Impianti di P > 50kW
antonio.canu
11 Gennaio 2008
Salve a tutti.
Nel caso in cui debba realizzare un impianto fv di potenza superiore ai 50kW e decida di usare più inveter monofase in parrallelo sulla stessa fase...mi chiedevo se, considerato che gli inveter monofase che io conosco hanno tutti il dispositivo di interfaccia interno, esiste una compatibilità con il dispositivo di interfaccia esterno ed unico che deve essere previsto come richiesto dalla DK5940 per potenze superiori ai 20kW?
In definitiva è possibile avere più dispositivi di interfaccia integrati negli inveter monofase e poi un unico dispositivo di interfaccia esetrno?oppure bisogna prevedere un controllo fra i vari dispositivi di interfaccia degli inveter e quello esterno?o ancora...bisogna usare degli inveter monofase senza dispositivo di interfaccia interno?se si sapreste indicarmi degli inveter monofase con tale caratteristica?
Ciao a tutti Antonio
Edited by antonio.canu - 4/4/2008, 17:55
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/4/2008, 17:46)
Salve a tutti.
Nel caso in cui debba realizzare un impianto fv di potenza superiore ai 50kW e decida di usare più inveter monofase...mi chiedevo se, considerato che gli inveter monofase che io conosco hanno tutti il dispositivo di interfaccia interno, esiste una compatibilità con il dispositivo di interfaccia esterno ed unico che deve essere previsto come richiesto dalla DK5940 per potenze superiori ai 20kW?
Ciao a tutti Antonio​
puoi usare tranquillamente gli inverter con dispositivo di protezione interno e il dispositivo di interfaccia esterno senza alcun controllo tra i vari dispositivi.
se gli inverter sono monofase cerca di usarli in multiplo di 3. e ricordati di inserire il trasformatore di isolamento.
CITAZIONE
se gli inverter sono monofase cerca di usarli in multiplo di 3. e ricordati di inserire il trasformatore di isolamento.​
Si deve essere garantire uno squilibrio complessivo inferiore a 6kW.
Per la seconda precisazione mi hai ricordato un altro dubbio...infatti esistono degli inveter monofase di una marca che non cito dotati di trasfomatore a bassa frequenza,questo dovrebbe garantire quanto richiesto dalla dk.
In più c'è anche un altra questione...sulla guida blu sul fotovoltaico si afferma che il trasformatore di separazione quando richiesto(come nel caso di potenze maggiori di 20kW) deve essere a 50Hz, ma non è necessario sia di isolamento come invece richiesto dalla DK5940!!chi avrà ragione...
CITAZIONE (antonio.canu @ 4/4/2008, 18:05)
CITAZIONE
In più c'è anche un altra questione...sulla guida blu sul fotovoltaico si afferma che il trasformatore di separazione quando richiesto(come nel caso di potenze maggiori di 20kW) deve essere a 50Hz, ma non è necessario sia di isolamento come invece richiesto dalla DK5940!!chi avrà ragione...​
se il trasformatore è certificato per l'uso in Italia quindi secondo la DK5940, allora ha sicuramente l'uscita a 50Hz.
secondo la DK5940 la protezione di interfaccia e il trasformatore di ISOLAMENTO sono obbligatori se P>20kW, anche se gli inverter ne sono dotati al loro interno.
contro ogni dubbio: l'allaccio lo fa l'Enel, quindi ha ragione Enel.
mi hanno chiesto di fare un impianto di 50kw a terreno cosa mi servirebbe e quanto piu' o meno costera'
Il trafo a frequenza industriale attua la separazione metallica tra la rete AC e la rete DC, quindi hanno ragione entrambi!!!
:D
CITAZIONE (ManOfTheSun @ 4/4/2008, 18:26)
se il trasformatore è certificato per l'uso in Italia quindi secondo la DK5940, allora ha sicuramente l'uscita a 50Hz.​
:woot:
Attenzione perchè non è così!
Il trafo potrebbe essere anche in alta frequenza ed essere certificato DK5940.
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 6/4/2008, 11:32)
:D
Si attua la separazione metallica,ma secondo me quando la Dk dice che il trafo deve essere di isolamento a 50Hz intende che abbia anche doppio isolamento o rinforzato.Mentre nella guida blu proprio in virtu di questa specifica si afferma che non è necessario sia di isolamento!....fra l'altro ho letto che lei deve fare un corso sul fotovoltaico magari coglierò l'occasione per farle qualche domandaa dal vivo!!
Saluti Antonio
CITAZIONE (Antonio Vincenti @ 6/4/2008, 11:51)
:woot:
Il trafo potrebbe essere anche in alta frequenza ed essere certificato DK5940.​
grazie mille per il chiarimento, non sapevo questa cosa.
