Il motore Perendev
eroyka
Administrator
mi è stato segnalato da un nevigatore di progettomeg questo sito: PERENDEV POWER.
Parla di un motore magnetico che non necessita di alimentazione e che dovrebbe essere pronto per la costruzione in massa.
Il sito è fatto bene, le info non sono molte... voi che ne pensate?
Roy
Ciao Eroyka,
si è parlato di questo motore in alcune discussioni proprio di questa sezione del forum, strano che non le hai viste
Comunque
a parte questo, ho osservato a lungo alcuni video e disegni anche se limitatamente ne fanno trasparire il metodo di funzionamento; mi sembra valido anche se non sono prettamente un'esperto, ma come avevo preannunciato mi stò concentrando proprio sul tentativo di riprodurlo anche se da qualche tempo mi sono fermato per altri problemi personali. Fondamentalmente credo nella possibilità di realizzare simili progetti, anche se rimane critico sia il mantenimento del loro moto che la coppia motrice a disposizione per essere utilizzata; forse in certi accorgimenti progettuali e nell'uso oculato dei giusti materiali stà il segreto di un possibile funzionamento, nonchè nell'accoppiamento meccanico con un generatore. Per questo motivo avevo in mente di realizzare un piccolo prototipo ma con alcune modifiche tali da rendere motore e generatore un "tuttuno".
Non so se e quando ci riuscirò, ma nei concetti di instabilità magnetica e nelle altre teorie sollevate da queste realizzazioni io credo con una certa sicurezza.
Spero di non sbagliarmi e che questo motore presto funzioni per dirlo a tutto il resto del mondo, anche perchè rispetto a molte altre fonti energetiche anche alternative, quella magnetica sembra avere le maggiori probabilità se attuata, di non ledere direttamente o indirettamente in qualche modo l'equilibrio ambientale.
Per questo ho deciso di concentrarmi su questa.
sembra quasi banale come costruzione.
ho i miei seri dubbi sul suo funzionamento.
e poi sarebbe il primo che funziona esclusivamente con magneti.
è più facile che funzioni quello di minato che consuma un 20% di energia a parità di potenza erogata.
Ciao spacefinder!
Si effettivamente mi ero ubriacato un pò
Mi fa piacere comunque che reputi la cosa interessante. In effetti in campo magnetico c'è veramente qualcosa che ci sfugge e riuscire a trovare quel quid mancante farà la differenza.
E l'unico modo per verificarne il funzionamento è costriure!
Un caro saluto,
Roy
Ciao Eroyka,
parecchio che non ci sentiamo o meglio scriviamo vero?!
ho ripreso un pò il ritmo nel seguire la free-energy e nella fattispecie mentre curiosavo per vedere se tra questi mitici costruttori di generatori rivoluzionari qualcuno fosse ancora "online" ho pensato di chiedere un preventivo alla Perendev per un generatore da 4kW tanto per iniziare...boh vediamo se mi rispondono. Se dovesse essere una risposta interessante vi dirò!
Ho letto nel loro sito che si lamentano molto di boicottaggi e tantivi di raggiro...che sia un segno che davvero c'è sotto del vero??! Mah...io mi affaccio curioso e stò a vedere.
Certo il mio contributo non è molto però...magari...serve.
CITAZIONE (Spacefinder @ 21/8/2005, 21:05)
Ciao Eroyka,
Perendev e' una ditta di Johannesburg che raccoglie brevetti vari e cerca di venderli.
Da 36 (trentasei) anni Mr.Brady cerca di convincere qualcuno sulla bonta' del suo motore, e non c'e' ancora riuscito. Possibile che tutti siano cosi' scettici? O il motore non funziona veramente? Se erogasse anche solo 1 W, ne avremmo gia' visti in giro qualche esemplare.
Per me non puo' funzionare.
Mario
Caro &Milio,
CITAZIONE
è da circa un anno che ne stò tentando la replica! Non dire così ti prego!!!​
sei superstizioso? Io no, mi considero un discreto tecnico. Ho progettato il primo motore elettrico nel 1972, l'ultimo studio di motore specialissimo e' ancora in corso, ma i miei lavori hanno sempre avuto il difetto di richiedere una tensione di alimentazione e di avere un rendimento sempre inferiore al 100%. Altra roba, quindi.
Ogni tanto, durante una ricerca, forse e' il caso di tornare coi piedi per terra. Se sogni di veder muovere il motore, e ci lavori su concentrato per dei mesi, forse lo vedi anche girare qualche istante. Se gira veramente senza alimentazione, chiamami che vengo a vederlo, ma se poi non gira non dire che porto sfiga se non gira in mia presenza.
Con simpatia
Mario
Purtroppo ancora non gira, anche senza la tua presenza!!! ehehehehe
Non dipende da te!!!!
Appena gira ti chiamo!!!!!!
A presto!!!!
CITAZIONE (mariomaggi @ 21/8/2005, 22:29)
Per me non puo' funzionare.​
Ciao Mario,
beh in effetti non hai tutti i torti nessuno fin ad ora che io sappia è mai riuscito mostrare in pubblico senza remore o altro le proprie invenzioni rivoluzionarie; nemmeno questo Brady e chissa se davvero sono i soliti paventati intrighi da fanta-politica a fermarlo oppure altro....
Vediamo se almeno mi rispondono, così avrò qualcosa su cui riflettere!
CITAZIONE (eroyka @ 15/10/2004, 15:03)
Roy​
Ammesso che funzioni come mostra il filmato che si scarica dal sito , il motore magnetico della Perendev si basa su una costruzione relativamente complessa in quanto i magneti permanenti usati sono inseriti dentro un astuccio di materiale fortemente diamagnetico(Bismuto , Mumetal ,chi lo sa????) .
Tale modulo costruttivo viene inserito per normale contrapossizione , nel rotore (parte rotante ) e nello statore(parte semovente con due archi).
Con buona probilità , essendo 3 i rotori interni , questi ultimi vengono sfalsati di 1/3 rispetto all'angolo di posizione del modulo costruttivo inserito , permettendo di vincere lo stallo di posizione che normalmente si genera da un solo rotore singolo.
Probabile , visto che vi sono una serie di compromessi meccanici , quali:
1-impossibilità di creare un momento torcente con una coppia di magneti tangenti al raggio rotore;
2-non rintracciabilità dello spettro magnetico da tale sistema e come si comporta nella rotazione(rindondanza dello spettro , suscettibilità magnetica , etc.).
3-non viene dichiarata se tale motore crea una dispersione termica , eccezione fatta dai cuscinetti , e tale dispersione termica va ad alterare equilibrio dei magneti stessi (isteresi magnetica , o la capacità magnetica dei magneti stessi.)
Concettualmente , se pur semplice , la macchina lascia un po' perplessi .
Tale macchina è stata presentata ufficialemente in Sud Africa almeno dal 2003 , non discutiamo poi del brevetto la validità , dal Sud Africa ora la macchina viene commercializzata in germania dal sito perendev-power.com , richiedendo 10.000 Euro per il gruppo da 10 kW.
Funziona?, non funziona?, è stata già venduta? per lo meno incuriosisce.
Bisognerebbe avere la fortuna(vera?) di poterla vedere dal vivo e poterla analizzarla , visto che se è vero che è coperta da brevetto industriale non ci dovrebbe essere questo tipo di remore da parte della Perendev.
Se qualcuno ha notizie più certe , spero ne parli su questo forum.
CITAZIONE
Con buona probilità , essendo 3 i rotori interni , questi ultimi vengono sfalsati di 1/3 rispetto all'angolo di posizione del modulo costruttivo inserito , permettendo di vincere lo stallo di posizione che normalmente si genera da un solo rotore singolo.​
Questo tipo di stalli non lo si puo' superare in nessun modo con campi costanti. Perendev non può funzionare, e la prova è il fatto che in commercio non ne troviamo neanche mezzo.
Riguardo la dispersione termica, ovvio che c'e'. L'interazione fra i campi dei magneti provoca il riscaldamento di questi. Gli attriti non sono da meno, sebbene il campo magnetico potrebbe evitare concentrazioni di forza sulla parte bassa dell'asse. Lo spettro magnetico non lo vedrete mai, in ogni caso funzionante o no è la cos da non far conoscere agli altri. I magneti sono inclinati in maniera opportuna, quindi un momento torcente lo si puo' creare, non fosse per il fatto che quel sistema va velocemente all'equilibrio e di sicuro non genera la potenza necessaria per far girare un'alternatore da 10Kw.
Infine Bismuto? Se è una bufala è semplice acciaio.
Edited by Hellblow - 31/10/2005, 11:38
xche' associ l'acciao alle bufale??...
..le schermature dei magneti di tweeter da 200€ sono fatte di acciaio, e dalle tante prove che ho fatto dei materiali fattbili e' quello che guida il campo magnetico nel modo migliore....
..prova a mettere una lamina anche solo da 5mm dietro ad un magnete al Nd e poi vedi che la forza residua non e' neanche la meta' di prima...
x il resto ti quoto la frase che lo spettro nn lo vedra' mai nessuno, ma nn sparerei a 0 che di sicuro non funziona, xche' nessuno qui lo ha mai visto...al max x te nn puo' funzionare...x via del possibile degaussing dei magneti, nn imporre dogmi...
Ps...nn si puo' spiegare il perendev con il normale elettromagnetismo, e' stato dimensionato geometricamente basandosi sulla legge dei quadrati e la geometria sacra..
Edited by Ed.Gray - 31/10/2005, 15:09
Perchè si parlava di materiale a bassa permeabilità, e l'acciaio non lo è, tanto che lo usano per le schermature...
Invito a sostenere le tue tesi con teoria reale e non con frasi del tipo "non credo che se è cosi' allora non debba non funzionare." Io spiego il perchè delle cose, parlo di stalli ed equilibri, parlo di permeabilità e domini di wess, di forze torcenti e flettenti....tu dici solo che sparo a 0. A me sembra che io motivo invece le mie "sparate a 0".
Io non ho paura a guardare nel cannocchiale, ma quest'ultimo al momento non mi han dato la possibilità di vederlo, per cui...
CITAZIONE
tu dici solo che sparo a 0. A me sembra che io motivo invece le mie "sparate a 0".​
allora forse qualcuno non capisce le tue motivazioni. Magari, ripassando un pochino la teoria del ferromagnetismo... Che però è una teoria complessa: infatti per spiegare completamente il ferromagnetismo occorre ricorrere alla meccanica quantistica.
La teoria di Weiss riesce a descrivere, almeno qualitativamente, il passaggio dal comportamento paramagnetico a quello ferromagnetico di un materiale ferromagnetico, l'andamento del ciclo d'isteresi e la dipendenza della magnetizzazione dalla temperatuira. Classicamente però non si può dare nessuna spiegazione dell'elevato valore del campo locale che sarebbe necessario per il verificarsi della magnetizzazione spontanea oppure di quale possa essere l'eventuale altra causa del fenomeno.
Brevemente: i domìni di Weiss sono zone di un materiale ferromagnetico nelle quali esiste una magnetizzazione spontanea.
Saluti.
Ciao Wech
Bhè non mi sembra il caso di tirar in ballo cose piu' complesse di quanto sia indispensabile...anche se la cosa diventa per alcuni riduttiva. Tutto qui
Hellblow, tutti,
sembra, dal sito WWW.PERENDEV-POWER.COM, che il nostro amico Brady abbia tirato fuori un altro prototipo di dimensioni molto ridotte e molto più potente del precedente!!!!
Staremo a vedere!!!
&Milio
