occorre sapere quanta energia produce il generatore e quanta ne consuma l'utilizzatore.
- Supponiamo di avere un generatore da 1000W, che con una velocità media del vento di 6m/s generi una energia di 6KWh al giorno.
- Supponiamo che l'utente consumi altrettanta energia (l'utente medio italiano consuma da 4 a 8 KWh al giorno).
- Supponiamo di doverci fare una riserva di 3 giorni (non c'è vento tutti i giorni) e quindi di 18 KWh.
- Calcolando per approssimazione che un accumulatore da 12V - 100 Ah accumuli una energia di 1 KWh, è facile concludere che in questo caso servono 18 accumulatori da 100Ah. Non è poco.
Consulta www.scoraigwind.com
Andy48
CITAZIONE (maury79 @ 19/9/2005, 22:00)
secondo voi usando un inverter da2,5 kW che pacco batterie devo usare e che generatore devocostuire cioè come devo ricaricare queste batterie​
Credo che sia necessario fissare un obiettivo.
Primo obbiettivo: Impianto Eolico che mi alimenti autonomamente solo la parte illuminazione di una abitazione, eventualmente un televisore o il computer.
Questo è il più semplice e meno costoso.
Hai bisogno di un Aerogeneratore da 800 1000 Watt uscita 24 Volt e controllo per caricare delle batterie al piombo da un 100 o 200 A/h. Un Inverter da 1000 Watt entrata 24 V DC uscita 220 V CA ad onda sinusoidale pura o modificata dipende da quanto si vuole spendere.
Impianto Elettrico: Se non esiste una linea separata per la parte illuminazione, bisogna installare una nuova linea per la parte illuminazione, questa diventa particolarmente comoda in caso di emergenza.
La parte accumulo di un impianto eolico può essere onerosa, meglio installare delle batterie che diano un autonomia di un paio di giorni e il restante utilizzarlo subito, ad esempio impiegare l'eccesso di energia per scaldare l'acqua in un boiler da almeno 100 litri.
Ricordo che per elevare di 10 C° 86 litri di acqua è necessario 1 KW/h di energia pertanto da 15C° a 55C° sono necessari 4 KW/h.
Dunque questo è l'obbiettivo, ora le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo.
Risorse: Si può comprare tutto, ci vogliono 1.500 2.000 Euro esclusa la installazione e le batterie.
Per le batterie si può ricorrere alle autodemolizioni, vogliono mediamente 5 Euro a batteria, si possono fare subito delle misure per capire se è in buono stato, eventualmente la si può sostituire senza spesa.
Ci sono non per la verità molti modelli in commercio, ricerca in internet o su questo Forum.
Autocostruire: Si può se una persona ha una vasta gamma di conoscenze di meccanica, progettazione e disegno, Aerodinamica, Lavorazione Fibre di vetro e carbonio, elettronica.
Tutto questo non basta, come privato devi trovare i materiali, non sono materiali che si trovano in ferramenta o nei centri hobby e fai da te.
Saluti NL
quindi dici di utilizzare il carico quando le batterie sono cariche su una linea di utilizzo tipo scaldabagno ??
cmq non mi importa intano mi importa riuscire a produrre energia e accumolarla pian piano si fedra
come mezzi meccanici ho tutto il necessario per costruire un astronave con mezzi elettronici anche il materiale lo trovo con facilita ho un azienda di rigenerazione forni per la panificazione quandi ho mille fornitori un po di tutto
idraulica elettronica meccanica e fibre di vetro quelle quante ne vuoi anche a sacchi da 100 kg!
e poi se dovessi comprare tutto che cavolo farei so buoni tutti cosi ! il bello è proprio questo..
ho solo bisogno del vostro aiuto
cmq grazie mille credo di attuare il piano a batterie con inverter da 1000w o 1500w
magari metto una ventina di batterie a 24v
e ceroc di accumolare il piu possibile energia e di utilizarla nello stesso tempo magfari faccio due pacchi batterie separati nel caso uno sia carico il generatore inverte il suo carico su quell altro
saluti maury
Invece delle batterie non sarebbe meglio immettere in rete Enel l'energia non utilizzata? O si può fare solo con il fotovoltaico? Tra l'altro se c'è sempre vento io metterei un bel generatore e ci guadagnerei qualcosa.
CITAZIONE (Lolio @ 6/12/2005, 13:51)
Invece delle batterie non sarebbe meglio immettere in rete Enel l'energia non utilizzata? O si può fare solo con il fotovoltaico? Tra l'altro se c'è sempre vento io metterei un bel generatore e ci guadagnerei qualcosa.​
Magariii!!!-... se con un impianto autocostruito si può fare scambio sul posto dimmelo subito che ti faccio una statua!!.
Posso far una piccola considerazione fuori tema?
Da quanto c'è il conto energia non ha più senso fare sistemi autocostruiti per alimentare una casa... . Perchè?
Perchè senza investire soldi si riesce ad avere energia gratis!.
A me hanno chiesto cica 23.000 euro per un impianto da 3 kw. ora se io vado in banca e chiedo un prestito da 23000 euro ed in 20 anni gli restituisco il doppio dei sodli..sono sicuro che a quelli della banca andrà bene...
In questo frangente di tempo avrò energia gratis .. e nessun problema di sostituzione di accumulatori.
Devono assolutamente decidersi ad applicare il conto energia anche su altre fonti rinnovabili!
Intanto il conto energia è andato esaurito in pochi giorni. L'energia la puoi sempre vendere, naturalmente non è così semplice come con il conto energia (diventa una vera e propria attività economica). Non so che permessi occorrano per l'eolico (dipende forse dalle dimensioni?), ma poi oltre al prezzo di vendita ci sono i certificati verdi.
