S
stranger
Qui in questi forum c'è qualche buontempone che pretende di estrarre energia dal Nulla, mostrando bizzarri progetti eccetera.
Ma prima di estrarre energia dal Nulla si dovrebbe capire cosa è questo Nulla!... perchè se non lo sa neanche quel buontemponeee.... allora siamo messi veramente male.
Una massaia che porta una cesta piena di uova in fattoria direbbe che la cesta non è vuota perchè ci sono le uova, ma quando poi toglierà le uova dalla cesta dirà certamente che la cesta è vuota, cioè dentro cesta c'è il sacro Nulla.
Se volessi potrei contradire quella massaia dicendo che non è vero che la cesta contiene il Nulla perchè contiene invece aria.
Stesso discorso per un secchio pieno di aria, la massaia direbbe che è vuoto invece io dico che è pieno d'aria.
Se riempissi il secchio con acqua direi che è pieno d'acqua, ma quando metto questo secchio sul fondo del lago il pesce dice che il secchio è vuoto, ovvero il pesce dice che dentro il secchio c'è il Nulla, (io invece dico che è pieno di pesantissima acqua).
Eppure anche il pesce ha ragione: dal suo punto di vista dentro il secchio (pieno di acqua) c'è il Nulla.
E' evidente che esistono vari livello di vuoto o di Nulla.
Ad essere pignoli neanche lo spazio intergalattico è veramente vuoto perchè attraversato da onde elettromagnetiche e anche perchè attraversato da neutrini.
Non esiste nessuna parte dell'universo visibile che sia veramente vuota.
Io penso che esista il livello zero e quindi penso anche lo spazio fisico sia un qualcosa che è diverso
dal Nulla assoluto, il Nulla assoluto è quello facente parte al livello ZERO.
Nel polo nord c'è una temperatura di 30 gradi celsius sotto ZERO, se volessi sfruttare l'energia termica di quella zona dovrei prima trovare nelle immediate vicinanze una zona in cui la temperatura è minore o maggiore di 30 gradi.
Allo stesso modo: se volessi prendere energia dal nulla (livello 1) dovrei prima trovare nelle vicinanze una zona in cui c'è meno di nulla (livello zero).
Ora io chiedo....
Qualcuno sa qualcosa del livello ZERO descritto pocanzi ?
| livello 1 | spazio interplanetario |
| livello 2 | secchio pieno d'aria |
| livello 3 | secchio pieno d'acqua |
| livello 4 | stella di neutroni |
| livello 5 | buco nero |
Ora io chiedo....
