[illuminazione] lampade alogene
lou_teena
Buongiorno a tutti,
sto per acquistare una decina di punti luce per salone, corridoio, ecc.. , dal punto di vista estetico sarei orientato a comprare attacchi per luci alogene (dimensioni più contenutee dei vari blocchi). Quasi tutti i rivenditori però mi avvertono che le luci alogene hanno un consumo superiore delle normali lampade ad incandescenza (no basso consumo), anche se hanno un costo contenuto (1-2 euro a lampadina). Quello che in realtà avevo letto io in giro è più o meno il contrario, cioè che le alogene hanno un'efficienza superiore delle lampade tradizionali (anche se inferiore rispetto a quelle a basso consumo), ma un costo superiore.... dove sta la verità?
:huh:
se metti tante lampadine alogene sei un pirla... poi devi installare un condizionatore poiche in estate ci fai la sauna.
Ma d'inverno ci gode,con tante lampade!
:lol:
Le alogene hanno una resa leggermente superiore alle classiche incandescenza,la luce è molto più gradevole e il calore....sembra maggiore solo perchè le dimensioni e il vetro quarzoso sono ridotti rispetto alle altre lampadine.
Per zone come corridoi ed altro non vedo la necessità di illuminare con la cromatica alogena,a meno che tu non legga libri o dipinga quadri.
Purtroppo efficienza e qualità-luce non vanno di pari passo.....
QUOTE (OggettoVolanteIdentificato @ 18/12/2006, 00:06)
:lol:
Purtroppo efficienza e qualità-luce non vanno di pari passo.....​
saltando i dettami sembra una cosa poco intelligente scaldare casa di questi tempi utilizzando l'energia elettrica
Come faretti ad incasso,hanno un'ottima attorcigliatura del tubo neon:cio' consente un flusso luminoso ampio e non abbagliante come parecchie alogene.Se sono tubi ad emissione 'calda',leggermente rosa,il prezzo è davvero buono.Se son tubi a luce fredda,azzurrina,potrebbero far risaltare meno la gradevolezza in ambiente domestico,conferendo un po' un aspetto da sala operatoria.
ciao,vorrei sapere se questo tipo di lampadina ha effettivamente un assorbimento di 6w e una resa di 35w,e se la lampada di ricambio si trova facilmente.grazie
Le lampade sostitutive sono della Sylvania,un colosso nella produzione di neon e affini. La fabbrica dichiara circa 220 lumen e un consumo di 6 watt: non penso ci siano problemi nel rintracciarle,male che vada si ordinano al rivenditore sotto casa.
per avere una buona illuminazione in un salotto di 4,3mtx5,5mt quanti ne dovrei mettere.grazie
Come minimo una dozzina,se distribuite bene nel soffitto.Non si conosce la situazione del tuo salotto,se c'è carta da parati colorata,pavimento scuro,divani e tavoli in abbondanza e via dicendo.In illuminotecnica si fa ricorso a tabelle e a coefficienti di assorbenza luce abbastanza complesse.Ma puoi fare le prove generali ponendo a soffitto alcune lampade da 60 watt ad incandescenza:quanto raggiungi un buon compromesso di luce,sommi le potenze delle lampadine e dividi per 35: otterrai il numero di neon a faretto da porre.
Tutto questo in linea di massima,eh?
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 28/1/2007, 21:50
allora la casa è ancora in costruzzione,nella stanza ci và una prete attrezzata la3mt-h2,4nera con cassetti verde chiaro e un divano ad angolo pelle bianca 2mtx2mt,pareti bianche,pavimento gress chiaro.nei due lati del cartongesso vorrei fare delle velette per inserirci dei neon.
Edited by domgison - 29/1/2007, 13:08
[td]
[/td]​
Servono i colori e le dimensioni degli oggetti e dei pavimenti/pareti
:rolleyes:
.Tieni presente che quei faretti vanno su cartongesso ,di solito,su fori circolari.E possibilmente a soffitto.
Posso suggerirti l'uso di due interruttori,uno per accendere 6 lampade,l'altro per accenderle tutte (credo che 12 siano sufficienti,con 15/16 illumini a giorno).
Ma ti conviene fare una prova preliminare usando alcune lampadine ad incandescenza appese alla bell'e' meglio con spago,e regolarti in base ai tuoi gusti,e dividendo i watt per 35 come spiegato prima.
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 28/1/2007, 22:10
Dipende da quanto tempo rimangono accese...
Le lampadine alogene consumano meno a parità di luce emessa. Una lampadina da 40W alogena fa dal 10 al 20% di luce in più rispetto ad una lampadina ad incandescenza senza contare la qualità della luce emessa.
A casa ho tutte lampade fluorescenti a risparmio energetico, e dove non posso utilizzare per ragioni estetiche ho le alogene. Le vetuste ad incandescenza sono bandite da casa mia da quasi 10 anni ormai...
Ora ho provato dei nuovi faretti dicroici della Philips (ci sono anche della Osram) denominati EcoBoost. Sono alogene di nuova generazione. Semplicemente fantastiche! Il faretto dicroico Ecoboost da 20W fa la stessa luce di quelli dicroici normali da 35W (che comunque rendono già di più di quelli ad incandescenza). Quello da 30W come quello da 50W e quello da 45W come quello da 65W.
Il livello di luce si vede a occhio che è uguale. Per sicurezza ho provato il consumo delle Ecoboost 20W con un misuratore di consumo ed effettivamente consumano quanto dichiarato.
Per quanto riguarda i Led ci vuole ancora un po' di tempo.Il più potente che ho trovato è quello della Lumitronix da 3W. Fa quasi la stessa luce di un dicroico standard da 20W, però costano ancora molto (25€ circa) mentre per i dicroici Ecoboost siamo sui 5/6€.
Infine tra le basso consumo fluorescenti trove eccezionali le Star. Costano molto meno dei brand famosi, e cosa importantissima si accendono immediatamente.
Salve a tutti.
Io un annetto fa, nel mio appartamento ho deciso di illuminare tutto con LED, installando lampadari a faretti 12V con attacco MR16.
Ho comprato una cinquantina di faretti a 30 e 38 led, a luce bianca bianca (1,7W l'uno).
Risultato: una schifezza!!!
I motivi sono molti:
1. L'angolo ristrettissimo dei faretti a led (15° circa).
2. Fanno poca luce (dicono che un faretto con 38 led sostituisce una alogena da 30W, ma in realtà per fare una alogena da 30W ce ne vogliono 4 a led!)
3. Il nostro occhio è più sensibile alla luce gialla che la luce bianca (il picco della sensibilità dei nostri occhi mi sembra sia sui 532nm, ovvero luce verde) il che comporta ad esempio che un ambiente illuminato con 10 faretti a luce bianca calda da 240 lumen ci appaia più luminoso di uno illuminato con 10 faretti a luce bianca "fredda" da 320 lumen.
4. Mezzi lampadari avevano trasformatore elettronico; non so bene come funzioni un trasformatore elettronico, comunque so che se la potenza richiesta non supera una certa soglia, non funziona niente (o vanno ad intermittenza).
5. I faretti a led richiedono che la corrente sia stabilizzata; io, non sapendolo, mi ritrovo ora con più della metà dei led di ogni faretto bruciati!
Con piccoli accorgimenti i due ultimi punti possono esser risolti tranquillamente, ma gli altri tre...
(per la cronaca, alla fine, sui faretti, avevo fissato mezze luci alogene e mezze a led...)
E' da un po' che osservo quei "faretti a luxeon" o cose del genere da 3W che dicono facciano luce come una alogena da 30W, ma non mi hanno ancora convinto...
Ora mi saltano all'occhio faretti come questo:
Le possibilità sono molte: dal led singolo da 3W, ai 7 led da 3W che promettono una luminosità alla pari di una alogena da 180W.
Io, ora come ora, sarei intenzionato ad acquistare 8 o 10 faretti da metter nel salotto-cucina del mio appartamento, del tipo - 3 led da 1W - 240 lumen a luce calda... Il costo è altino: 31 euri l'uno!!!! (oppure 290 euri di dieci faretti)
Ovviamente dovrò anche stabilizzare i trasformatori con qualche condensatore, ma per far questo si spendono pochi euro.
A si, l'angolo d'illuminazione di questi faretti è di 60 gradi, il che dovrebbe consentire un'illuminazione più simile a quella delle alogene.
Volevo chiederVi un consiglio e cosa ne pensavate, perchè... non so, sono un po' indeciso; ho paura di far un'altra "tagata"!
Secondo voi vale la pena buttare sittanti soldi in questa tecnologia?
Qualcuno li ha mai provati questi faretti?
Quelli di cui sopra, a 31 euro, dicono che facciano 240 lumen a luce calda, che dicono siano uguali ad una alogena da 40W. Devo credergli? Perchè se non mi fanno almeno i 35 watt di una alogena non me ne faccio niente!
(non per niente, ma in rete ho letto che una alogena da 35W ne fa 400 lumen di solito, non 240!!!)
Grazie a tutti!
