Impianti a terra
solarwatt77
Con rif. ad impianto a terra su terreno agricolo.
sono a chiedere se, posto che esista già impianto FV da 100 kWp, è possibilità realizzare altro eventuale impianto a terra della stessa taglia o più piccolo in SSP.. visto che comunque pur realizzando l' eventuale impianto aggiuntivo, sarebbero sotto il 10% di copertura della superficie di terra disponibile.....
leggendo infatti l' art.11 comma 2-b del decreto IV C.E. che rimanda all' art.10 comma 4-a decreto n.28 del 2011 nel quale viene indicato che la distanza minima tra i 2 impianti deve essere di 2 km... ma se non erro, tale decreto (n.28 del 2011) avrà efficacia solo dopo un anno dall' entrata in vigore. Quindi ciò significa che inizierà a valere, il vincolo dei 2 km di distanza dal 3 marzo 2012?
Pertanto, se così fosse, io ho dedotto che se l' eventuale impianto da realizzare (in SSP), venisse realizzato e allacciato entro il 3 marzo 2012, non dovrebbe subire le limitazioni suddette?
le regole di superficie e distanza sono entrate in vigore da subito dopo la pubblicazione del decreto (28 marzo), mentre per le richieste di titolo abilitativo effettuate prima del 2011 e per i titoli abilitativi rilasciati prima del 28 marzo i vincoli non ci sono a patto che tali impianti entrino in esercizio entro il 28/03/2012.
Quindi se non rientri nelle casistiche sopra esposte valgono le restrizioni del decreto dal 28/02/2011 e gli impianti che non le rispettano non hanno diritto agli incentivi
allego il decreto, dove a pag. 12, l' articolo 10 dice testualmente
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente​
decreto, gli impianti alimentati.......
quindi chiedo ulteriore conferma sul fatto che tale decreto ha validità dal 29 marzo 2011, oppure le limitazioni per impianti a terrà varrano dal 2012?
Leggi il punto 4.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali é consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Quindi decorre da subito..
Il comma 1 dell'art.10 riguarda solo le specifiche tecniche dell'allegato 2 (che non menziona alcun limite di superficie, distanza ecc.).
I limiti in area agricola sono invece normati dal comma 4 dell'art. 10, entrati in vigore subito, il 29/03/2011, tranne nelle casistiche rientranti nel comma 5 e 6 del medesimo articolo e che ho già in parte citato nel mio post precedente
