G
Ciao a tutti...
domanda molto pirlona ma abbiate pazienza...
ho controllato i fari trasformatori che danno in bounde con le lampade alogene e sono tutti a 12volt corrente alternata.
i faretti a 12volt led sono tutti a corrente continua.
prima di sputtanare quanche decina di euri inutilmente pensate ce un ponte con 4 diodi montato tra l'usita del trasformatore ed l'alimentazione dei faretti led possa fare al caso mio ? devo aggiungere qualcosa ? che tipo di diodi mi consigliate ?
in specifico volevo conferme su queste possibilità
5 faretti da 2 watt (circa 20 led cad) (attuale trasformatore 20 watt di riciclato da lampadina ikea) su linea aerea da 3,5 metri
2 o 3 faretti su plafoniera con piccolo transfo universale con uscita stabilizzata ad 0.5 /1 amp
(qui' non serve il ponte diodo ma volevo solo una conferma se per voi è fattibile)
poi volevo chiedere....
se al trasformatore da 20 Watt (o 50 in caso di quelli piu' "corposi) in uscita collego un carico di 10 watt, (12 volt) l'assorbimento reale dell'impianto é
20Wat (o 50) + 10% per perdita di efficenza
oppure
10 Watt + 10% per perdita di efficenza ?
Parlo dei normalissimi trasformatori che vendono per le alogene...
Grazie per le dritte
Flavio
PS
come avete intuito le mie conoscenze di elettronica sono inferiori alla media !!! quindi siate poco tecnici, grassie....
oppure
Flavio
PS
