Il PREZZO GIUSTO di un impianto fotovoltaico...
  • Autore discussione Autore discussione paoloeryt
per il perito passi... lui fa il progetto e lo consegna al committente indipendentemente da chi fa l'installazione.
Ma gli elettricisti... siamo alla solita storia all'italiana!! Ci sono sempre degli elettricisti "compiacenti" pronti a vendere dichiarazioni di conformità al posto del loro lavoro. Questo va a discapito della professionalità della categoria (non sono un elettricista!!). E poi prendersi la responsabilità per un impianto che magari ha fatto un panettiere... no comment!!
CITAZIONE
INVERTER SENZA TRASFORMATORI
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 10/12/2007, 12:54)
La Norma IEC 60364-7-712 impone, qualora si utilizzino inverter senza trasformatore, l'utilizzo di un dispositivo differenziale di tipo B, sul lato AC, con lo scopo di evitare l'immissione in rete di componenti continue superiori allo 0,5% del valore efficace della componente fondamentale della corrente massima complessiva degli inverter.
Antonio Vincenti
A me risulte che gli inverter senza trasformatore certificati DK 5940 siano già dotati del controllo interno del limite dello 0,5% della componente continua e questo sia sufficiente.
Tutti gli inverter Power-One, ad esempio, sono senza trasformatore.​
Anche io sono rimasto alla versione di gsughi... sbagliamo??
Grazie e ciao a tutti
Frank
CITAZIONE (gsughi @ 10/12/2007, 22:17)
Antonio Vincenti​
Concordo pienamente con te, ma altro non è che un adattamento dei costruttori alla Norma IEC 60364-7-712!
:D
:D
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
Certo che il no comment viene da pensare anche quando ti prendono su 6-7000 euro per fare 4 firme e per installare un impianto che evidentemente non è poi così complicato con un po' di buona volontà. Questo mi sembra molto più all'italiana. Sarei curioso di sapere quanto prendono ad installare un impianto solare negli altri paesi d'Europa.
o magari non sapendo il tedesco mi sbaglio ma da qua sembrerebbe che il montaggio incida meno del 10%:
http://www.sonne-24.de/?Photovoltaik:Kosten
* ca. 3400,- Euro für die Solarmodule
* ca. 0700,- Euro für den Wechselrichter
* ca. 0400,- Euro für Kleinkram und Montage
* = Zwischensumme netto ohne Steuer = ca. 4500,- Euro
* zuzüglich ca. 855,- Euro für MwSt 19 %
* macht zusammen rund 5355,- Euro als Rechnugsbetrag pro Kilowatt PV Anlage
Solita Italietta.
CITAZIONE
e non è vero che ci vogliono 2 giorni di gru!!!, io l'ho usata poco piu di un'ora(100 euro), il tempo di portare tutto il materiale sul tetto!​
e lo dici pure!
1- se il tetto è inclinato, o non ha parapetto devi avere una imbracatura che tenga in sicurezza tutti i tuoi operai.
L'imbracatura, come da norma ispesl deve essere indipendente dalla struttura su cui lavorano gli operai.
(Risultato, o tieni una gru per tuttto il tempo dell'istallazione, o fai i ponti, che solitamente costano anche di +)
Non è che ci vuole la gru perchè li devi portare sul tetto.
ci vuole la gru perchè ci devi lavorare sul tetto.
Se veniva un'ispezione erano 8000 Euro di multa.
Ma come lavorate?
Certo, si può parlare di italietta se paghi un amico che va su un tetto a tegole, rischiando ad ogni passo che si rompa una tegola, te lo mota ud un prezzo inferiore al mio, e se cade si va in ospedalke e si dice che è caduto dalle scale!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non venitemi a raccontare balle.
Cio una gru con piattaforma da 75000 Euro da pagare per questi motivi.
E quando sento ste cose mi vie l'orticaria.
CITAZIONE
* macht zusammen rund 5355,- Euro als Rechnugsbetrag pro Kilowatt PV Anlage​
dici tutto e dici niente... i 6000/7000 euro sono relativi... possono essere tanti ed essere pochi... dipende da che impianto realizzi.
Per il tedesco... potresti tradurre...
non si capisce molto.
Ciao Frank
TRADUZIONE
Moduli FV 3400 €
Componenti elettrici 700 €
montaggio 400 €
Totale 4.500 €
IVA 19% 855 €
Totale per kWp 5.355 €
Premesso come si diceva sopra che bisogna verificare attentamente la qualità del materiale e le certificazioni adatte al mercato italiano (Enel):
che poi c'è anche iva al 19%, quindi c'è datogliere un altro 9%.
X Franz
La storia del tanti e pochi e dipende dall'impianto non regge, anzi sembra un alibi per poi dover giustificare un prezzo d'installazione alto. La maggior parte delle case son fatte in una certa maniera, uno standard si può sempre stabilire, poi è ovvio che chi vuole cose particolari le dovrà pagare, come in tutti i mestieri d'altronde.
X Nhio
Vuoi che all'estero non usino certi sistemi di sicurezza per fare un prezzo buono?
Mi sembra che le persone interessate al fotovoltaico come "utenti" non hanno le idee chiare, ed è molto comprensibile..
probabilmente essendo dei dipendenti prendono facile la cosa,
hanno ragione quando dicono che magari qualcuno ci straguadagna, ma sicuramente non sarà mai il medio-piccolo installatore alle prese con mille normative e difficoltà organizzative, chi ci straguadagna sicuramente sono i grossi gruppi a tema che impongono i prezzi di vendita del materiale,
parliamoci chiaro malgrado l'incremento produttivo e tecnologico, i prezzi medi sono uguali a 4-5 anni addietro.. tenendo conto dell'andamento del dollaro rispetto all'euro minimo dovrebbero essere del 30% inferiori..
Ora ai grossi gruppi non interessano i piccoli lavori tanto il loro guadagno lo fanno lo stesso, ma con le strategie e sinergie di commercializzazione hanno monopolizzato il mercato impedendo a chiunque voglia fare un impianto di grossa taglia di rivolgersi al suo installatore di fiducia perchè tagliato fuori dal prezzo d'acquisto anche se va a comprare 100 KW come 1 MW di materiale, immaginate un preventivo da 4.000.000 di € con in meno un 2 %, sono 80.000 € .. in ogni caso ci guadagnerebbero di più rispetto a chi ha fatto il preventivo più alto..
Ma questo è il libero mercato e funziona così.
[td]
[/td]​
Hai proprio ragione, è una vergogna
, pensa che nel mio caso la dichiarazione me l'ha addirittura regalata, visto che quando eravamo compagni di banco all'ITIS gli passavo i compiti di elettrotecnica!
:D
:P
:D
CITAZIONE (frank_77 @ 11/12/2007, 18:50)
CITAZIONE
:D
:P
:D
... se le te l'ha regalata o no non c'entra niente!! Il problema è che la "vendita di dichirazioni" di conformità è una prassi diffusa.
Io sono un professionista e questa cosa mette molto spesso in difficoltà anche me. Molte volge vengo chiamato a progettare un impianto che è gia stato fatto, magari dal vicino di casa che lavora in linea in un azienda dolciaria e alla sera a "ore perse" fa l'installatore. L'impianto viene poi certificato da un elettricista comiacente con "l'operaio". In questo caso il mio compito non è quello del pro-getto ma del post-getto.
Quando poi faccio la relazione sulla condizione dell'impianto, quasi sempre disastrosa, il committente si inc.... come una iena e inveisce contro di me dicendomi che lui ha già pagato una volta l'impianto e non intende pagare un centesimo in più. Il mio pensiero e sempre il solito... fatti tuoi per rispramiare qualche centinaio di euro ti ritrovi con un impianto fatto male e non a norma. Rivolgiti da subito a chi ha i requisiti!!
ùDetto questo è vero che alcuni installatori se ne approfittano ma non sono tutti così. Il committente, innanzitutto, ha la possibilità di farsi fare più preventivi da più ditte. E per gli impianti più grossi ci siamo noi professionisti... a volte serviamo a qualcosa... il committente può farsi fare un preventivo in base ad un nostro capitolato ben realizzato.
Concordo anche nel dire che spesso e volentieri, ma non sempre, il piccolo-medio installatore fa dei prezzi che dipendono molto dal prezzo del materiale acquistato... e non perchè vuole straguadagnarci e farsi ricco.
Analizziamo la "catena distributiva del materiale fotovoltaico in Italia":
Fabbrica -> distributore Italiano -> distributore di zona -> installatore -> CLIENTE
questa e nella migliore delle ipotesi perchè di solito la distribuzione è così:
Fabbrica -> distributore Italiano -> distributore di zona -> grossista -> installatore -> CLIENTE
Calcolate un ricarico medio sul materiale del 15% per ogni passaggio e i conti sono presto fatti...
Frank
X animainpena
Quei 3mila euro per il lavoro mi sembran veramente tanti... ma se lo dite voi
:o:
X Franz
Allora è un problema di catena distributiva? Non si può saltare qche passaggio?
Da potenziale consumatore finale, non mi piace l'idea di comprare una cosa che uguale un mio amico consumatore tedesco la paga il 30-40% in meno, veramente troppo per un investimento già abbastanza impegnativo di per sè. Allora dopo diventa "purtroppo" allettante per chi lo vuol realizzare, comprarli all'estero e poi arrangiarsi.
Il problema sta proprio la, nella distribuzione.
i nostri costi sono gia ridotti all'osso.
Per esempio, io ho mandato un emeail alla sanyo-europe, in germania, mi hanno dato il num del distributore nella zona di roma.
E mi hanno detto che loro non avrebbero trattato con me, sebbene fosse un ingente quantitativo di materiale, mezzo megawatt.
Lavoro che andò a farsi friggere poichè il prezzo non era competitivo.
Fate un pò voi!!!!!!!!!!!
Provate a chiamare una fabbrica e a dirgli che volete comprare delle celle fotovoltaiche, vedete cosa vi risponderanno.
CITAZIONE (nhio83 @ 12/12/2007, 14:47)
Provate a chiamare una fabbrica e a dirgli che volete comprare delle celle fotovoltaiche, vedete cosa vi risponderanno.​
beh tu sei anche bravo praticamente fai 5.500 euro a kw, il problema è che per una famiglia 6kw è un po' grandino
In effetti ci devono essere giri e mannelli per cui è dura saltare passaggi... l'unica alternativa sarebbe prendersi su con un camion e soldi in contanti e vedi che ti li smollano i pannelli, il problema è che non è legale.
Mi pare si chiami contrabbando
CITAZIONE
beh tu sei anche bravo praticamente fai 5.500 euro a kw, il problema è che per una famiglia 6kw è un po' grandino​
Intendi la mia offerta volantino?
Quella è con i trinasolar, e montaggio non su tetto.
Difatti sul volantino c'è scritto che io faccio l'ispezione prima, per verificare i mq, e i problemi che ci possono essere.
Sul volantino l'ho scritto.
L'ho scritto anche su internet, che prima è richiesta una ispezione sul posto.
Meno di questo proprio non ci riesco mi spiace.
cmq non è che ci sia molta differenza con il montaggio su tetto, arrivo a 6000 euro al Kw montando il Sunny boy come inverter.
Come vedete, i prezzi sono all'osso.
CITAZIONE (Zedemel @ 12/12/2007, 13:59)
X animainpena
:o:
Possono sembrare tanti ma chiunque gestisca un'impresa piccola o grande essa sia bisogna faccia i suoi conti, persino uno starnuto ti può far rimettere soldi
dai un'occhio ad una sommaria gestione dei costi aziendali.
persone come nhio te lo possono confermare,
comunque bisogna poi vedere il contributo attivo del commitente e le problematiche dei lavori che possono far abbassare o aumentare i costi.
certamente conviene trovare una persona con garanzie del caso, in maniera d'esser certi d'avere quanto prima l'impianto fatto nei migliore dei modi e attivo (ogni giorno che sta fermo sono € persi)
dopo ci sono i furbi che fanno meno e magari non versano contributi iva irap irpef e via dicendo, oppure magari la fatturina la stracciano, e ti posso assicurare ce ne sono ce ne sono..
[td]
[/td]​
e tutto questo pregando che non si rompa mai nulla sulò tuo furgone o sulla tua attrezzatura.
e purtroppo succede.
Ma se uno compra questi pannelli dalla germania:
a) può usufruire dei vantaggi fiscali e vendere l'energia come quelli acquistati in Italia?
b) chi li installa? c'è una ditta che li installa solamente con tutte le certificazioni? io ne ho trovati terminici in austria a 1600 euro in meno che in Italia ma in brescia e provincia non trovo nessuno che li monta con tutta la dovuta documentazione!
aiutatemi
CITAZIONE (diegodi @ 13/12/2007, 07:48)
aiutatemi​
ci sarebbe più che altro da chiedersi perchè gli italiani prendano 1600 euro in più e poi dicano che ci stanno appena dentro.
Io credo che le provocazioni servono solo a creare confusione.
La differenza di valutazione sui prezzi tra installatori o tecnici del settore è sicuramente diversa da quella dei clienti. Chi è del settore sa benissimo che questi prezzi (4700 E x Kwp) sono fuori dal mondo per un impianto da 3 Kwp questo perchè i vari costi per progettazione pratiche varie hanno un incidenza maggiora. Il tempo che ci vuole per fare queste pratiche rispetto ad impianti più grandi non è proporzionato e incide molto di più sul prezzo. Il costo dei materiali alla fine è lo stesso variano solo queste voci. Ovviamente se il cliente inizia a fare i conti del costo del materiale al quale somma solo un compenso per uno pseudoamico che "dice " di fargli il resto,il prezzo sarà diverso da quello della realtà, ma l'impianto rimarrà su carta. Infatti per inoltrare le varie pratiche occorre essere abilitati, questo per avere una garanzia sul lavoro, attestazione di conformità ecc. Se tutte le cose sono fatte a regoal d'arte , con materiale certificato eseguite da persone abilitate allo scopo, l'impianto entrerà in funzione ma soprattutto il GSE pagherà.
In tutti gli altri casi, e saranno pochi, perchè di amici che ti vengono a montare l'impianto gratis o a fare le pratiche gratis se ne trova pochi , in tal caso dicevo, siete sicuri che il GSE passerà l'impianto?
Molte volte le provocazioni vanno lasciate senza considerazione, Il signore in merito dice di aver montato un impianto a questo prezzo poi come esempio prende un kit su ebay in germania, come mai se il suo installatore è dell a zona?
...La prima cosa che mio padre mi ha insegnato è quella di diffidare da chi vende a prezzi troppo bassi e la seconda è quella di diffidare da chi non ti da chiarimenti in merito.
Grazie e buon lavoro
