Impianti a integrazione totale
Le idee con le soluzioni che ho letto fin'ora sono molto interessanti.
Il vero problema del "totalmente integrato" (oltre la parte tecnico pratica) è la certezza, che le soluzioni che possiamo adottare , senza spendere una cifra o senza artifizi complicati, venga accettata dal GSE.
Mi spiego. se io prometto ad un cliente che la mia soluzione per il totalmente integrato gli darà la tariffa massima, cosa faccio se poi il GSE non me la approva e mi da una tariffa inferiore?
Chi mi dice che i vari lamierini, fogli ed altro vengano poi accettati'
Manca fondalmente un servizio importante che il GSE dovrebbe creare: un ufficio a cui inviare le varie soluzioni e , dopo la valutazione delle stesse, dia un parere preventivo o consigli, caso per caso, le soluzioni più idonee.
Il GSE perderebbe lo stesso tempo che sta per valutare un progetto mai presentato prima, i chi fa gli impianti, sarebbe sicuro di fare un lavoro, che poi, sarà accettato.
condivido il pensiero, se andate indietro nei forum trovate in mio post anche con le foto di come volevo fare l'integrazione, una semplice lamiera grecata sotto su cui fissare sopra i profili. problema? avro' l'integrazione, considerato che la vasca grecata costa circa 6-900 euri? avevo gia' scritto e telefonato al gse ..con rapida risposta evasiva...alla fine valuteranno...pertanto al momento vado tradizionale..guaina e ev.li profili o scossaline.
Sull'alto a bordo modulo le tegole non devono essere riaccostate ma mantenute distanti circa 10 cm.
In questo caso andrà comunque montata una scossalina che bloccherà l'aria calda che tende a salire. A questo punto ci vorrebbe qualcosa che permetta all'aria calda di uscire e all'acqua di non entrare.
Per Ener:
guarda io ho calcolato che per un 4Kw ( che devo installare la settimana prossima )
vado a spendere, tutto compreso 800-900€, contro i 1.500€ che mi chiede la conergy
per il suo solar delta ( che ho già installato peraltro )
comunque il sistema é facilmente realizzabilie, l'unica cosa é che converse e scossaline
devi fartele fare da un lattoniere, dato che in commercio non sono riuscito a trovare
niente di valido. Le greche sono alte 37mm, aggiungi un 3-4cm di profilo, va a finire che
tra le celle e il tetto hai 3,7 + 4 + 3,5/4 = 11/12 cm di aria.
Per farti un'idea guarda
http://www.enerecosrl.com/public/pdf/prodotti/HELIOLIT-ENERECO.pdf
Il grecato in PVC costa sui 14€/mq ( nel caso che volessi usare le grecate in metallo,
tieni un 8-10€/mq ).
Se vuoi sapere dell'altro chiedi pure.
Per tutti gli altri invece lancio un sasso:
se effettivamente il GSE non riconoscesse alla fine l'integrazione con il sistema sopracitato,
i sistemi di integrazione di conergy (solar delta), ubbink (intersole), e altri,
non sarebbero riconosciuti a loro volta, essendo praticamente uguali, se non peggio.
Credo che tutti coloro che hanno speso una montagna di soldi per acquistare i sopracitati
sistemi di marca, sarebbero abbbastanza scocciati nello scoprire che il GSE non li accetta.
Allo stesso modo, le aziende credo specificherebbero nei loro siti l'incompatibilità con i
parametri del GSE, altrimenti suppongo siano passibili per truffa.
Che ne pensate ?
L'uso della scossalina non è necessaria !
Come detto, il piano di posa è stato impermeabilizzato con doppia guaina sin sotto la prima tegola in alto per circa 20/30 cm.
L'acqua di pioggia perciò scorre tranquillamente dalle tegole sotto i moduli e l'aria di ventilazione fuoriesce in alto senza impedimenti.
Ho realizzato più di 20 impianti in questo modo (i primi nel 2005) e sino ad ora non ho mai avuto problemi.
saluti. Giuliano
Il GSE ha realizzato una guida alla integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici, è disponibile sul sito. I criteri sommari sono piuttosto chiari. Secondo me se gli dai una lettura avrai qualche risposta ai tuoi quesiti.
Ciao.
saluti. Giuliano
Aaaaaaaaa.....
Non avevo capito bene allora...
Così già andiamo meglio
bel colpo mrdan
perché proprio il pvc e non l'acciaio zincato?
mmm... diciamo che adesso sto provando con il pvc,
al tatto mi da una migliore impressione, é parecchio più spesso
e mi sembra più resistente...
inoltre voglio fissare prima i pannelli in PVC, e poi una volta fissato il tutto,
attaccare i binari in alluminio tramite rivetti...
appena l'ho installato posto un paio di foto comunque
Per Ener:
MrDan: mi dici per favore quale modello di questo pdf hai acquistato ?
... anche io stavo pensando alla grecata... ma non ho mai pensato al pvc...
Non ti risulta cassante il pvc ? non e che si spacca ?
No, in realtà non ho preso quello lì. il pdf era solo per fare un'esempio,
ho preso le lastre della tecnoimac Tecno Imac S.p.A. - coperture, rivestimenti e gronde in polimglass
Comunque di produttori ce ne sono tanti, fai un giro qui
COPERTURE
Ripeto, l'unica cosa é che sossaline e converse bisogna farsele su misura
La mia domanda era ... soprattutto di carattere economico. Se vai sul sentimentale ..... ti capisco alla grande
trovato i post giusto per me su linda in getto cemento + guaina classica da tetto : lamiera greacata in acciaio o guaina?
Saluti. Giuliano
Capiti proprio a fagiuolo, in quanto sto facendo ultimare l'impianto integrato operando:
- sono state tolte le tegole e rivestita la parte del tetto dove poggeranno i pannelli con lastre grecate marroni.
- installato il campo fotovoltaico costituito da un rettangolo 7,5*6 metri, tot 45m^2
Ai fini del riconoscimento dell'integrazione totale da parte del GSE è possibile lasciare alla base ed in alto "del rettangolo" 5-6 cm di spazio non coperto da tegole in modo tale da garantire quel minimo di ventilazione ai pannelli?
Alcuni dicono che le tegole devono aderire al rettangolo costituito dai pannelli su tutti i lati... altrimenti l'integrazione totale può non essere riconosciuta.
Tra l'altro questo impianto è stato ritenuto totalmente integrato dal GSE...
