Immergas Victrix - Errori e possibili soluzioni
Chi può aiutarmi ?
Ho una Victrix 26Kv con errore 20 (Blocco fiamma parassita) ed errore 37 (bassa tensione di alimentazione).
Se eseguo il reset, l'errore 20 scompare ed appare l'errore 37 per alcuni secondi per poi ritornare l'errore 20.
Se tolgo l'alimentazione, dopo i controlli di auto test, si ripresenta l'errore 20.
Escludo problemi di bassa tensione perchè ho il fotovoltaico ed il relativo inverter non si avvierebbe se vi fossero tali problemi, quindi il 37 è una conseguenza del primo errore.
Da quanto ne ho capito il problema potrebbe derivare dall'accenditore (che sembra un relè) o dalla candeletta di accensione.
La pressione impianto è corretta.
Ho letto che potrebbe esserci una influenza da parte dei cronotermostati che potrebbero sporcare il segnale elettrico di accensione, ma non ho ancora provato a togliere le relative batterie.
Ho letto anche che potrebbe essere generato da una errata messa a terra dell'impianto, ma tenderei ad escluderlo, sia perchè l'errore si è presentato dopo quasi 3 anni sia per la presenza del FV di cui sopra.
Ad intuito vorrei verificare se l'accenditore funziona, misurando con tester la sua uscita, se funzionasse vorrei procedere a smontare la candeletta di accensione.
Suggerimenti ?
Mmmmm..... temo siano errori da scheda fumata....
Imho difficile aiutarti dal forum, serve centro assistenza.
Immaginavo.... Cosi', per un componente di qualche euro, o centesimi a volte, bisogna sostituire una scheda da centinaia di euro. ..vabbe'....
Stessi errori anche la mia.
Posso chiederti quanto costa la scheda così mi preparo per quando verrà il tecnico?
Grazie.
Guarda, a me hanno chiesto 180 euro per la sola scheda, ma sono sicuro che sulla rete si possa trovare a molto meno. Io comunque ho intenzione di riparare quella vecchia, adesso che sono sicuro che e' la scheda, voglio vedere quale componente e' rotto (sicuramente un condensatore da 60cent) e ripararlo per scorta o venderla a questo punto.
Grazie della risposta.
Io per questa volta la farò cambiare dalla ditta che mi fa la manutenzione annuale fin dall'inizio (6 anni fa).
Non mi fido a mettere mano alla caldaia e sostituire la scheda.
Anche a me han chiesto la stessa cifra, più 30 € di uscita.
Sei poi riuscito a trovare l'elemento guasto della scheda?
Problema individuato su un componente
Buongiorno,
ho lo stesso problema, l'errore va e viene.
ho fatto qualche test, e il componente probabilmente problematico sembra il condensatore da 50v 10uf SMD in basso a sinistra sulla scheda. Vicino al trasformatore.
Raffreddando il componente con un asciugacapelli il problema scompare.
Ho notato inoltre che il problema si presenta spesso quando fa caldo o dopo che la caldaia ha lavorato per molto tempo.
Puoi fare un tentativo di sostituzione componente visto che hai una scheda in più.
Anche io mi a accingerò a sostituirlo.
Ho lo stesso problema, caldaia esposta a sud, solo errore 37 e solo durante le giornate molto calde, si resetta da solo. Ho una scheda in più e tenterò la sostituzione del componente se riesco a identificarlo... è questo? Allego foto scheda
purtroppo non era il condensatore da 10uF, rilevo tensione bassa (200v) gia all'uscita del raddrizzatore, non penso possano essere i 2 elettrolitici da 22uf 400v ma purtroppo non ne ho in casa, nei prossimi gg faccio qualche altra prova
Buonasera a tutti, mi sono accorto che anche la mia caldaia Victrix Intra 26Kw presente sul pannello della caldaia l'errore E37.
Ho letto da si altri forum che sostituendo un condensatore in basso vicino al dissipatore di metallo la cosa si risolve.
L'autore del post ha poi risolto il problema?
Se dovessi sostituire tutta la scheda, come posso cercarla online? Alla fine tutte le connessioni sono con morsetti o connttori, cambiarla dovrebbe esser facile.
