il puffer si raffredda
santopulo
salve volevo chiedere un chiarimento:
ho un puffer al quale sono allacciati, 1) caldaia a legna; 2) caldaia a gpl; 3) pannelli solari.
il puffer non è molto grande, è un combi da 670 lt. al momento viene riscaldato solo dai pannelli solari, ieri ho acceso la caldaia per provarla dopo l'estate e mi ha tirato su l'acqua calda. questa mattina ho notato che
la temperatura dell'acqua del puffer era scesa di circa 10 gradi quindi tra la sera e la mattina.
secondo voi è normale questa dispersione di calore?
PS. l'acqua calda , chiaramente, non è stata utilizzata ed il riscaldamento non è partito.
Ciao, potrebbe essere che hai una circolazione naturale nei pannelli la notte, magari una valvola di non ritorno che perde un pò e ti raffredda il puffo, se c'è la valvola prova a dargli una smartellatina leggera magari si disincaglia e scatta.
questo è un disegnino del mio puffer con i vari attacchi. spero basti a capire qualcosa.img003.jpg
il puffer è un combi2 di 570 lt e non 670.
santopulo,quel ritorno radiatori così alto? la voce "ritorno calda,cos'è ? il gpl non l'hai messo?
santopaulo, la mandata ai radiatori per prima cosa è completamente sbagliata (te lo sei installato da te o qualche installatore??)
hai la marca e modello del puffer? così cerco lo spaccato in internet.
Inoltre, tu hai guardato la T° nel termometro a metà puffer, giusto?
grazie per le risposte,
per me sarebbe impossibile l'installazione, me l'ha fatta un'installatore.
nel disegno che ho postato c'è da aggiungere che in alto a destra dove è scritto mandata stufa, c'è anche la caldaia. mi spiego meglio, il tubo che esce dal puffer ad un certo punto si divide ed uno entra nella caldaia a gpl ed uno nella caldaia a legna.
il puffer è un combi2 coordivari da 570 lt. la caldaia una mbz soffiata, 2 pannelli solari cordivari per un tot da 5,5 mq a quest'ora al buio totale la centralina dei pannelli segnava 10/11. e non ho idea perchè.
la temperatura si, l'ho letta al centro a metà del puffer.
la diagnosi è grave?
Forse é un pipe in tank per l'ACS, ECO combi 2 ,con in piu una serpentine di scambio (in totale sono 2)
e lo schema di Santo coincide abbastanza, la caldaia a gas praticamente é allacciata assieme a quella a legna in parallelo,strano che non c'é una valvola deviatrice a 3 vie sui ritorni caldaie,o a volte in impianti piccoli si collegavano in serie!!!
Il solare é allacciato alla serpentina inferiore,l'ACS viene prodotta col serpentone in INOX.
Il tuo problema é la circolazione naturale da qualche parte,caldaia a legna o termosifoni,ti rammento che "tirando" l'acqua calda sanitaria si raffredda...
P.S. ho un eco combi 1, il solare lo preferisco con scambiatore a piastre esterno, mi porta subito acqua calda nella parte alta del "Puffer" stratificando meglio e piu velocemente con il vantaggio di avere acqua calda subito dalle prime ore di sole,ovviamente d'estate con caldaia ferma,univa pecca un circolatore in più
Al di la del discorso sulle altezze dei collegamenti, per capire da cosa dipende la dispersione io prima di tutto io proverei a chiudere tutte le valvole intercettazioni in modo da escludere eventuali circolazioni naturali. Inoltre non è escluso possa trattarsi di semplice dispersione in ambiente...del resto la dispersione aumenta all'aumentare della differnza fra temperatura del boiler e temp. esterna nel locale in cui è istallato.
confermo che il puffer è un ECO COMBI2. scusate l'errore.
per quanto riguarda le due caldaiae allacciate in parallelo teoricamente se la caldaia a legna non ce la fa o si raffreddano le temperature sotto una certa soglia, parte quella a gas in aiuto.
ho fatto un controllo stamani e la temperatura è scesa di 2 gradi ma fuori non era freddo. l'altra notte invece che ha fatto freddino la temperatura del puffer è scesa di molto.
attualmente le caldaie per il riscaldamento non stanno funzionando
buran, se le due caldaie sono allacciate assieme, si superano i 35 kw......
capisco,sicuramente a lui é un errore,li sarebbe servito un eco combi 3 a 3 serpentini,ma non é un dramma installare un impianto sopra i 35kw basta fare le cose in regola,anche io li supero però ho il locale e gli impianti a norma...
Caro Santo oltre ad un problema di circolazione,magari il circolatore dei pannelli non stacca,o circola acqua da qualche altra parte, prova a fare come dice Daniel, ma ricordati di riaprire quando accendi le caldaie !!!
Hai il problema di normativa,superi i 35kw di potenza come dice Dott,cambiare il puffer non se ne para, o si installa uno scambiatore a piastre esterno e due circolatori,o devi adeguare gli impianti a norma e presentare il progetto in comune per impianti sopra i 35kw (cauato delle due caldaie in parallelo)
Scusate la sparata anarchica che sto per fare, ma la faccenda di mettersi in regola mediante gli scambiatori è la solita stupidaggine italica.....ma che senso ha, mi domando?
santo,la mandata va bene dovresti abbassare il ritorno,non mi hai detto quell'attacco ritorno calda,cos'è
