il mio impiantino...
Cosa hai usato per sigillare i buchi in cui è inserita la resistenza? Da quanto è la resistenza?
il bidone e' quello che usavo la scorsa estate come reattore ma a fondo piatto era una rottura di scatole...
Ho messo due resistenze flangiate da 1,2 kw, cioe' quelle che si fissano con un bullone da 10 anziche' la filettatura da 2 pollici.
In estate, in 30 minuti scaldi 150 litri di olio. Queste resistenze hanno una guarnizione fra la base e il bidone ma per avere maggior sicurezza le ho inondate di pasta nera, quelle da guarnizione delle coppe dell' olio che resistono al calore, all' alcool e ai reagenti che si utilizzano.
Ecco Le foto dell' ultimo e definitivo lavoro...
Ancora un paio di collegamenti alla vasca di decantazione e poi dovrei essere apposto.
questa volta la spesa non e' stata indifferente... Pero' adesso e' come lo volevo io...
Grande Marco .... ricordati l'impianto di terra strutturale ( mai come ora ti serve )
complimenti per l'impianto
Francy :)
Ciao Fra..:)
Dici di piantare un bel picchetto nella terra fuori dal box e tirare un filo elettrico che lo collega al reattore?
io ti consiglierei anche di coibentarli, eviteresti lo sbalzo termico di quando fa freddo, condense varie all'interno e risparmieresti sul riscaldamento dell'olio e mantenimento della temperatura, hai fatto 30 fai 31:dry:
Klaider, se consideri i prezzi del biobuddy (o come si chiama lui..) nell'ordine di migliaia di euro, con una cifra modica in confronto hai messo su un impianto professionale di lunga durata e di gran lunga migliore e soprattutto che avrà un valore commerciale in caso di dismissione:)
Per il buon Francy e per tutti:
Queste sono le valvole di anti-pressione e anti-vuoto per il mio reattore stagno:
vanno benissimo Marco , solo una cosa ... sulla valvola unidirezionale di sovrapressione potresti collegargli un portagomma con un tubo che sfiata verso l'esterno (in questo caso un tubo in gomma va benissimo, l'importante è che il tragitto dei gas di scarico in caso di sovrapress vada sempre verso l'alto ) ...li vicino vedo una finestra che da' all'esterno :) quale miglior occasione .
per il manovuotometro ne abbiamo gia' parlato e sistemeremo a breve , le valvole le metterei doppie a sto' punto ( 2 di depress e 2 di press ),visto il loro basso costo .
doppie in quanto se una si blocca ...o hai una sf...ca micidiale ..oppure l'altra interviene di sicuro :D
fatto 30.... facciamo 31 :)
sei d'accordo caro?
Ciao Francy, anche stavolta c' hai visto lungo!!! :clapping:
Le foto le ho scattate qualche settimana fa mentre assemblavo il tutto... ho gia' provveduto a mettere un bel tubo che sfiata all'esterno:)
La puzza di alcool durante la reazione e' solo piu' un ricordo.
Le valvole costano solo 4 euro l'una, metterle doppie e' una cosa giusta che non avevo pensato.. Provvedero!! :rolleyes:
Volevo solo ricordare l' utilita' di queste valvole.
Lavorare con un reattore a tenuta stagna e' indispensabile, l'alcool non evapora e quindi rimane tutto all' interno del reattore. Specialmente se il reattore e' di grande capienza. Basti pensare al fatto che in una trans di 190 litri di olio necessita di 32 litri di alcool... Impensabile farlo a reattore aperto.
Quando si introduce il metossido il volume d'aria interno diminuisce ed aumenta anche la temperatura. Di conseguenza si forma pressione.
La valvola sfoga la pressione all' esterno senza dover caricare il metossido a coperchio aperto.
Se per qualsiasi motivo si blocca tutto (mancanza improvvisa di corrente per esempio) nel giro di qualche minuto all' interno si forma depressione (l'aria e l'olio diminuiscono di volume) talmente forte da non riuscire a levare il coperchio superiore e cio' puo' provocare anche la deformazione del reattore.
La valvola anti vuoto (che e' come quella di pressione pero' montata al contrario) evita i problemi sopracitati.
Se si carica l'olio attraverso le tubazioni con la pompa del reattore, praticamente il coperchio non lo si toglie mai, neanche per scolare la glicerina. Le valvole mantengono sempre una pressione molto simile a quella atmosferica.
ottimo Marco :)
hai fatto bene a descrivere il fenomeno di compressione decompressione , in effetti alcuni magari non avrebbero capito l'utilita' del collettore valvole unidirezionali a doppio effetto
Francy :)
Ciao Klaider, riguardando le foto del tuo impianto voglio farti una domanda;
in che punto del processo lo filtri il biod ?, che cosa usi ?
secondo voi da quanto sono i filtri per il gasolio che si trovano nelle auto???
intendo da 5,10,20,30,50 micron ???
Vendo olio
Vendo olio
Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto al forum per dirvi che avrei circa 500 / 600 litri di olio usato da frittura da vendere ad un prezzo veramente modico di € 100,00. Fino a circa due anni fa anche io come voi mi "facevo" il biodiesel, ma purtroppo ora non posso più. Sono consapevole della brutta intromissione a questa Comunity, che può sembrare con il solo scopo di lucro, ma in realtà non lo è. Fatemi sapere se ci fosse qualcuno di voi interessato. Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
P.S. Abito in zona Forlì
